Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Донецк
pachetti001 писал(а):
Если не слодно посмотрите скрины! на ваш взгляд память по оптимальным настройкам биоса, определилась нормально!?
Если верить скринам - то содержимое SPD памяти читается нормально и правдоподобно (кстати, спасибо за цифры - теперь знаю что примерно руками в доп.тайминги писать - новую систему в ящик еще не переселил, пока мучаю отдельно и без винта и оптики - так что винду неоткуда поднять). А как именно она работает на твоей плате - это можно посмотреть на закладке "Компьютер - Датчик" (напряжение питания) и на закладке "Системная плата - Чипсет" (текущие тайминги). Если окажется что напряжение 1.8, частота 800, тайминги - 5-5-5-15 - то заходи в БИОС, на главном окне жми Ctrl+F1, ну а дальше - в Advanced chipset features найдешь изменение таймингов и еще где-то - напряжение. Для моих экземпляров при штатных параметрах оказалось достаточно 2.0В. Полный обзор твоей платы был летом на сайте, политай архив лаборатории. Как всё выставишь - проверь стабильно ли работает. Конкретно для памяти это проще всего сделать при помощи Memtest86+.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2008 Откуда: Ростов на Дону
Есть предложение добавить в фак ссылку на рамлист,(надоели фразы людей из разряда, память ver 1,1 должны быть micron) ведь на самом RAMLISTe есть эта ссылка, люди не хотят её смотреть (оно и понятно,кnо захочет узнать что у него чипы не микрон,а PSC )... http://www.houseofhelp.com/forums/showt ... hp?t=57334
_________________ Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
Добрый день.
Столкнулся с сюрпризом, не знаю, радоваться или сожалеть...
Купил набор из двух планок DDRII по 2 Гб Corsair XMS2 TWIN2X4096-6400С4DHX G, установил, смотрю через cpu-z и эверест и вижу, что одна планка определяется именно как и должна (6400), а вот вторая как из серии dominator (8500). Радиаторы и наклейки одинаковые. Пока проблем не наблюдаю, но интересно, радоваться все же или сожалеть и бежать менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Купил 4 кита (2 * 2 Гб Corsair XMS2 TWIN2X4096-6400С4DHX G). В июне - 2 и июле - 2. Итого 8 планок.
1) 7 - 6400С4DHX и 1 - 6400С5DHX
2) Из 8 планок выбрать 8Гб (4 планки). Работает на МП EP35-DS4.
3) Остаток (8Гб) поставил на другой МП EP35-DS3R. Плохо работает - ошибки. Убрал 1 планку, поставил 0.5Гб Hynix (6.5Гб). Работает.
Память не очень ..
Версия ver 1.1. Наверное, чип от PSC?
Последний раз редактировалось Dis07 26.09.2008 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Оригинально.... Вроде только самые "младшие" DHX 2048Mb C5 идут на микронах (только в ревизии 1.х, а сейчас наверняка в продаже 4.х) - итого если хочется корсары 2*2048 DHX - то там полюбому PSC, независимо от параметров, цвета радиатора и цены...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Москва
Удивительная история... Поменял мать с р5к на р5к про и профильный корсар доминатор стартовать на ней отказался. Причем это выглядело как непонятные зависоны в биосе. Память корсар с4 44412 работает нормально. Поставил сейчас на ней 960-55515 2t 2.1 в PL 8. Эверест показывает чтение 9287, запись - 10200. 1 вопрос: Кто нибудь сталкивался с подобной несовместимостью? 2 вопрос: Господа Опытные Гонщики Памяти, что лучше сейчас попробовать? Шину поднять немного( процессор позволяет) или тайминги подтягивать?
_________________ А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Коллеги, подскажите, такая проблема - купил комп E8500@3.16 + 2x1024 TWIN2X2048-8500C5D как заявляют на сайте Corsair "все модули протестированы для работы на частоте 1066MHz. Ставлю частоту 800 (5-5-5-18) все прекрасно, ни вылетов, ни ошибок. Ставлю тайминги 4-4-4-12 на 800, через пять минут кручения "бублика" комп вырубается - черный экран, помогает лишь жесткий ресет.
На 1066 вообще грузить винду отказывается. Напругу повышал до 2,2 В - никаких изменений. Что это - бракованная память или я что то не так делаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
вчера сдал по гарантии комплект TWIN2X4096-6400C5DHX. Одна планка глючила по чёрному- комп бывало вообще не хотел с ней запускаться, а бывало чуть заденешь системник и комп намертво виснет. Смотрел на плату этой дефектной планки- заметил маленькое пятно светло сиреневого цвета. Будто выгорело. Вероятно именно из-за этого пятна планка плохо работала.
см. http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN ... 500C5D.pdf JEDEC 800МГц 5-5-5-18 и EPP 1066МГц 5-5-5-15-2T, 2.2В.
Параметры в биосе и профиль?
При 1066МГц 2 планки 5-5-5-15-2T (2.2В) работает?
Не работает - есть брак.
