Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 100 из 131<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Народ подскажите пожалуйста, у меня были CM2х1024-6400С4 ver 2.1 работали без проблем на 900mhz 4-4-4-12 2.1v.
Решил докупить еще один кит, но таких-же не оказалось, взял CM2х1024-6400С4 DHX ver 4.1, теперь как не пробую разогнать выше родных 800mhz на 4-4-4-12 не поднимается, пробывал играть таймингами и напряжением - эффекта нет, именно DHX не хочет гнаться. Мать asus P5K-E wi-fi. проц C2D E6750. В чем может быть причина и что можно попробовать.
R9 5950x / Asus Crosshair VIII Hero / Trident Z Neo [F4-3600C18D-64GTZN]
Фото: 69
Причина в 4х планках памяти ;)
Provider писал(а):
Причина в 4х планках памяти Wink
не мог бы ты поподробнее объяснить?
При четырех планках нагрузка на контроллер памяти выше. Поэтому и разогнать не удается. Попробуй поднять напряжение на северный мост
UVerclocker писал(а):
Приветствую всех.
Поставил 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4)
Гружусь без разгона, просто прибил энергосбережение, вручную выставил в бивасе 4-4-4-12 ddr voltage 2.1
Prime95x64 - ошибка сразу. пробовал несколько раз - одинаково.
поднял ddr voltage до 2.2 - ошибка приложения минут через 30, судя по ДЗ один из трэдов нашёл ошибку, так как загрузка со 100% упала до 75%
щёлкаю кнопку - bsod
загружаюсь с сидюка memtest (4-4-4-12 ddr voltage 2.1) - 4 прогона - ошибок нет
неужели мать?
может кому будет полезно. память оказалась злостной чепухой. вероятно полоса брака пошла. при покупке тщательно тестить 4-4-4-12 2.1В. сменил в магазине 3 комплекта. вернул деньги в конце концов. временно сейчас стоит samsung original, система в хорошем разгоне, стабильность.
что странно, мемтест так и не обнаруживал ошибок. нестабильность проявлялась при работе всей системы в прайм95 х64 blend test
Приветствую всех.
Поставил 2x2ГБ DD
Брал точно такую же память - одна планка оказалась браком. Похоже Корсар качество сливает ИМХО.
После долгого блуждания по савеловскому рынку, нинайдя там широко ассортимента ддр2 (видимо кризис отразился), решил приобрести на замену 4х512 кингстон Value 3-х летней выдержки 2х1 в целях повышения быстродействия и приобрел следующее творение компании Corsair TWIN2X2048-8500C5D, и очень пожалел. На указанных на упаковке 1066 МГц 5-5-5-15 2,1В работать ну никак не хотела перепробовал все вариации и напряжения и таймингов, даже на 6-6-6-18 не запускаеться. Максимум что смог выжать это 4-4-4-9 900 МГц, хоть и стоит нести в сервис, но лень. Даже свои старые кингстоны решил никому не отдавать, для меня теперь это символ надежности, несмотря на свои тайминги стабильно работали на 2,2В 1175 МГц. Вот может только сам чего не понимаю или какие то хитрые настройки нужно включить. P965-ds4(rev 1.0 F11), core E6300 - FSB-400MHz при которых память завелась на 800 4-4-4-9 (2.1В) северный мост + 0.1 вольта, ФСБ + 0.1 вольта.
Попробуй всю напруга выставить в автомате и поэкспериментируй с номиналом этой памяти. Может ты маловато подавал на элементы мамки?
Да не все ж оптимальным вариантом остался 800 4-4-4-9 ( визуально шустро работает. А когда большие напряжения идут система на перегреве ( так что стабильный вариант только такой. Все таки жалею что купил, лучше бы гипер икс поискал.
Фото: 264
Господа, позвольте продублируюсь...
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF rev. 1.1 2x2GB 5-5-5-15, EPP Dominator DHX with Fan на Asus RF (0601)
5-5-5-12 1140 при 2,1 в (биос, в винде 2,16), tRFC опустил до 42, 52 на авто, 35 ни в какую.
Взято при FSB 570. Соответственно PL 9. Если при дефолтнй шине выставить память в 1066, легко берет PL 6-7 вплоть до 1100.
И вот засада - по Эвересту с высокой шиной чтение по Эвересту никак за 10 тыщ вылезти не могу(9500-9700 максимум). Write, Copy уже за 11 перевалмвают, а Read никак.
Что делать-то? PL понижать? Напругу 2,3 можно давать?. Выяснил, что чпы PSC. Как покорить 10 тыщ в чтении?
Народ , может немного не в кассу, но у меня виснет процесс установки игры демон тулзом 4.30.1! Виснет наглухо, и только ресет... Все перепробывал (переставлял винды раз 5) ничего непомогает! В остальном комп работает стабильно, и алкоголем ставит на ура.
Можеит ли виной тому быть оператива? Хотя голдмемори и мемтесты за 40 мин не показали не одной ошибки.
У меня 2 по 2 гига корсар доминатор pc 8500.
Фото: 264
SPTD последний? Оставить что-нить одно - Алкоголика или Демона, может конфличат.
И линпаком/линксом потестить бы на стабильность.
CHiCHo, sptd обязательно ставить? у меня v156-x86, я и сним и без него пробывал - не помогло. Демон один стоит, без алкоголя. Можешь дать ссылки на линпак и тд?
Фото: 264
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... light=linx
Вот. Шикарная штука. Спасибо Дуалисту.
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
ОФФ
Без СПТД вроде не будет работать. Демон обновлялся хоть раз? Значит в системе где-то торчит СПТД. Можно с офф сайта скачать, не помню ссылки. Мне больше алкоголик нравится, функционал шире. А более новый Денон есть?
В общем, решил я прикупить к своим СM2x2048-6400C4DHX еще и пару 6400С4. Возникае вопрос: потянет ли котроллер памяти на Х38 такой бутеброд? Сможет ли он обеспечить стабильную работу обеих китов на 1020МГц при задержках 5-5-5-18??
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
а куда денется?
я на своем Р35 ставил 4*2048мб @ 1100мгц и нормально всё.(в моём случае напр. ставил 2,1-2,2 вольт)
у тебя тоже наверное должна заработать
<<ATI OverClan>>
Rujii
Насколько мне известно, данная мать не держит ОЗУ выше 800 мгц! А ты ей 1066 МГц влепил :)
Cheburashka
Наборчик Corsair Dominator PC6400 C3DF 3-4-3-9 у меня на ней (та же ревизия , но с BIOS-ом F3) довольно долго работал без проблемм 4:5 при FSB 400MHz на 4-4-4-13 при 2,3V ... Если не повышать сильно FSB , то запускалась на 1111MHz 5-5-5 . При FSB 400 выше 1000 работать не хотела ни в какую .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy
А как думаешь, мою профильную ОЗУ мона погнать на 1000 мгц? :)
Я понимаю, 4 планки, но все же...
Cheburashka
Ну твоя то не на микронах ... :) Сомневаюсь что пойдёт до 1000 .
