Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 11 из 81<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
4x1024Mb Kingston Value PC-5300 DDR2-667
800Mhz 4-4-4-12 2.15v
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 25.05.2007 15:51
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Crucial Ballistix 2 x 1024 / Micron D9GMH (B6-3)
920Mhz 4-3-3-5-1T / 2.5V (680i)
Regards
Sam
Последний раз редактировалось Big_Sam 02.07.2007 19:10, всего редактировалось 1 раз.
2 x 512 Goodram PRO OC 900 Mgz (D9GMH)
940 4-4-4-12 1Т 2,4В
840 3-3-3-10 1Т 2,4В
1200 5-5-5-15 2Т 2,4В
- проц ограничивает.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Big_Sam SteelRat Зачем 1Т? При нем любую память лимитирует чипсет/разводка матплаты...
Настоящее - сегодня :)
2x512 SuperTalent 667Mhz СL5
867 4-4-4-4-11, 2.2B
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 25.05.2007 15:52
Тебе виднее :)
Для 24/7 при 2.08В (по мультиметру) тот же самый комплект:
910Mhz 4-4-3-5-1T-12-24-4-8-4 / (680i)
Добавлено спустя 5 часов, 33 минуты, 49 секунд
vansergeich, а теперь с 2Т тот же комплект :)
Для начала всё таже FSB и тоже напряжение на памяти - 2.08 В на мультиметре:
1212Мгц 5-4-3-5-2Т-12-24-4-8-4
А теперь максимальный разгон при 2Т и CL5 при всё тех же 2.08 В ! :)
1240Мгц 5-4-3-5-2Т-12-24-4-8-4 / 2.08V
Regards
Sam
2x1024Mb OCZ SOE DDR2-800
920MHz 4-4-4-10-2T / 2.085V (650i SLI)
Transcend DDR2-800 1Gb
800MHz 5-5-5-18, 2.1V (на прошитых в SPD 1,8 В вообще не запускается).
Наклейка на упаковке - JetRam JM388Q643A-8, маркировка на чипах:
На 802 MHz уже сбоит, т.е. не разгоняется вообще. Напряжение выше 2.1V ничего не даёт. И это при том, что мой профильный Transcend 512 Мб легко гонится больше 1000 DDR в этой же системе. Пробегала мимо - затестил ради прикола (было два модуля из одной партии - обы вели себя одинаково, что по отдельности, что в паре). Вывод один - не берите эту память.
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 25.05.2007 15:53
P5Q Deluxe, Q9450@3600
2x1024Mb Kingston DDR2-667
720MHz 3-3-3-10 2.15V
890MHz 4-4-4-12 2.15V
970MHz 5-5-5-15 2.15V
Странная память, повышение вольтажа выше 2.2В приводит к резкому снижению оверклокерского потенциала, да и при таймингах 5-5-5-15 частота очень скромная :spy:
Последний раз редактировалось ANDRE 25.05.2007 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Transcend DDR2 667MHz 2*1Gb:
810MHz 4-4-4-12 2T 1.9V
910MHz 5-5-5-15 2T 1.9V
На увеличение напруги реагирует отрицательно: видно чипы от Samsung
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 25.05.2007 15:54
Продавец
Фото: 11
Corsair 8500C5(Rev 1.2) D9GKX
3-3-3-7 960MHz(2.4v)
4-4-3-5 1200MHz(2.4v)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Samsung original pc5300 667mhz 2*512mb
выбирались модули из 6 штук самые лучшие
самый лучший смог спокойно работать на
930 mhz 5-5-5-15(2.1v) !
найти ее предел смысла не имело(максимальный ее старт был на 953mhz), потому как ставилось 2 модуля в дуал. Второй модуль заработал на
906 mhz 5-5-5-15(2.1v)
в итоге очевидно
5-5-5-15 906mhz(2.1v)
память отлично реагировала на поднятие напряжения ,но к сожалению предел 2.1 дальнейшее поднятие напряжения невозможно на данной мат.плате (P5B ограничено в биосе )
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 25.05.2007 15:57
... in trance we trust ...
Apacer 2x512 DDR2-667 (чипы AM1)
720mhz 4-4-4-12-1t
780mhz 5-5-5-15-1t
Apacer 2x512 DDR2-800 (чипы AM1)
840mhz 5-5-5-15-1t
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 25.05.2007 15:55
Patriot PSD21G6672 2*1Gb
700MHz 3-3-3-12 1T 2,1V
965P S3 rev1
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 28.05.2007 18:48
2x1024Mb Corsair (Value Select) DDR2-667
690MHz 3-3-3-10 2.3V
930MHz 4-4-4-12 2.3V
1060MHz 5-5-5-15 2.3V
2x1024Mb Transcend DDR2-667
700MHz 3-3-3-10 2.15V
930MHz 4-4-4-12 2.15V
1090MHz 5-5-5-15 2.3V
Повышение напряжения свыше 2.3 В давало отрицательный результат.
TeamXtreem 5300C3 "OPB edition"
2x512Mb D9GMH @ ASUS P5B-Deluxe
32M stable
500MHz, 5-5-5-10, 1.85V
550MHz, 4-4-4-10, 2.25V
600MHz, 5-4-4-10, 2.25V
590MHz, 4-4-3-10, 2.50V
650MHz, 5-4-4-10, 2.50V
www.ripping.org
Hynix DDRII 667 2*256
1040 5-5-5-15 2.0v
(мать MSI K9NEO F проц AMD 64 3200) и проць дальне не гонится так что память может больше
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 31.05.2007 8:24
2x1024Mb Samsung DDR2-667
680MHz 4-4-4-12 2.3V
780MHz 5-5-5-15 2.3V
Результаты мягко говоря просто позорные, при таймингах 3-3-3 память даже не удалось запустить...
Kingston PC2-5300 KVR667D2N5/1G 1 x 1Gb
832Mhz 4-5-5-12 2.1V
There is no spoon..
2x1024Mb NCP DDR2-667
920MHz 4-4-4-12 2.3V
1010MHz 5-5-5-15 2.3V
