Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Здравствуйте!
Купил себе новый комп!
Мать Asus p5q delux.
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5 G (PC6400, 800МГц, CL5) (http://fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h ... r=70367::::) Покупал 10.10.2008г.
Больше 450 комп не стартует память работает при этом на 901МГц. Напряжение на памяти 2.2. Тейминги не трогал.
До скольки она вообще гонится и как это правильно сделать??? Может кто ни будь напишет свои пораметры в биосе.
Проц 8500. гонится до 4200МГц.
Здравствуйте! Купил себе новый комп! Мать Asus p5q delux. Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5 G (PC6400, 800МГц, CL5) (http://fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h ... r=70367::::) Покупал 10.10.2008г. Больше 450 комп не стартует память работает при этом на 901МГц. Напряжение на памяти 2.2. Тейминги не трогал. До скольки она вообще гонится и как это правильно сделать??? Может кто ни будь напишет свои пораметры в биосе. Проц 8500. гонится до 4200МГц.
где то так такие планки и гонятся, все зависит от мат. платы, у меня стабильно работали на 950
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 4
Подскажите пожалуйста! Чего ожидать в плане разгона от планок TWIN2x4096-6400C4DHX (rev. 4.xx или rev.5.xx)? Приедут в пятницу и я весь в сомнениях. Машина в профиле. Заранее спасибо.
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Здравствуйте! Купил себе новый комп! Мать Asus p5q delux. Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5 G (PC6400, 800МГц, CL5) (http://fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h ... er=70367::: Покупал 10.10.2008г. Больше 450 комп не стартует память работает при этом на 901МГц. Напряжение на памяти 2.2. Тейминги не трогал. До скольки она вообще гонится и как это правильно сделать??? Может кто ни будь напишет свои пораметры в биосе. Проц 8500. гонится до 4200МГц.
У меня установлена память Corsair XMS2 TWIN2x2048-6400C5DHX G и я без проблем гнал её до 1066 Мгц с выставленным напряжением в авторежиме. (Мой конфиг в профиле, если интерестно). Другие компоненты в это время разогнаны не были, температура памяти по тактильным ощущениям была в норме. Тесты в everestе прошла.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: РМ, г.Рузаевка
Ожидать можно, у меня например она погналась очень хорошо на 1066, все пока в автомате. Шина 400 Мгц, проц 3,6 Ггц ( дальше гнать пока нужды не было). память все тесты проходит, чуть теплая на радиаторах.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Минск
Подскажите плз, хочу взять пямять сразу на 4Гб - Corsair XMS2 Dual Channel Kit (2*2048Mb) TWIN2X4096-8500C5D.
1.Как она с материнкой Asus P5N-T Deluxe, проблем быть не должно?
2.И ещё, у другого продавца есть точно такая же модель, но только в самом конце названия вышепреведенной модели добавленна буква F (8500C5DF). Есть какие отличия?
3. Отдельно продаются кулеры Corsair Twin2X DOMINATOR Airflow Fan. Можно брать или есть что-то более эффективное.
Спасибо.
Mikle B С вентилятором брать стоит, только если не критичен шум! Там три маленьких высокооборотистых вентилятора, воют будь здоров! Добавлено спустя 26 минут, 11 секунд Кстати, наконец-то пришли мои модули 6400С4DHX! Оказались ревизии 1.1!!! По рам-листу на микронах отобранных вручную!!!! Поставил как 1070 (5-5-5-15@2.15v). Все стабильно, очень доволен.
Ребят помогите заставить оперативку Corsair DOMINATOR работать на положенные 1066 Mhz. На дефолтных 800 Mhz работает норм, проходит Мемтест без ошибок. Пытаюсь выставить в бивисе настройки положенные под оперативку, как указано на форуме корсаров, и мемтест сразу же выдаёт груду ошибок. Правда из всего перечня указанных параметров, я в бивисе смог найти только 6(пометил в списке *), остальные найти не могу(мать Asus P5B Deluxe):
AI Over Clock Tuner: Manual OC Operation: Disabled NOS Operation: Disabled * CPU External Frequency: Manually set to 268 MHz PCI CLK1: Auto PCI CLK2: Auto * DDR2 Voltage control: 2.20V Ver 1.x (2.1 Volts for 2.X) * CPU Core Voltage: Auto * CPU Multiplier: 10 * DDR2 SDRAM Clock: Manually set to 800MHz * DRAM Timing Selectable: Manual - 5-5-5-15-5 1T/2T: 2T A1 Clock Skew: Auto
ADVANCED Voltage Control: CPU Vcore offset:-Disabled DDR2 Termination:-0.5X CPU to NB HT:_____1.200V NB to SB HT:______Auto NB Core/PCI-E:____Auto SB Core/PCI-E:____Auto SB Standby core:__+1.500V All other settings are motherboard defaults. Maximum DDR2 recommended VDIMM: 2.2 Volts for Rev 1.x and 2.1 Volts for Ver. 2.X
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Возможно не хватает напряжения на северном мосту или на саму память ... Не морочьте вы себе голову ! Оставьте её 1:1 и гоните процессор лучше : от этого толку больше будет . Память на частоте 1066 при дефолтной FSB вам погоды не сделает .
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
SvetlanaNikitСтоит! Но можно и попроще. Которая стабильно будет работать на 500 Мгц 1:1 ( при множителе процессора 8 или 8,5 в зависимости от степпинга и охлаждения).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Via Lactea
Cider
Если это TWIN2X4096-6400C4DHX, то скорее всего они на микросхемах Powerchip. В рам листе, для данной памяти, скорее всего указаны ревизии для 1GB модулей.
Cider Чтобы быть уверенным на 100%, то нужно снимать радиаторы.
Еще можно посмотреть здесь.
Но ты не расстраивайся, если память работает так, как тебе надо, то какая разница на каких она микросхемах !?
