Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 99 из 131 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Помогите мне пожулуйста. Вообщем ситуация такая, имеется память TWIN2X2048-6400C5DHX, вроде ды все ничего... Но случайно заметил что Vista при оценки компа ставит оценку памяти 5.6. Но у одного знакомого, на каких-то самых простых samsung, 5.9 :( Почему такая разница? Или мне просто памятьь битая попалась...
3DFX Voodoo...
indigo78|_80 на микросхемах маркировки кроме корсар никакой нет, радиатор сдирал, когда плашку разбил)
Не обращайте внимания . Vista ничего по настоящему не тестирует : просто ставит условные рейтинги в зависимости от частоты памяти ... У вашего знакомого скорее всего память 8500 .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
чем быстрее FSB тем выше оценка памяти в висте.
Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд
irokez_v писал(а):
Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. MemTest даже в номинале сыплет ошибки.
а этот брак только на двухгиговых китах(т.е. 2x1gb)?
а с комплектами 2*2гб нормально все?
брак кому нить попадался?
ЗЫ просто я за оперативой в другой город езжу :(
<<ATI OverClan>>
Благодарю за информацию. Значит в настоящее время, остается ориентироваться только на данные с официального Форума.
Headman
Мне попадался комплект 2х2GB, у которого одна планка проходила тест памяти во время POST, писалось OK и на этом все заканчивалось.
Intelligenti pauca
Какие приимущества и недостатки в 4 планках Corsair XMS2 6400CL5 1GB на моей системе? прост хочу ещё дакупить памяти этой к моим 2 гигам.
i5 3570K@3.8Ghz(HI-2Towers)\Asus P8Z77-V LX\Corsair XMS3 8GB@1600MHz\WD1002FAEX+SSDVTX4128GB\Chieftec700C\Zalman Z9 Plus\Win10
Приветствую, есть пару вопросов.
1) у меня отклеился радиатор от чипов с одной стороны немного, чем бы его приклеить?
2) Сейчас у меня стоит 4х1gb xms2 6400, хочу сделать небольшой апгрейд, взять проц e8400 и мать на p45, стоит ли менять память на скажем Corsair domintor 8500? Разгоном заниматься не собираюсь.
1) Приклеить можно термоклеем, например АлСил-5
2) Если разгон не предполагается, менять нет смысла
Ребят,у мну назрел вопрос...
Проц E 6750
Msi NEO-2 FR
Corsair 6400C4DNX
Так Вот...Тайминги заявленные Пройзводителем у этой Памяти 4-4-4-12...Но у меня Она Работает на 5-5-4-12 (Кое Как поставил)..Когда Ставлю ЗАявленные 4-4-4-12 Винда загружаееццо и Сразу выкидывает BSOD..что это может быть? почему она неработает на заявленных таймингах?
█║▌│█│║▌║││█║║██║▌│█│║▌║││█║║█ Правда-это Зло █║▌│█│║▌║││█║║█ █║▌│█│║▌║││█║║█
Добрый день!
Для Intel C2D 8400 и материнской платы Asus P5Q-E Р45 хочу купить память DIMM DDRII 4GB PC 6400 , 800Mhz, Corsair kit of 2, 4-4-4-12 XMS2 with DHX Technology. Процессор буду гнать максимум до 450 шины. Можно ли быть уверенным, что данная память возьмет частоту 900 Мгц с таймингами 5-5-5 и напругой не больше 2 В? Как с надежностью у данной памяти?
tRifLEX
Напряжение на память ?..
JC D
Я бы брал сразу РС8500 , чтобы уж наверняка не зависеть от памяти ... Да и разница в цене нынче уже не велика . Гарантий вам никто по поводу РС6400 не даст .
JC D 8Гб = 2 * Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4) Учти! Есть заводской брак
Q6600 450.6 1.376 (1.4) 85W. 6400C4DHX 450 2.14 5-5-5-18. Пробовал при FSB:DRAM 2:3 или 2:3.3 проходил до ~1100МГц (~550).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Последний раз редактировалось Dis07 12.11.2008 16:05, всего редактировалось 1 раз.
2.20
tRifLEX
Руками в BIOS-е выставлено ? Если да , то дело либо в памяти либо в системной плате ...
ну спасибо..посоветовал....тут и дураку несложно догадаццо :)
tRifLEX
Corsair 6400C4DNX
Укажи остальные тайминги и какую частоту памяти выставляешь.
Будь добр — заполни профиль !
Intelligenti pauca
Приветствую всех.
Поставил 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4)
Гружусь без разгона, просто прибил энергосбережение, вручную выставил в бивасе 4-4-4-12 ddr voltage 2.1
Prime95x64 - ошибка сразу. пробовал несколько раз - одинаково.
поднял ddr voltage до 2.2 - ошибка приложения минут через 30, судя по ДЗ один из трэдов нашёл ошибку, так как загрузка со 100% упала до 75%
щёлкаю кнопку - bsod
загружаюсь с сидюка memtest (4-4-4-12 ddr voltage 2.1) - 4 прогона - ошибок нет
неужели мать?
Фото: 69
Cider писал(а):
Поставил как 1070 (5-5-5-15@2.15v). Все стабильно, очень доволен.
Напиши плиз все тайминги...
To all
Они не помрут от такой напруги?
Здравствуйте, уважаемые! Брал полгода тому назад 2х1гб слай реади 6400C4 кит. Теперь думаю взять второй. Что скажете насчёт возможных проблем при установке 6400C4 разного времени выпуска и серий? Стоит докупать второй кит или он уже не подойдёт к имеющемуся?
Фото: 69
kotovsky Я бы продал его и купил кит 2х2гб имхо
