Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Вопрос о механической совместимости. У профильных XMS2 (c4, 2x2 ) - высокие радиаторы. Мешают ли они установке Thermalright SI-128SE ? Или же радиатор достаточно высоко расположен, так что радиаторы на памяти оказываются под ним ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: Москва
Может ошибаюсь! Но у меня тоже стоят xms2 dhx! и кулер bigtyp vp! и нормально по высоте!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2006 Откуда: Москва
Serix писал(а):
Provider писал(а): потом разобрался что к чему, щас работает на 1026 Мгц при 5-5-5-18 и 2,1в
КАК??? Мой комплект (такой же) работает максимум на 950 мгц при 2.2 и 5-5-5-15
Тут прикупил Twin2X2048-6400C5DHX (OCZ сдох), так на авто завелся без проблем на 1 117мГц и все удовольствие 1 419рубчиков:[url]http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_TWIN2X20486400C5DHX_DDRII_2Gb_PC26400_66179.html
_________________ Что посмеешь, то и пожмешь Не вынешь без труда, если сунул не туда...
Не сильно понял что ты написал, но то такое, я новичок в разгоне памяти .
Разгон я начал с уменьшения tRAS 12 -> 11. Протестил через MemTest, работает стабильно. Теперь хочу либо еще на шаг уменьшить tRAS, или уменьшить tRC (22 на номинале), или даже уменьшить на еденичку CAS Latency. К тебе вопросики:
1) Что-бы из этих вариантов для разгона ты бы посоветовал?
2) "Деградация памяти" может происходит только в случае повышения напряжение? Просто я не собираюсь поднимать напряжение (ну, в крайнем случае, на 0,5), у меня разгон "любительский", рисковать планками я не хочу.
3) Я разганяю так: изменил значение на еденичку, поставил на ночь тест. Так достаточно?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Я разгоняю процессор, а не память. Частота памяти ставлю частоте FSB (1:1) и ставлю таймеры максимальные. Память – это поддержка для разгона процессора; потом «тюнинг» - увеличиваю частоту памяти (1:1 > 2:2.4) или меняю таймеры и получаю скорость программы на 1% (а может и 0%). 2)
Хорошо, если есть проверка. Зачем? Скорость программы увеличивается? Система не падает? Забыл о главном – объем памяти. У меня тестовый сервер. На нем провожу задачи для расчетов и анализа, но не игры. Пока хватает 8ГБ памяти. Не хватает памяти? Замена памяти на диск (процессор – память – диск) и скорость программы падает на 10-100 раз. Придется менять компьютер с памятью 16ГБ или больше.
Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX работает при 2.1 - 2.15 на 1003 Мгц .. 5-5-5-15 хочеться на постоянку деградации не будет из за частоты?-) вольтаж вроде не опасный
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2006 Откуда: Киев, Украина
Добрый день, ребята! решил тоже обратиться к вам.
Конфиг в профиле. Разогнал проц до 3600(9x400) - выше не идет.
Преамбула такая:
Если сажаю память на 800МГц - тайминги 4-4-4-12...
Могу посадить память на 960МГц(выше уже не берет) - тайминги смог выставить 5-4-4-12...
Напряжение - 2,1. Повышение напряжение не дает результата.
Вопрос: что лучше - высокие тайминги или высокая частота?
_________________ Cyrix M-II 300,Pentium III 800,PentiumIV 1800@2660,PentiumD805@3800,Core2DuoE6300@2930, Core2Duo6420@3.06,Core2QuadQ6600@3.06, Core2Duo E7200@3,56
Всем привет! Не смотрите на мой конфиг! Вчера собрал братишке комп: Asus Striker Extreme, Core @ Quad Q6600 (пока штатно), 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "Dominator" TWIN2X4096-8500C5DF G (PC8500, 1066МГц, CL5) жесткий сигейт на 500? видео XFX GF GTX260, блок питания термалтейк 700ватт тугповер, кулер термалтейк V1, плюс старая звукаха креатив аудижи2 валуе!! Все собрал: мать есесно не стартанула, пришлось втыкать кингстонский модуль и прошиться на самый последний биос 1504. Далее все олрайт! винда встала без проблем (хрюша 32битная сп3)! Все проги поставились! 3д марк 2006 для верности прогнал! все пучком! Кстати для памяти выставил профиль EXpert в биосе в графе где nvidia sli memory! те память заработала на частоте 1066! Все было нормуль!
сегодня: выясняется что Assassins Creed вылетает из главного меня в синий экран, плюс другие нестарые игры ведут схожим образом! Лишь Devastation рабоатл нормально! Установили дирек х с диска ассасссина! вроде игра поперла! но потом все снова отлетело! у меня пошли подозрения на звук (дрова реально старые - завтра новые поставлю)!
Но истину показал ОССТ: уже на пятой минутетеста сбой! В биосе естественно убраля этот эксперт! тест прошел идеально!
Вопрос: зачем переплачивать деньги за память если она даже не работает как заявил производитель! мог бы обычный кингстон за 700 за стик поставить и делов ноль!
Или вопрос в матери и его биосе?
Подскажите пожалуйста! Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды кстати памяти определилось 3 гига
На работе P5B + 2 х Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4) = 8ГБ
БИОС видит 7ГБ!
8500C5DF Напряжение питания 2.1 В?
Нет память биос видит полностью - все 4096мб! сама винда только три!
По данным эвереста 3.50 напруга кажись 2,18 была! в биосовский мониторинг не догадался залезть! в общем у меня соображение: может на севере напругу поднять там ауто стоит! подтвердите или опровергните, но мне казалось что большой объем памяти создаюет реальную нагрузку на контроллер памяти! что еще может быть? ведь профиль эксперт сам же задает нужные значения всех параметров...
да не в этом вопрос! объем я знаю что больше не станет! меня интересует почему нестабильно про при частоте 1066 со включенным профилем EPP? Что надо сделать для стабильности! напругу память сама ведь задает
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Владимир Фото: 5
Народ всем привет буду менять свои 4 планки на 2 по 2 гига. Не знаю что выбрать между TWIN2*4096-6400C4DHX G Или TWIN2*4096-8500C5DF у первой тайминги низкие а у второй частота выше, что брать то ? Ответьте пожалуйста завтра еду брать. И еще у меня чипсет 965 он вроде не держит 1066, то есть вторая даже работать не будет ?
Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF-G при очередном приступе экспериментаторства, связанного с покупкой новой мат.платы (в профиле) удалось разогнать при напряжении 2,0v (при дефолтном - 2,1v) до 1200MHz при таймингах 5-7-7-24
