Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 94 из 131<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
gigaman писал(а):
gRanid может быть дело в прошивке зря последнюю прошил эта тема поднималась в форуме по p5k. тебе надо откатить пришивку на более раннюю там же читай как это сделать
Откатывал назад, с 1104 до 1002 не помогло, обменял по гарантии, взял один кит полностью и одну плашку из другого кита под залог, ТАК ВОТ плашки из кита ОКАЗАЛИСЬ ОБЕ БИТЫЕ, ошибки даже в номинале!!!! Отдельная плаха прошла нормально тесты в номинале, разгонять не стал...
В итоге решил менять мать и за одно поставить КРЕСТ на корсарах. К стати версия модулей 1,1.
Уважайте Себя.
Возник один немного странный вопрос Заменив два кита Corsair TWIN2X2048-6400C4DHXDIMM на два кита Corsair TWIN2X4096-6400C4DHXDIMM общим объемом 8gb столкнулся с проблемой.
При загрузки уровня в Battlefield 2 комп виснет насмерть, иногда карта загружается и виснет. Приэтом проблем с тестами нет, ни тест памяти (хз какой на загрузочном диске с убунтой был) ни 3dmark не показывают никаких проблем. Windows тоже работает стабильно. Видео кодируется без проблем.
Приэтом с одним китом Battlefield 2 работает нормально.
По отдельности киты работают на 800мг 444-1 1T 2.1
Вместе на 800 444-12 2T 2.1 (проблем кроме Battlefield 2 нет) на 800 555-15 2.1 Battlefield 2 тоже виснит(все остальное работает)
Память ревизии 1.1
P.S. неделю назад "разбил" одну плашку корсаров из такого же кита. Смахнул со стола упала на пол на ребро. Одна пластина с чипами откололась. Так вот чипы к радиатору приклеены какимто клем типа супер момента. Нереально оторвать, но любопытсво взяло своё. Один чип я отодрал. На нем ничего кроме надписи Corsair нет. Тоесть никакой маркировки(может конечно я не увидел)
Взял Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX (rev 4.1 чипы PSC) Пока 1012 Mhz на пятёрках vcore 2.16 на vcore 2.0 в тестах бывают ошибки,потолок ещё не затестил
Всем привет! Подскажите пожалуйста, чем отличаются Corsair C4DHX G от Corsair C4DHX? Полная маркировка TWIN2X4096-6400C4DHX G.
Заранее благодарю...
Too good is not good too!
Фото: 9
Уважаемые коллеги дайте характеристику чипам PSC , прочитав ветку не создал объективного мнения о эффективности данного продкта... Corsair <TWIN2X2048-8500C5D> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-8500> rev 4.1
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Ничем. Сравни 4096M Corsair XMS2 DHX 2X2048 TWIN2X4096-6400C4DHX CL4 и Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4)
Одно и то же: http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN ... 0C4DHX.pdf
Dis07, спасибо! Непонятно, зачем людей с толку сбивают...
2 дня назад сгорела TWIN2X2048-8500C5DF DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500>, поменяли сразу (навело на мысль, что вся партия бракованая - не прошло месяца), заказал TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4), жду, посмотрим....
there is no spoon...
Купил себе наконец-то памяти.
Слушайте, все пишут, что у них версия 2.1 а у меня какая? 1.1? Какой там чип стоит?
http://keep4u.ru/full/080919/c0e7363942c4ab29b3/jpg
Хорошо это или плохо?
Привет!
Купил на днях кит 2X1гб (TWIN2X2048-6400C4, ver6.2), оказалась одностороняя! Хорошо это или плохо? И еще, может кто знает какие чипы там стоят?
Сдох мой комплект TWIN2X2048-6400C4DHX v 5.1 - работал на 1066 5-5-5-12 2.1V. Винда повисла и NVRAM с нею не проходит :(
Практик всегда пристрелит теоретика...
На твоих 1.1 - Микроновские, на 2.1 - промос.
Уважаемые, после написанного вами сильно усомнился в выборе, мною 4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair with DHX Technology BOX [TWIN2X4096-6400C4DHX]. Сильного разгона E8400 не предвидится, для меня главное стабильность работы системы. Посоветуете что-нить другое 2x2Гб или лучше эту?
http://driver.ru
Взял себе TWIN2X4096-6400C4DHX, 2.10V ver 1.1, погнались поначалу не очень - примерно 835 с 4-4-4-12 и ~1000 с 5-5-5-15.
Щас немного покрутил доп., тайминги, может до 1100 дотянет.
По рамлисту должен быть или D9GMH или D9GCT.
По фото - такие же как у ZENITchik , но не 31 неделя а 27 и лишних наклеек поменьше и они с другой стороны.
Процессор Intel "Core 2 Quad Q6600" (2.40ГГц, 2x4МБ, 1066МГц, EM64T) Socket775 (oem)
Кулер для процессора Scythe SCASM-1000 Andy Samurai Master, Intel 478/LGA775, AMD 754/939/940/AM2
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret)
Модуль памяти 4096 DDRII Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц) (ret)
Жесткий диск 500Гб Segate\maxtor 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203S", черный (SATA) (oem)
Видеокарта PCI-E 896МБ EVGA "GeForce GTX 260" (DDR3, 448bit 602\2050, superclocked)
Корпус Miditower Ascot "6XR8 cooling Pro" ATX черный (500Вт)
Биос на маме прошил до версии F8. Вопрос такой, тайминги вручную не выставлял....
Вот скрин из Эвереста, корректно на ваш вщгляд она определена..
Просто трабл в том, что
1. - все окей работает, часто качаю с торрент трекеров, у меня СТРИМ, модем у меня старенький AUS LINX 2006 (USB), проблема, такая она была и на старом компе, и на этом проявляется:
2.1. Поставил дрова. настроил и тп, вот загружается винда, модем коннектится к инету, но соединение перечеркнуто, надо переходить в ждущий режим, потом опять винда, модем опять коннектиться соединение норм устанавливается и ты авторизируешься.
Так же и на этом компе.
2.2. Ухожу, на часов 5-6 часов прихожу, инет висит, в часности торрент, и само соединение, а компьютер живой все работает, игры и тп.... с чем это связано!? Буду благодарен кто поможет.
А недолжны ли у нее быть тайминги 4-4-4-12
Помогите плиз!
pachetti001
в биосе выставляешь сам, я себе сразу поставил 4-4-4-12 1Т.
yorka
Я там запутался, столько настроек, если не сложно скажите плиз поконкретнее. И напряжение тоже выставляли!?
Добавлено спустя 26 минут, 25 секунд
Как я понимаю захожу в биосе в advanced timing control - ставлю 4-4-4-12.
потом DRAM voltage 2.1 V ставлю!?
Больше ничего не надо трогать!?
Спасибо!
присоединяюсь к вопросу.
4-4-4-12 1Т
а что такое 1T ? где его ставить?
Metalmar
На платах асус есть ещё параметр command rate. Вот его вручную меняешь на 1... Но стабильность гарантирую только на частоте 800...
