Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2008 Откуда: Киев
Кто-то может подсказать развернутое описание таймигов для комплекта Corsair Dominator 1066 Pc2-8500cdf? интересуют особенно такие значения как: read to read delay same rank и different rank, read to precharge delay и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2007 Откуда: Екатеринбург
tolebamber чипы ProMos одностороняя, у меня работает на 1124МГц при 2,1 в
Я докупал ещё такой же комплект, но ревизия уже 6.1 (один из субиаймингов ниже чем у ревизии 4.1)
и то же на 1124 но напруги поболе 2,2в щас все пашет, мем тест без ошибок!
Проблемы могут быть, так как например мне пришлось купить сначала кит ревизии 5.1, который весь битый был,
потом взял 2х2Гб, так одна планка отказывалась работать на 1066, но чипы те же были тока с двух сторон что и на 2х1Гб ревизии 4.1
вот!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
TWIN2X4096-6400C5DHX ver 4.1, Twin2X4096-8500C5DF ver 1.1 - похоже что чипы PSC. Каков потенциал планок?
dead.file.000 на тот рамлист не смотрите, это было давно У вас тоже PSC http://www.houseofhelp.com/forums/showt ... hp?t=57334 PS: отпишите что у вас получилось из этих планок.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Александров
Kurbashi 11 писал(а):
TWIN2X4096-6400C5DHX ver 4.1, Twin2X4096-8500C5DF ver 1.1 - похоже что чипы PSC. Каков потенциал планок? dead.file.000 на тот рамлист не смотрите, это было давно У вас тоже PSC http://www.houseofhelp.com/forums/showt ... hp?t=57334 PS: отпишите что у вас получилось из этих планок.
Ничего не получилось, больше 800 memtest86+ начинает сыпать ошибками... Ставил напряжение на память 2.1-2.3, поднимал до 1.55 сев. мост, ничего не помогает
P.S. Не знаю чег теперь с ней делать. Низкий разгонный потенциал не является гарантийным случаем
Последний раз редактировалось dead.file.000 16.02.2009 22:07, всего редактировалось 1 раз.
dead.file.000 Что совсем плохо...у меня на Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX v1.1
852Mhz на 4-4-4-12 и 1040Mhz на 5-5-5-18 при 2.26v. Дальше на поднятие напряжения не реагирует.
Kurbashi 11 Для этой памяти это не реально Другой комплект у меня взял 840Mhz на 4-4-4-12 на 5-5-5-18 1010Mhz только. В общем практически бюджетных 2Gb 800Mhz планок, уровень.
народ, подскажите пожалуйста, в чем отличия памяти, с приставками, XMS2 и CM2X? оч интересно узнать. Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды может наличием вентилей в комплекте с первой, или просто более новая версия и типа надо что то менять в названиях, вот и придумали xms2?)))))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Обнинск
по сути XMS2 - скоростная а СМ2Х - бюджетная. Чипы разные.
Вопрос - будут ли работать стабильно в 2х каналке модули Corsair XMS2 2*2Г 8500С5+2*1Г 6400С4? На мамке GA EP45 DS3L? Есть ли у кого подобные?
Вчера прикупил Corsair TWIN2X4096-8500C5, на планках памяти написано версия 4.1. При 1,8В ошибки в S&M, при 1,95В работает прекрасно и прошла все тесты при 1066 5-5-5-15 2Т 22 Trc. Очень меня впечатлило) Выше пока не поднимал... Добавлено спустя 10 минут, 2 секунды Правда в RAM-List на каких чипах ver. 4.1 не нашел (
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2009 Откуда: Москва
очень нужен ответ: куплено два комплекта TWIN2X4096-6400C4DHX
при установке одного комплекта на загрузке при тесте памяти количество показывается как 4193280
виндовский (vista hp 64) гаджет говорит, что памяти 4093 Мб
эверест с ним согласен
http://pic.ipicture.ru/uploads/090227/71WDKc6dk2.jpg при установке второго комплекта гаджет и эверест считают, что памяти 8189
при этом мемтест ошибок не дает.
так и должно быть с этими планками? ни один другой комплект так себя не ведет.
опробовано на двух материнках - профильной и asus p5k se
Papa j писал(а):
Что тебя смущает?
привык к тому, что отображается число Мб, кратное 4 (1024, коли угодно) или хотя бы просто четное.
то есть, предыдущая память (и те, что были до нее) выдавала 4096 и 8192Мб.
если для данных модулей действительно нормой является отображение 4093 - успокаиваюсь и нервно курю над другими проблемами. но - хотелось бы знать наверняка куда ушли 3 мега.
повезло те. У меня ниже чем на 2,1В эта память не хочет работать без ошибок на штатных частотах. Рекомендованное для этих модулей 2,1-2,2В.
НА мой вопрос кто-нить ответит или как?
Ещё раз: Вопрос - будут ли работать стабильно в 2х каналке модули Corsair XMS2 2*2Г 8500С5+2*1Г 6400С4? На мамке GA EP45 DS3L? Есть ли у кого подобные?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Откуда: Красноярск
непонятки с памятью corsair xms2 6400c4 rev6.2 тестил в см. тест проходит на 800 4 4 4 12 при напруге на авто. датчик эверест показывает напругу на памяти 1.94. дальше 800 память не работает вообще. подымал напряжения 2.23-дальше мать не может, завышал тайминги подымал напругу на северном мосту-тест не проходит. поставил 666мгц 4 4 4 12 2.1 напругу-тест не проходит. поставил 800мгц 4 4 4 12 напряжение на авто-тест стабилен чё за непонятки?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: Фео-сити
приветствую друзья
недавно приобрел corsair xms2 8500 c5 rev6.1 dominator 2 по гигу на каких она чипах?
пака что работает как 800 с таймингами 4 4 4 12 т1 при 1.8v
