Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 93 из 131<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Приобрел сегодня TWIN2X2048-6400С4DHX G, блистер(упаковка) свободно открывается (т.е. память можно протестировать и вернуть на место), это только у меня или так от производителя?
Модули 2.1V, ver.1.2 по RAMlist должна быть на Micron, чипы под радиаторами маленькие, квадратные, с двух сторон.
Пробовал на "скорую руку" взяла 1170 стабильно 30 мин. ОССТ (5-5-5-15 на 2.2v). Пока доволен!
an99dre Скорей всего продавец открывал- клеил свои стикеры, тестировал и т.п.
Получал с поставки - еле разодрал упаковку :)
Но твой вариант-лучше. Брака хватает.
Общество борьбы со сказочниками.
max-sever Продавец стикеры клеил при мне, я боялся, что раз открытый блистер значит кто-то уже отбраковал (в смысле "неудачная" в разгоне память-в продажу). Предварительно результаты тестирования: P5K Premium (bios 0504), всё на auto:
698=3-3-3-10-2.1v
940=4-4-4-12-2.1v
Перепрошил bios на 0702 - тестю (похоже bios 0702 стабильнее, разгон чуть больше)
Никто не в курсе что за чипы в 4GB комплекте TWIN2X4096-8500C5D (ver 1.1)?
присоеденяюсь к вопросу
http://ramlist.i4memory.com/ddr2/
Если верить данному документу, то Микрон.
А вот своей TWIN2X4096-6400C5D G 3.1 не нашел.
Фото: 6
Приветствую уважаемые!
Два дня убил на прочтение всей ветки :)
Юзаю Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF (rev 1.1) DDR-2 DIMM 4Gb KIT 2х2Gb
PC2-8500 + Fan.
Фунциклирует на 1140MHz (5-5-5-15) напруга 2.2v в BIOS ( Erverest отображает 2.24)
Всё стабильно работает (многократные прогоны в ОССТ)
Единственно не понял по напруге даются различные данные.
Everest пишет из SPD номинал 2.1v ,а в RAMlist (в шапке) для rev 1.1 указанно 2.2v ???
Блудень какой то..... :?:
Кстати кулер от памяти воткнул для охлаждения чипсета-встал как родной
темпер сбил с 38 до 31гр-рулит!Саму память обдувает 120мм вентиль
на Gemin II-более чем достаточно
Motor Head смотри через CPU-Z данные EPP профиля, так вернее.
TWIN2X4096-8500C5DF - 2x2 GB, какие чипы на данном комплекте? Какие частоты стабильно берёт при безопасном напряжении? И кстати, безопасное напряжение для них какое? И странная ситуация - TWIN2X4096-8500C5DF стОят дешевле чем TWIN2X4096-8500C5D - почему?
купил седня TWIN2X4096-8500C5DF G...вечерком затестю :) больше интересует возможность понизить тайминги, частоты в 1000 мне хватит...
мне тоже интересно, просто снимать радиаторы с моими кривыми руками не стоит)))
there is no spoon...
Фото: 6
Смотрите наклейки на радиаторах......ищите № ревизии.
И в RAMlist узнаете какие чипы
Motor Head спс за совет)
alexdee19 на комплектах TWIN2X4096-8500C5DF стоят чипы
TWIN2X4096/CM2X2048-8500C5DF
........................XMS850X v1.X...PSC...............128MX8
Информация взята отсюда (давно пора добавить эту ссылку в FAQ, аууу, куратор!!!), судя по этой статье, данный комплект разгоняется до 1255 MHz 5-5-5-12 2T 2.28V (правда, мне в это ой как слабо верится...).
Qu@dr0 писал(а):
alexdee19 на комплектах TWIN2X4096-8500C5DF стоят чипы Цитата: TWIN2X4096/CM2X2048-8500C5DF........................XMS850X v1.X...PSC...............128MX8
но там еще зависит от ревизии, можно не увязаца и получить на инфинионе...
там походу нет у комплектов 2х2 ревизий 2.X, а все 1.X - на PSC. это ж тебе не комплект 2х1:
CM2X1024-8500C5D/F
........................XMS850X v1.X...MICRON.........64Mx8...Rev.D (2.2 Volts)
........................XMS850X v2.X...Qimonda........64Mx8...70Nm (2.1 Volts)
........................XMS850X v3.X...Elpida............64Mx8...(2.2 Volts)
........................XMS850X v4.X...PSC..............128Mx8 (2.1 Volts)
Qu@dr0 верно, в факе написано, что для каждодневного пользования нормально 2.1-2.2 вольта, а больше не стоит, как думаешь? охлаждение нормальное-если сильно гнать то ее...
Во-первых, вряд ли она даже при 2.28V наберёт 1255 MHz, а во-вторых... Для повседневного использования даже при наличии Corsair AirFlow я бы выше 2.2V не рискнул ставить, всё-таки лишних 100 MHz, при которых память поработает месяц и деградирует (в лучшем случае) или вообще сгорит - не стОят того ИМХО, ощутимый прорыв в производительности они не обеспечат всё равно - зачем тогда рисковать?..
Добрый день эксперты. Недавно приобрел систему - кора 8400, мать ASUS P5KPro и память 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G.
Биос прошил последний. Память разогналась до 1111Мгц 5-5-5-12 2,1В.... Бсоды затем ГолдМемПро 6,92 при тестировании планок по отдельности, одна плашка битая оказалась, даже при номинале(4-4-4-12 2,1В) выдавала ошибки. По гарантии обменяли, сперва тестил в номинале так же по отдельности, все супер, затем разгон до 1111Мгц 5-5-5-12 2,1В. Далее принялся за проц, повышал напругу на северном мосту и на проце, все работало отлично. Затем комп был выключен. На след день комп перестал загружать Винду, снизил разгон на памяти до 1036 5-5-5-12 2,1В, начал тетстить в ГолдМемПро 6,92, пошли ошибки.
ЭТО ДЕГРАДАЦИЯ ПАМЯТИ? ИЛИ У МЕНЯ МАТЬ УБИВАЕТ ПАМЯТЬ????
Уважайте Себя.
gRanid писал(а):
Недавно приобрел систему - кора 8400, мать ASUS P5KPro и память 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G.Биос прошил последний. Память разогналась до 1111Мгц 5-5-5-12 2,1В.... Бсоды затем ГолдМемПро 6,92 при тестировании планок по отдельности, одна плашка битая оказалась, даже при номинале(4-4-4-12 2,1В) выдавала ошибки. По гарантии обменяли, сперва тестил в номинале так же по отдельности, все супер, затем разгон до 1111Мгц 5-5-5-12 2,1В. Далее принялся за проц, повышал напругу на северном мосту и на проце, все работало отлично. Затем комп был выключен. На след день комп перестал загружать Винду, снизил разгон на памяти до 1036 5-5-5-12 2,1В, начал тетстить в ГолдМемПро 6,92, пошли ошибки.ЭТО ДЕГРАДАЦИЯ ПАМЯТИ? ИЛИ У МЕНЯ МАТЬ УБИВАЕТ ПАМЯТЬ????
Помогите люди, я не знаю что делать, мне память сдавать по гарантии или мать????
Уважайте Себя.
gRanid может быть дело в прошивке зря последнюю прошил эта тема поднималась в форуме по p5k. тебе надо откатить пришивку на более раннюю там же читай как это сделать
