Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 103 из 131 • <  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Masterm1nd писал(а):
Смотрю прайс Ультры и возник такой вопрос:
2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 BOX [TWIN2X2048-6400] - 299.90
2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 BOX [TWIN2X2048-6400C4] - 258.90
собственно, почему память с более низкими таймингами стоит дешевле?
Первая рассчитаная на работу с 3-4-3-12 а вторая полностю 4-4-4-12!
купил Корсар доминатор c5. проблема в том, что стоит Windows Vista 64-bit и 4 гб этой памяти 2х2гб, но винда упорно видит только 2 гб! (хотя в БИОСе ставил Remap Function на Enable), при загрузке компа пишет 4098MB OK, в панеле управления в Системе тоже пишет 4 гб, но в диспетчере задач только 2 показывает.. да и чувствуется, что нету 4х. Подскажите, что делать?
To alchohol!- The cause of, and solution to, all life's problems!
Фото: 85
Subwoofer
Отключить Ремап, и некоторое увидит.
Бывает...
vault_dll
не помогает, Ремап и на вкл и на выкл пробовал ставить, по-прежнему 2 гб..
Фото: 85
Subwoofer
В профиле у тебя ничего нет. Значит ОСьку так поставил, либо сама ОСька тупая.
Бывает...
vault_dll
эх.. буду искать решение.. а ОС лицензионная, так что все это очень странно
Народ кто знает на каких чипах Доминатор Rev 6.1 2х1024, в рам листе нету???
точно не на микронах
<<ATI OverClan>>
TO ALL
Собственно интересует мнение по поводу Corsair TWIN2X4096-8500C5DF
Кто что может сказать...
А главное ткните пожалста на обзоры (на X-Memory уже прочел) или на собственные результаты разгона и тестирования...
Тут какое дело, с интернет-магазинов заказывать стремает, а то млин гарантийкой через СПСР-Экспресс пользоваться больтно геморно! А в ВоронЕже чета лучше этого из 2х2 ниче нет...
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
У меня 6400C4 4*1Gb
Разогнан проц с 3,0 до 4,2
Вот в чем вопрос - тайминги 4-4-4-12 ставиться упорно не хотят. Точнее максимум выжал 5-4-4-12.
Заявленные тайминги выставил лишь на 3,8, а это не дело...
Напряжение ставил на 2,3, не помогло
SuMMoN
Не берите в голову ... Снижение таймингов до четвёрок серьёзного прироста скорости не даёт .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Доброе утро все! Сумел стабильно разогнать впроц E7200 2.53@3800 на материнке EP43-DS3L но никак неразберусь с памятью corsair twin2x4096-6400c4dhx g какие параметры наждо выстаить в биосе для нормального разгона этой памяти?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Lochmatiy писал(а):
SuMMoN
Спасибо!
А что лучше 5-4-4-12 с 4,0Ghz или 5-5-5-15 с 4,2 Ghz ???
И вообще, тайминги лучше выставлять по каким-то стандартным значениям или руководствоваться, чем меньше тем лучше?
SuMMoN писал(а):
У меня 6400C4 4*1Gb
У меня точно такие же проблемы с этой памятью, что делать ума неприлажу :(
SeTar писал(а):
SuMMoN писал(а):
У меня 6400C4 4*1Gb
Наверное только забить на эту четверку.. )))
SuMMoN
Мне кажется , что вариант с 5-5-5 будет работать стабильнее , и напряжение можно будет снизить : дольше память проживёт .
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Ну а частота процессора само собой сказывается на производительности системы лучше , чем частота или тайминги памяти .
стоит ли менять 4*1Gb 8500c5d ревизии 1.1 (micron) на 2*2Gb более поздней ревизии?
конфиг в подписи. квад под разгоном
Выхлоп БуБуБу, а под капотом ЕЖ и мимо овощей ты резво проскользнешь...
Stroff
Не вижу смысла , если всё работает стабильно и уровень разгона процессора устраивает .
до 1070mhz пошла, а дальше пока не хочет. в статьях писали что микроны и на 1100 могут работать
Stroff
А кто вам сказал , что на 2х2048 будут непременно micron-ы ?.. Там уже что-то другое ставят , насколько мне известно . Да и разгон у модулей большего объёма как правило хуже ... 2х2048 стоит брать только ради снижения нагрузки на контроллер памяти и , как следствие , повышения разгонного потенциала системной платы (FSB с двумя планками можно поднять выше чем с четырьмя) .
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
На 2х2048 PC8500C5D ставят PSC по ходу .
