Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
господа, помогите советом! взял сегодня 2х1 6400c5dhx g и в евересте обомлел, read 8000 write 9000 copy (!)внимание 5600! что за яйца? на старом апасере copy был чуть ли не самым большим!
и параллельно мини вопрос: на чипах стоит 1,8v таки при таких параметрах даже до 900 не гониться (при 5-5-5-15) сколько мона безопасно поставить???
Последний раз редактировалось decontrol 01.08.2008 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Одесса (Москва)
Всем привет.
Почитал что нашел по моему случаю но нашел не много((
Итак сетуювина следующая )
В виде тката поимел память corsair dominator cm2x2048-8500c5d
Сразу ее проверил на рабочем компе (в нем мать p5k-e)
ВСе заработало без проблем.
Притащил память домой и тут начались приколы. (ga-p35 ds4 rev.2)
Одна планка памяти на моей мамке стартует и норм работает а вторая вообще только стартует и зависон.
В биосе менял все что только можно напругу задирал и опускал планку во все банки пихал биос перепрошивал.
Шаманские Песни пел.
ноль!!!
Одна планка работает вторая нет.
Поставил обратно на работе в asus ВСЕ работает.
Я в ступоре.
У меня две идеи
так как читал что теоретически память может быть на разных микрухах то может у меня одна планка на микроне а втрая на чем то другом?
и второй вариант что это произвол мойе матери.
И самое обидное что поменять мать НИЗЗЗЗЯ.
Может есть идеи принимаются любые даже бредовые )))
С уважением.
В общем решил вопрос: пришлось напругу на севере , юге затем CPU VTT Voltage а также на гипертранспарте! вроде держит все тесты и игры! интересно что на памяти оставил на ауто! но всетаки возмущает сей факт: почему зашитый в spd профиль не работает с сосвоими предустановками! все нужно делать самому? смысл тогда от этого EPP! пришлось ставить linked и соотношение шины с памятью 3 к 4 только таким образм можно активировать профиль EPP!
Приветствую всех.
Подскажите, взял память kit 4096(2x2048) 6400C5DHX rev. 4.1 , у кого есть такие, как разгон? Комп соберется окончательно через неделю\две, так что пока натурно проверить возможности нет.
Купил 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "Dominator" TWIN2X4096-8500C5DF G (PC8500, 1066МГц, CL5)
На штатных частотах вопросов нет - все работает
Пробовал вчера разгон, в т.ч. с повышением напряжения до 2.2, 2.3, 2.4 , но с сохранением CL5 - 1113 Мгц не взяла :/
До какой именно частоты она способна работать в диапазоне 1066 - 1113 проверять не стал
У всех она так "замечательно" гонится или мне повезло?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Украина, Ровно Фото: 1
nag77 писал(а):
2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G Ответьте плиз знающие, что индекс G означает?
Я уже задавал здесь этот вопрос - так никто и не ответил! Можно предположить, что этой буквой обозначается двухканальный комплект. Больше пока версий нет.
извените если такой вопрос был, всю тему читать нет времени, купил доминаторы 2x2Gb 1066 5-5-5-15,
в биосе всё выставил как надо, а CPU-z во вкладке SPD slot#1 в поле part number пишет:
CM2X20048-6400C5DHX, а slot#3 CM2X2048-8500C5D, это глюк или подмена?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Владимир Фото: 5
unlimit писал(а):
извените если такой вопрос был, всю тему читать нет времени, купил доминаторы 2x2Gb 1066 5-5-5-15,в биосе всё выставил как надо, а CPU-z во вкладке SPD slot#1 в поле part number пишет:CM2X20048-6400C5DHX, а slot#3 CM2X2048-8500C5D, это глюк или подмена?
Посмотри через Эверест, он обычно не врет, а тебя на планках вообще что написано ???
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: МИР NVIDIA
decontrol Ну а чего тебе здесь не хватает? Напряжение (номинально) модуля есть, тайминги есть. А остальное ты можешь узнать только разгоном и FAQ в теме тоже имеется. Надо чтобы кто то разогнал за тебя?
_________________ Общество борьбы со сказочниками.
на модулях написанно CM2X2048-8500C5D 1066 MHz 5-5-5-15 2.1v примерно так, внешне модули абсолютно одинаковы, и в CPUz почти также как в посте Dis07 только ещё и парт намбер различается.
значит это брак и мне нужно идти обратно в магазин и выбивать из них замену на нормальные?
Такой вопрос Беру память
PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5DHXG BOX
Мамка Asus P5E .Напряжение самому выставлять надо ? (если да, то какое),или по дефолту заработает ?
