Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 101 из 131 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Lochmatiy
Да? :( А на каких чипах? И как вообще планки, норм? Или какаху купил? Просто другого по норм. цене небыло..+ у меня БП Corsair - красивенько так :)
Погнать до 1000 таки пробывал. НО даже пост не проходит. Выставил в биосе +0.6 на память. Да и на чипсет домазал. Нефига.
Впрочем, я и так реально обнаглел, моя старушка вообще наверное в шоке от моих закидонов. Она бедная КУ 6600 в разгоне держит со своими 3 фазами да еще и 8 гиг ОЗУ!
Да и есть ли смысл гнать память? Ради красивых цифирок в бенчах? Или действительно есть реальный, ощутимый прирост?
Не знаю на все три вопроса ...
Смотря для чего . Для игр точно не стоит - лишь бы разгон процессора не тормозила ...
Ну в WinRar-e должон быть . В играх и большинстве прочих приложений не заметишь разницы между 800 и 1000 .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy
Понятно!
А тайминги, скажем, 4-4-4-12 тож не дают ОЩУТИМОГО прироста?
( у меня по дефолту 5-5-5-18)
Cheburashka
Разгон по частоте даёт прирост выше чем по таймингам .
#77 #77
Lochmatiy
а у меня вот так
Так себе, резалт, да?
Он у тебя такой только за счёт 4 ядер процессора , по моему ... На Core2Duo ты бы с 5-5-5 за 6500 не перевалил бы . Хотя на версии Everest-а 4.2 я свою систему не тестировал : сравнивать сложно .
Может быть дурацкий вопрос но все же я задам :)
память TWIN2X4096-6400C5 cpu-z в закладке SPD показывает напряжение памяти 1.8в а на сайте в спецификации у такой же памяти написано 1.9в (http://www.corsair.com/products/xms2/default.aspx) сколько же выставить?
народ ни у кого не было проблем с XMS2 CM2X2048-6400C4DHX, а то что то странно они даже частоту 947 не хотят брать)
и какое у этой оперативы нормальное рабочее напряжение? подскажите пожалуйста.
и еще один вопросик, не в тему конеш, чем вот лучше всего стабильность оперативы определять?
and-and-and
Ставьте 1.9 : ничего страшного в этом напряжении нет , а работать должно постабильней .
vertizo
S&M вроде неплохо ошибки ловит из под Windows + MemTest86 из под DOS .
Lochmatiy писал(а):
and-and-and
vertizo
я ими проверял + Prime, ниодной ошибки, заходишь в игру, 5-10 и бсод, ошибку выдает чет 0x0000000a, читал что за ошибка, говорят память.
и кстати как определить что за чипы? а то не охото радиаторы снимать. или может кто знает что у меня за чипы.
и еще у меня предположение мб с NB вольтажом поигратся?
S&M бы нашёл ошибки , если бы в контроллере дело было . Я бы копал в сторону софта ... А для начала сменил бы блок питания : разгон до 4.0 GHz не шутка , а Hiper далеко не идеальные блоки питания .
ну т.е. у тебя предположение что мои все беды из-за нехватки БП?
и кстати у меня из-за БП на 260 печи дросселя свистят(извеняюсь что не в тему)
да я бы давно бп поменял, денег пока нет, жду зп. хочу корсар на 650в, говорят тихий и хороший.
Не исключено , хотя проблемы с софтом на мой взгляд тоже могут создавать такие беды .
винда устанавливалась совсем недавно. и даже просто тот же Firefox не может бсодить)
Есть 2 набора Twin2X4096-8500C5 и Twin2X4096-8500C5DF, оба 4гБ киты.
Вопрос стоит ли переплачивать 20у.е. за последнюю модель ? Так ли критично улучшенное охлаждение для этих модулей памяти?
Всем привет, есть 2-х гигобайтовый кит DDR2 - Corsair Dominator TWINX2048 PC8500C5D @ 1066 Mhz. Частота 1066 - хранится в профиле поэтому я не могу увидеть второстипенные тайминги, ну по крайней мере не могу найти прогу которая их показывает, смотрел в Эвересте - она показывает только для частот 666 и 800 а так как 1066 профиль то показывает только основные: 5-5-5-15 и 2Т, 8Т.
Подскажите плиз где глянуть все остальные тайминги а то без них в разгоне память не хочет работать на частоте выше 1066 и таймингах в положении Auto, нужно явно указать их :)
vertizo
Чипы Powerchip.
Ты делал анализ дампа памяти ? Если да, то что выдало ?
RinoReys
С помощью MemSet можно посмотреть тайминги EPP.
Intelligenti pauca
С какой версии это появилось ? У меня есть 3.2 , но она только текущие дополнительные тайминги показывает вроде ... :oops:
Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду
RinoReys
А какая версия Эвереста ? Ultimate должен показывать Extreme Memory Profile :
Да, все правильно, эта версия не показывает, а 3.5 показывает.
Последний стабильный EVEREST 4.60.1500 у меня не показывает информацию из EPP полностью.
Intelligenti pauca
Но у меня то именно эта версия ... :insane: Это в TRIAL-версиях информация урезается и в Bisnes edition её наверняка нет .
