Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 105 из 131 • <  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Stroff писал(а):
я вообще специально микрон искал, но 1070 это как-то ниже моих ожиданий...хотя дело может в "руках" :)
После проб выяснилось что пара (2*1Gb) нормально работает на 1125Mhz, а вот с 4мя вместе комп отказывается загружаться
Коллеги, как с разгоном новых ревизий? Вроде уже 5ая пошла....
Выхлоп БуБуБу, а под капотом ЕЖ и мимо овощей ты резво проскользнешь...
Последний раз редактировалось Stroff 17.01.2009 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Стоит кит 2х1gb 6400 есть ли смысл впару к ним ставить 6400CL4 (а то кризис все дела, уже начали дорожать, вдруг совсем вверх полезут цены :))))) или особой разницы не будет, если еще кит купить 6400 CL5??
Stroff
Ты неразгониш 4 планки только 2 разгоняться без проблем так что меня на 2х2 Gb.
Сам только сегодня продал более шуструю 1х2 и приобрел 2х2 Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C5DHXG пока фатит)
Здорова, мужики. Хотел узнать, хорошая память, себе поставил? Если нет, то буду менять....Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5? На что она способна?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Народ подскажите Немагу подопрать последний тайминг в Advansed настройках выставленны 3-3-6-3-42-8-auto а вот воследний под авто не подберу до этого была другая память похожая там был 28 тут не катит чего то(
Может кто ставл подскажите инфа в профиле !
Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу товарища Spell по поводу вышеозначенной памяти, так как недавно стал владельцем оной. Живу в маленьком городе, заказывал, чтобы привезли из соседнего, что-то из Корсаров РС2-6400 С4, С5 - что будет, ибо магазины пустые, выбор скуден. Привезли эти:
CM2X2048-6400C5 5-5-5-18
1.80V ver3.1
На упаковке сзади, на наклейке:
TWIN2X4096-6400C5 G
Подскажите, пожалуйста, насколько хороши данные модули, не стоит ли обменять на другие (пока не ставлю, во избежании пробем с возможным обменом)? Хотелось бы чтобы были получше чем мои профильные.
Заранее благодарен за поддержку.
купил Corsair 2GB 2 x 1 GB DDR2 800MHz XMS2 Memory 4-4-4-12.и до этого стояла точно такая же пара.то есть было 2гб ещё купил пару чтобы сделать 4гб.обе пары одинаковые.только на одном ver 2.1 а на новых тех что купил ver6.2(Версия).Материнка Asus p5kr.прежние те что были(ver2.1) были установлены на жёлтых слотах.а новые установил на чёрные.включил комп выходит сообщение overlocking failed..нажал на F1 или на F2(уже забыл)зашёл в биос.и ничего не изменив вышел с биоса.пошла перезагрузка и комп включился.у меня стоит windows xp.зашёл в dxdiag показывает 3328мб.потом выключил комп через 2 часа включаю не включается.снимаю новые рамки сразу включился.потом опять поставил новые через час попробавал опять не включился.потом одну из новых снял то есть стало 3 гб.включаю работает.потом выключаю попозже пробую опять не включается.дело в том что если сразу после установки включить включается.потом все рамки снял и старые и новые.и поставил только две планки(2гб) новых.работает нормально.то есть брака нету в тех новых купленных рамах.Не знаю от чего может быть.Чем сможете помогите.Буду благодарен.Спасибо!
Spell confessor , поздравляю вы купили самую заурядную память, с таким же успехом можно было хьюникс взять и не париться
Мать GA-EG45M-DS2H
Corsair XMS2 CM2X1024-6400 rev 7.3 1.9v 2x1024
Все работало 2 недели, завис комп с артефактами на экране. Одна планка щас не запускается. Возможно ли это связали с мамкой? Обновить биос, или сразу нести менять память.
несовместимы... надо брать память одной и той же ревизии и частоты, а иначе стабильности в работе никто не гарантирует. Попробуй одну новую и старую поставить в двухканальный режим (1+1 Gb). Если заработает, то в 2 других поставь 2 оставшиеся. По идее должно.
TWIN2X4096-6400С4DHX
основные тайминги 4-4-4-12
а какие остальные? или не заморачиваться и оставить на АВТО?
TWIN2X4096-6400C5DHX не советуют покупать. Первый комплект начал глюковать после двух месяцев работы, второй комплект оказался с битыми чипами, третий комплект нихера не гонится. Дешевый апацер и то лучше, свободно берет 500мгц при таймах 5-5-5-15 и 2.1в, и это не предел на этой напруге. Вот такой хвалёный корсар. :up:
lmvit
а какие остальные?
tRC выставь 22 остальные в Auto.
CyberTronics
А кто мешает доплатить и взять C4 (всего 150 рублей переплата). И гонится до 1050-1100.
на прошлой неделе брал TWIN2X4096-6400С4DHX ,оказалась битой :shock:
RedRider В последнее время этим не кого не удивишь :)
Чето непойму что за .... перешил bios последней версией выставил 1067 на памят-все вроде в норме было,затем-садамаза-тест на память 10000 ошибок в номенале таже ....
После надо было Неро7 устоновить-при устоновке еррор выдает мол mem read fail хотя на втором компе все ок недавно устанавливал
както странно все это
да комп походу сегодня перевез и до этого он года полтора был в простое,хотя недумаю что в этом дело
Может Садамаза гонит и не стоит париться?
вопрос снят проверил мемтестом все ок сри за оффтоп
Здравствуйте. У меня p45 DS3P. Память Corsair XMS2 (PC6400, 800МГц, CL4). Read 8022, Write 8849, Copy 7743, Latency 62.5ns. Как поднять READ и COPY хотя бы до 8500 mb/s без поднятия FSB? FSB=418 у меня.
Вот тайминги:
Q9400@3.6Ггц, GA-EP45-DS3P, 2x1ГБ DDR2 Corsair (900, CL5), Palit HD4850 Sonic@735,1050, БП "PurePower RX 550W" , SATA2 500 Гб, Reva 5.1
привет всем!, смотрю тут вопросов у народа много)))может осилит кто мою проблемму, помогите пожалйста, у меня мать p45 ds3p f8, я уже намучился все выходные протыкался и пару дней на неделе до 2ночи сидел, не получяется вот что - купил еще 2 гига памяти DIMM 2x1024Mb DDR II Corsair "Dominator" CM2X1024-8500C5D (PC8500,1066MHz,CL5), к своим 2 гигам Corsair XMS2 [TWIN2X2048-8500C5DF] 5-5-5-15, и комп не за пускается если ставишь 4 гига, если ставишь 2 гига той или другой то все работает.
ставил напругу 2.1-2.2, ставил в биосе турбо для памяти, напругу моста подымал не грузит он 4 гига, откл сбереж энергии.... может они не совместимы с моей матерью....
помогите плиз уже мозг кипит, стока времени убил, ни че не выХодит.
pablo_hasan нагрузка на контроллер памяти большая, попробуй напругой на северник поиграться
