Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 108 из 131 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Mersa
PC2-6400C4D(HX) Rev 3.x 4.0-4-4-12 @ 2.1V Elpida, лучше думаю все таки микрон поискать, лучше гонится это точно :)
1.Голова 2.Бежать 3.Стена
Фото: 66
Всем привет!
подскажите что лучше из этих двух вазять
CORSAIR XMS2 TWIN2X4096-8500C5 DDR2- 1066, OEM
CORSAIR DOMINATOR TWIN2X4096-8500C5D DDR2- 1066, Ret
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
pirlt
Кто-нибудь использовал корсар 6400С4 ревизии 6.1? Интересует информация о чипах и о разгоне.
<<Radeon OverClan>>
да, у меня такая, чипы PSC, не рекомендую для покупки, плохие воспоминания с разгоном
GrandHustla, а насколько погналась?
<<Radeon OverClan>>
гонится до 1003 мгц, только вот система сдохла после разгона, сплошные бсоды, решил опустить частоты - то же самое
Ну и последний вопрос:
GrandHustla писал(а):
гонится до 1003 мгц
на каком напряжении?
Просто у меня нет болше вариантов, кроме как эту брать, ибо 2.1 ревизию я уже вряд-ли найду. А еще 2 гига хочется
<<Radeon OverClan>>
5-5-5-15, напруга 2 вольта вроде была, я не говорю не покупай, просто если купишь будет вдвоем раскрывать потенциал этой памяти. ПС: я еще новичок, но сплошные бсоды и смерть ос не очень хорошо -_-
GrandHustla спасибо! В общем потенциал неплохой, у меня вообще на 2.27 работает. А бсоды тоже были, пока не настроил как следует.
<<Radeon OverClan>>
RZ
и как вы ее настроили? поставьте новичка на правильный путь. ПС: насколько я знаю, после выставления напряжения выше 2.1В память деградирует -.-
Всем доброго времяни. Подскажите, смогут работать планки TWIN2X2048-8500C5D и TWIN2X4096-8500C5D на 1000 с 4-ми ? В теме вопрос уже поднимался, но ответов не было. Судя по обзору ( http://overclockers.ru/lab/23308.shtml ) - могут. Хотелось бы узнать мнение пользователей этих китов
vladis72 у меня не работают, что в паре, что все четыре, ревизия 1.2 у всех четырех
zens жаль. Может ещё кто нибудь откликнится?
подскажите , пожалуйста , до какой отметки можно безопасно задирать напряжение на профильной оперативке?
Zimbareality
2.1В
vladis72
какая у вас ревизия??
GrandHustla собрался приобрести - значит бадет последняя, вот и интересуюсь будет работать TWIN2X2048-8500C5D на 1000 с чентвёрками? или для неё это не реально?
заранее ничего не могу сказать, но кажется можно сделать возврат денег в течении некоторого срока, если не будет - вернете деньги :) только уточните это у продавца, cудя по рамлисту на них всех используются отборные чипы Micron, по идее должны работать при правильной настройке
Фото: 66
купил я сеня коплект из двух гиговых "8500C5D" версия на них стоит 2.1
какие там стоят чипы ? в рамлисте этой ревизий нету
pirlt
CM2X1024-8500C5D/F
........................XMS850X v2.X...Qimonda........64Mx8...70Nm (2.1 Volts)
