Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 97 из 131<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
А не сгорит ничего?
http://www.corsair.com > http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN ... 0C4DHX.pdf > EPP: 800MHz, 4-4-4-12-2T, 2.1V
Dis07
Спасибо. буду пробовать.
Добавлено спустя 6 минут, 31 секунду
вот вспомнил.
если в 2 оставшиеся слота вставить самсунг 800 мгц два по гигу, только там тайминги повыше..
стоит ли это делать?
Что нибудь изменится? или её лучше продать?
Abou9 тайминиги повысь как на хуниксе, поставь и узнаешь изменится или нет, тут нет правидцев.
Вопрос знатокам, на каких чипах сейчас выпускается эта память PC8500 Corsair XMS2 TWIN2X1024-8500C5D и каков у нее предельный разгон с учетом хорошего охлаждения?
P.S. Была инфа что на микронах, но это было давно...
http://www.houseofhelp.com/forums/showt ... hp?t=57334
Народ кто сталкивался, трабл в следующем, есть 4гиг дооминатора (купил 2 недели назад), рабочее напряжение при таймингах 5-5-5-15 2.1в, поставил но тайминги не задирал и работало при штатном 1.8в на 5-7-7-22, сразуже поднял для разгона проца системную шину до 400 и так оставил при этом тайминги с 480MHZ не менялись, через несколько дней работы комп пересталд грузить висту вылитая в синий экран, после пару перезапусков он всетаки запустился но при игре (AITD5) через 5мин так же вылетел в синий экран, после этого я в биосе поднял напругу до 2.1в, работает целый день, играю в алон5 и ни разу не глюкануло, что это может быть, действительно ли ему надо 2.1 все время питать или памяти кердык настает и ее надо (не охото правда) мемтестом поганять ночку?
Подскажите какой ревизии лучше взять TWIN2X4096-6400C5 1.8V rev 4.7 или rev 3.1 для разгона на не более чем 2V
см. http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN ... 500C5D.pdf или http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN ... 00C5DF.pdf
Для 800МГц: 5-5-5-18 1.8В, 1066МГц: 5-5-5-15-2Т 2.1В
Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D Тайминги памяти из эвереста( по дефолту 5-5-5-15):
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 45T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 14T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 14T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 6
Read Delay Phase Adjust Neutral
DIMM1 Clock Fine Delay 2T
DIMM2 Clock Fine Delay 4T
DIMM3 Clock Fine Delay 2T
DIMM4 Clock Fine Delay 4T
но при загрузке (на чёрном экране буквы) показывает не 1066 а 1064 это нормально?
мать Asus P5 Premium
"Это я и так знал, я спрашивал про сам факт такого поведения памяти, получается что если тайминги у меня сечас не как при 2.1в то и ставить такую напругу не обязательно или все зависит от шины (сейчас например у меня 480MHz)?
Люди, подскажите, на каких чипах память DDR2 Kit 2x1024Mb PC8500 Corsair XMS2 [TWIN2X2048-8500C5D] rev.5.1?
в рам-листах не нашел...
DDM
CM2X1024-8500C5D/F
........................XMS850X v1.X...MICRON.........64Mx8...Rev.D (2.2 Volts)
........................XMS850X v2.X...Qimonda........64Mx8...70Nm (2.1 Volts)
........................XMS850X v3.X...Elpida............64Mx8...(2.2 Volts)
........................XMS850X v4.X...PSC..............128Mx8 (2.1 Volts)
Но 5-й ревизии так тож нет...
R.Kruzo
Нормально, тактовый генератор на материнке выдает такую частоту.
Общество борьбы со сказочниками.
DDM
PSC.
Вот гумно... на 2.2в не взяла даж 1120mhz... :grob:
DDM CM2X1024-8500C5D/F
........................XMS850X v1.X...MICRON.........64Mx8...Rev.D (2.2 Volts) мне 1113 надо, но не берет, только 1070, вот вам и микрон
А мне кто-нибудь поможет разобраться, обьяснить там например что да почему?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
товарищи, у меня нубский вопрос. не снимая радиаторов, есть способ узнать производителя чипов?
мозги
Corsair CM2X1024-6400C4DHX (XMS2-6400) 1024MB 800MHz 4-4-4-12 2.10V ver5.1
инфу на всякий случай привожу всю.
а?
мозги
http://ramlist.i4memory.com/ddr2/
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
