Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C5DHXG (Twin2x4096-6400C5). Шас работают на частоте 475 (DDR-950) напруга 2.0 , проверял праймом95 пол часа ошибок 0.
У ревизия 4.1 написано что чипы PSC чем отличаетсья от MICRON ?
Но иногда система при перезагрузке не стартует вот и думаю может все таки память на разгоне глючит ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Чехия
Здравствуйте.
У меня память Corsair Dominator DHX 4GB (kit 2x 2GB) 1066MHz CL5 2.4 V (с кулерами в комплекте), я так понимаю это не совсем Corsair XMS2, но что-то близкое.
Подскажите пожалуйста, на сколько можно разогнать эту память (оптимально, а не экстримально)?
И вопрос по боксовому охлаждению. Эти 3 маленьких карлсона перекрикивают nVidia GTX280 Как кто считает, стоит ли снять охлаждение? Или может есть бесшумная альтернатива?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Almaty, KZ
хотел разогнать свою память Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 v6.2, но при выставлении в биосе допустим 900мгц, комп глохнет, пишет Overclocking failed, просмотрел рамлист, своей ревизии вообще не нашел, последняя что там есть rev 5.1, какие советы? или лучше просто поменять память на другую?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Красноярск!
что лучше взять под разгон? DIMM DDR2 2048MBx2 PC6400 800MHz Corsair 5-5-5-18 [TWIN2X4096-6400C5] Retail-2155руб или DIMM DDR2 2048MBx2 PC6400 800MHz Corsair XMS2 4-4-4-12 w/DHX [TWIN2X4096-6400C4DHX] Retail-3255руб? а может вообще забить на этих корсаров и взять DIMM DDR2 2048MBx2 PC8500 1066MHz Kingston HyperX [KHX8500D2K2/4G] Retail-3555руб? система в профиле. 8-)
попробовал разогнать до максимума на штатном напряжении (2.1В) 5-5-5-15 тайминги, система загрузилась под 1002Мгц (501Mhz), S&M прошло без ошибок, только после ребута вылезло Overclocking failed, попробовал поставить 950 и так вплоть до 800Мгц система не стартует. Дальше не стал мучать память, решил забить на нее, фиговые чипы эти PSC.
Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд
для разгона лучше использовать корсары на Micron чипах, для начала узнай ревизии покупаемой памяти, найди ее в интернет базах, узнай какие чипы используются, если не-микрон, то бери кингстон, также узнай ревизию с кингстона, проделай те же операции, но 800Мгц память однозначно лучше гониться (вплоть до ~1150Mhz) при низкой цене
ПС: а че не разгонишь ту память что в профиле? попробуй или тебе нужен именно обьем?
GrandHustla я её пробовал разогнать. на 5-5-5-15 выше 702Mhz не идёт при напруге 2.0V. дерьмо вообщем, а не память у меня! почитал, DIMM DDR2 2048MBx2 PC6400 800MHz Corsair 5-5-5-18 [TWIN2X4096-6400C5] гонится в лучшем случае до 1000Mhz 6-6-6-18. всё-же думаю взять кингстона и понизить задержки! норм вариантик?
для понижения задержек тебе наверняка потребуется понизить частоту памяти все таки корсары 6400C4 на чипах микрон предпочтительнее, если хотите побаловаццо разгоном допустим если кингстон на тех же микрон чипах, то вы ее разгоните макс до ~1160Мгц, в общем выбирайте сами, конечно хорошо если чипы микрон
и последний вопрос, биос обновлять надо будет или нет? версия 0906. просто сначало купил Kingmax 1066Mhz 2x2GB 6-6-6-18 1.8V и она не стартовала, отнёс обратно, сказали аппаратная несовместимость. теперь думаю, пойдёт не пойдёт!
GrandHustla самое последнее обновленее связанное с памятью было как раз в версии 0906, Enhance memory compatibility что значит повышеная совместимость памяти! решил, буду брать кингстона! спс за советы.
crazy_pelmen просто рекомендованное производителем напряжение 1.9В, а так биос выставит по дефолту 1.8В, в принципе память будет пахать, но лучше вбить 1.9В . Память будет работать на твоей матери
