Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Из далека
ТаРаКаН весьма обрадовало меня такое положение
дел, значит я могу не переплачивать за 6400C4 чтобы получить шину
на плате DS3 в ~500 и на памяти соответсвенно 1000 при 1:1 и таймингах 5-5-5-15 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Harp писал(а):
а просто 6400 Corsair как разогнаться может на DS3 не подскажешь?
ТаРаКаН писал(а):
При вольтажах 2.2-2.3V эта память идёт ~900мгц при 4-4-4 и ~1050мгц при 5-5-5
Являюсь обладателем такой памяти. Пока еще не понял до конца все ее приколы и не знаю кто там до скольки ее погнал, но у меня что-то вырисовались нешуточные проблемы с разгоном этой памяти. Не хочет праймиться при малейшем разгоне хоть на каких таймингах и вольтажах. Правда, я не пробовал ее свыше 2.25в, патамушта немного стремно ее ежедневно на таких напряжениях юзать - чипы не микроны поди... Да и выше 2.2в на 410-420 мгц и дефолтных таймингах - извращение какое-то.
Так что не стоит обольщаться, гопода. Может разберусь что к чему, но у меня уже нет никаких мыслей что еще попробовать. Я уже грешным делом стал на прайм материться - а вдруг это он такой... кривой
Может у вас у кого-нить есть какие мысли? Или попрошу счастливых обладателей такой рамы поделиться полными настройками всех таймингов и прочих настроек бивиса, которые могут оказать влияние на ее успешный разгон. Добавлено спустя 6 минут, 29 секунд А если ставишь напряжение на памяти в "авто" и гонишь ее, то напряг тоже автоматически подымается, как на проце?
Что-то прогнал ее в прайме на 800 мгц и 4-4-4-12 при "автонапряжении" и все было ОК больше часа. Прервал сам тест, потому что хотел приподнять шину и посмотреть что будет. Не пошло на 420 мгц. И на 830 мгц и 5-5-5-18 и 2.1в, а также напряг в авто, через минуту-две - ошибка. Это как понимать? Добавлено спустя 9 минут, 36 секунд да, и еще: напряжения на СМ, ЮМ, ФСБ и всюду где можно, я поднять не забыл.
Harp писал(а):
насколько идет макс. разгон в других бенчах?
да гонял без проблем марки при 450х8 (проц 3.6 ггц, память 900 мгц, 4-4-4-12, 2.25в). Не знаю что и думать. Ну не может же она не гнаться совсем. Тем более пахала исправно в прайме при 800 мгц 4-4-4-12 при автонапряжении. А че тогда при 830 и 5-5-5-18 не хочет??
AAA868 я не думаю что дело в памяти,
может быть глючная версия прайма?
тем более ты говоришь что память работает при 900Мгц и 4-4-4-12/2.25в
А в чем и на каких частотах по мимо прайма тестил?
недавно скачал по ссылке здесь на сайте. в принципе, память лучше тестить мемтестом, но, насколько я знаю, прайм тоже хороший показатель. здесь может быть и в чипсете дело, ХЗ...
вот тока шо еще разок пронал и 05, 06 марки, потом Супер Пи 32М на этой частоте, на которой не хочет праймиться - все ОК. В означеннных бенчах т.е. Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
кстате, на этих частотах прайм в blend-test валится моментально...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Волгоград
Harp даже при 5-5-5-18 нестабильно на 1000 при любых вольтажах, смена любого тайминга на 6 приводит к нестарту компа, точнее он заводится, видео начинаеть круть кулер на 100% без оснановки, только обнуление CMOS спасает
нестабильно где, в каких приложениях?
akaix писал(а):
проц оттестил отдельно в Прайме при заниженной по частоте памяти?
проц тестил отдельно ТАТ-ом при 3.4 ггц (425х8, 1:1, память на такой частоте не праймится ни в какую) в течение часа. Все было акей, темпа не поднялась даже выше 67 гр. Добавлено спустя 39 минут, 9 секунд
Harp писал(а):
а при 5-5-5-15 какая максимально стабильная частота памяти?
говорю же тебе, уже при 415 мгц прайм валится через пару минут, а то и раньше. о более высоких частотах и речи быть не может. наверное придется элементарно забить мне на этот прайм раз он такой... несговорчивый С играми и бенчами ведь все нормуль.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
AAA868 Мать P5B Deluxe - у меня то же самое с 8000ULами. Держит 400мгц при 3-3-3 спокойно, но при 430мгц даже с 5-5-5 не хочет заводиться. Дело не в памяти, а в мамке!
P5B Deluxe не дружит с Corsair XMS2 памятью!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Скорее, экземпляр конкретный. У меня память работает на FSB=475МГц на этой матери.
_________________ Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
