Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
У меня 2 Гб Corsar DOMINATOR PC-8500, при прагоне Memtest86 v1.65 и S&M v1.8.2 выдают кучу ошибок. Конечно же я подумал, что мне попалась бракованная оперативка, но "танцы с бубном" показали, что это вовсе не так... Планки установлены в двухканальном режиме. Когда устанавливаешь одну планку 1 Гб(в любой слот), то все тесты проходят чисто, но когда устанавливаешь две планки, то при тесте появляются ошибки, при чём не важно в какие слоты устанавливается оперативка... Хочу специально подчеркнуть, оперативка работоспособна. Возможно дело в настройках БИОС'а, а именно, для оперативки нужно выставить напряжение 2.20V, я выставил 2.25V(2.20V там нет), частоту 1066Mhz я выставил вручную, а вот с таймингами загвоздка. Для оперативки нада выставить 5-5-5-15(это при напряжении 2.20V), у меня же CPU-Z показывает, что выставлено 5-5-5-18(настройки по SPD, которое там PC-6400(400 Mhz)), тайминги я меня, но это не особо помогло. Могут быть такие ошибки в Memtest86 и S&M из-за не правельных таймингов...? Помогите решить проблему.
Навсякий случай, ссылка по настройки БИОС'а для Corsar DOMINATOR:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
PavelCh Если память выдаёт ошибки на штатной частоте - она подлежит гарантийному ремонту...
повышение напруги разгон в данном случае разгон ухучшить не должно ... на Dominator можно смело ставить до 2.4V без потери гарантии
PavelCh писал(а):
CPU-Z показывает, что выставлено 5-5-5-18(настройки по SPD, которое там PC-6400(400 Mhz)), тайминги я менял, но это не особо помогло. Могут быть такие ошибки в Memtest86 и S&M из-за не правельных таймингов...?
А вообще - кроме как в MemTest`e и S&M - "косяки" ещё где-нибудь есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
PavelCh Да. И поими еще одну вещь - ты уже сделал разгон системы, поставив коэфф. для DDR2-1066, из-за чего вероятно и получил проблемы. Если не хочешь разгонять проц - то либо снижай ему множитель, либо выставляй в настройках биос память как DDR2-800
PavelCh Попробуй также 355 МГц по шине, при которых 1066 МГц на памяти уже получишь со штатным коэффициентом FSB:DRAM 2:3. Только не забыв снизить множитель процессору до х8 или х9. Думаю, это избавит от проблем с работоспособностью системы (да - и - надеюсь, биос матплаты последний? Если нет - то возможно проблема еще и в нем).
БИОС самый новый. Добавлено спустя 6 часов, 22 минуты, 32 секунды Вообщем, выставил напряжение, и чистоту на AUTO, и все проблемы исчезли. Но, теперь оперативка работает не на 1000 MHz, а на 800 Mhz(думаю, мне пока этого хватит) с таймингами 5-5-5-18. Подскажите, какие лучше выставить тайминги для частоты 800 Mhz, и если можно, то укажите все тайминги, а не только четыре параметра...?
Об этой ссылке я давно знаю, но вот я не могу найти большенство параметров БИОС'а указанные там, у меня их просто нет...
Есть только это, остальное не нахожу:
CPU Core Voltage: Auto
DDR2 Voltage control: 2.20V
DRAM Timing Selectable: Manual
DDR2 SDRAM Clock: Manually set to 800MHz
SDRAM CAS Latency: 5T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 5T
SDRAM Row Precharge (tRP): 5T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 15T
SDRAM Write Recovery Time: 5
CPU External Frequency: Manually set to 268 MHz
PavelCh Помог бы с остальными настройками, на сия память для меня недоступна...
Тайминги для Corsair выставляються вручную, т.е. ставишь известные позиции, остальные выставь по максимуму.
Затем после каждого уменьшения на единицу ОДНОЙ из позиций, тести последней версией S&M например (предъидущие работают с ошибками на твоих девайсах). После появления ошибок откатываешь тестируемую позицию на шаг назад и переходишь к следуюшей, пока не переберешь все настройки.
PS: для начала залей последний биос, хотя мне понравился предпоследний - гораздо лучше с памятью работал (У меня чуть другая мама)
Последний раз редактировалось Factotum 25.11.2006 1:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: оттуда.
PavelCh такая же проблема. Юзаю корсар XMS2 6400. Всегда ошибку выдает в тесте S&M rz96 - тест интерфейса dual channel DDR2, в других тестах все ок. Заюзал утилиту для доса-говорит что все ок. Потом я стал рыться в биосе и оказалось: данная ошибка вылезает у меня при нестандартных значениях делителя!!! Например: память 1066 проц 266, 250; память 1000 проц 250, 266. Как только выставил 266/800 или 500/1000 то все ок стало.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Калининград
А на что надо менять значение Bank Cycle Time? у меня по стандарту стояли тайминги 5-5-5-15-19-1Т щас изменил на 4-4-4-12-15-1Т память Corsair XMS2 512 667 щас работает как 800. Вот я и думаю на что менять 19? поменял на 15 но хз может больше надо ставить.
