Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 11 из 47 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 47  >
Bios обновил на последний! Со слотами тоже игрался, непомогает!
*Cofradia Intel*
Lelik1985
проверь через Эверест что за планки, может не ту память взял? или сунули... ссылку на память тоже интересно посмотреть :-)
А что за мамка?
Всем привет. Вот сёдня приобрёл это чудо(KHX8500DK2/4G). С ходу модули взяли 1130 при напруге 2.0 вольта( не тестил, система работала стабильно). Перешёл на 1,9 тоже порядок. И в конце на 1,85 - всё "ОК" (1,8 несмог выставить т.к. в биосе после AUTO идет 1,85). тайминги везде 5-5-5-15- 1Т ну это так баловство без тестов.
Теперь самое интересное, на третей стпранице спрашивали на какой частоте при 4-4-4-12-1Т работает стабильно. Ответ у меня пока получилось на 830Мгц Напруга 1.9 (буду пробывать понижать). Мемтест проходит стабильно.
Для статистики: неделя 21 год 09. китай 2,3V
В России не бывает революции - без водки!
Renigat
1Т это круто, у меня даже мать не стартует ,а так все тоже самое но на 1130 в прайме ошибки.На 1126 все о.к.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 у меня мать на нфорсе, а на скока я знаю токо эти чипы могут адекватно работать с 1Т, все остальные тока на 2Т. Да прирост от такого силиный не получается примерно гдето 5% (а то и меньше)
Токачто закончил тесты с напругой на памяти 1,85V 830Мгц при 4-4-4-12-1Т :D (офигенная память!!!) Завтро попробую взять планку в 840Мгц.
Настало завтро: Планку в 840Мгц взял :D правда напругу до 2V увеличил. Пока полёт нормальный.
скажите кто-нибудь KHX6400D2LLK2/4G, на каких чипах основана?На офф сайте нифига нету.В даташат о чипах ни слова.В нете только упоминание о старых.
Ничто не истина и все позволено
*Cofradia Intel*
Saimon47sa
на каких чипах не знаю, но у меня они до 1066мгц спокойно гонятся :-)
да знаю что гоняться не плохо, нигде найти не могу.
Saimon47sa
Раньше на микронах были,как щас не знаю.
самое прикольное что 8 гиговых китов на сайте нет, а уменя сть)))Притом по наклейкам именно 8 а не 2 по 4
*Cofradia Intel*
cure72
когда раньше? может и мои на микронах... :oops:
Djafar
Посмотри тут
http://ramlist.i4memory.com/ddr2/
*Cofradia Intel*
cure72
моей памяти там нет :(
Djafar
Если без радиаторов то тут инфу подчерпнуть можешь.
viewtopic.php?f=4&t=154713
Получается у меня комплект D2K2/2G может быть на микронах... почему тогда D2K2/4G не оснащают ими?
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 48 секунд:
Самому стало интересно на какой частоте могут работать комплекты D2K2/2G + D2K2/4G с таймингами 4-4-4-12... Сейчас сижу на частоте 852МГц, проверил быстрыми тестами - все стабильно. Потом попробую найти минимальное напряжение для этой частоты.
P.S. На 856МГц винда уходит в синий экран после загрузки.
*Cofradia Intel*
cure72
;) почитаю
LornV
на своей профильной памяти запускал винду на 850мгц 4-4-4-12, но не тестил, будет время проверю, но как по мне то частота важнее :-)
Тестирую тоже на 4-4-4-12 2T :)
Выставил 2.3v:
940Mhz проход Post.
904Mhz загрузка ОС, загружается начиная с 2.1v, стабильность проверяю пока 2.2v...возможно потребуется выше.
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
Пришлось откатиться на 4Mhz и на 1Mhz по шине.
Итог: Bus 225Mhz, Mem 900Mhz [4-4-4-12 2T, 2.22v], на КП процессора пришлось поставить 1.4v.
З.Ы. Память очень сильно греется, без обдува тесты не проходит.
На 852 и 848МГц есть ошибки :( напряжение было 2.05 и 2.16В. Думаю где-то на 840-836МГц 4-4-4-12 должна нормально работать.
Последний раз редактировалось LornV 16.09.2009 14:50, всего редактировалось 1 раз.
А макс. рабочее напряжение для хиперов 2,4?
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
Reaper_ писал(а):
Как-то слышал примерно следующее: "если у тебя все слоты памяти забиты памятью - забудь о хорошем разгоне"... Так вот) Стоит 4х2 KINGSTON KHX8500АD2K2. при этом Е6550 выше 400 по шине не берет, когда 2х2 бывает около 410-414, мать корявая msi p965.
Так вот хотелось бы узнать как у вас с разгоном при 8 гигах именно этой памяти?
И верно ли услышанное мною утверждение?)
У мну 6750 работает вплоть до 3,6 с хвостом(пришлось отказать в пользу пассива).8-ми гиговый кит хиперов на cl4/
