Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8679 • Страница 108 из 434 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 434  >
Какой фирмы у Вас память?
A-DATA 2%  2%  [ 104 ]
Corsair 16%  16%  [ 906 ]
GEIL 3%  3%  [ 192 ]
G.Skill 1%  1%  [ 50 ]
Elixir 1%  1%  [ 31 ]
Hynix 12%  12%  [ 662 ]
Кingmax 4%  4%  [ 214 ]
Kingston 17%  17%  [ 962 ]
MDT 0%  0%  [ 7 ]
Micron 1%  1%  [ 73 ]
Mushkin 1%  1%  [ 46 ]
NCP 2%  2%  [ 89 ]
OCZ 13%  13%  [ 754 ]
Patriot 9%  9%  [ 499 ]
PQI 1%  1%  [ 58 ]
Samsung 9%  9%  [ 496 ]
Transcend 2%  2%  [ 122 ]
Другая 5%  5%  [ 280 ]
Не знаю 2%  2%  [ 126 ]
Всего голосов : 5671
Leap Ahead™
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 25.11.2006 1:36
Скажите, так ли сильно решает FSB:DRAM - 1:1, или не стоит парится и заранее думать да гадать на сколько проц погонится и взять 800 сразу, ну а там будет видно, погонится проц до ФСБ=400 - отлично, не погонится, будет ассинхронно работать(понизить память до 1:1???)?
Тоесть больше меня интересует Будет ли выигрывать, к примеру, FSB:DRAM - 333:333 у FSB:DRAM - 333:400? Соответсвенно в первом случае скорее всего будут чуть ниже тайминги, или разницы нету?
Mosfet у вас в профиле 4300 и на кой ему шина 475????
Статус: В сети
Voron
А я и не говарил что у меня так работает ... Я написал это к тому, что при смене процессора, память спокойно выдержит разгон до такой FSB ... при этом я не думаю что прям у всех тут на 950 память работает 1Т.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Подскажите, какой комплект 2Gb взять для ASUS P5B-E : OCZ System Elite 5-5-5-15 или Patriot PDC22G6400 4-4-4-12 (до 5000 руб). Как у них с совместимостью?
DEAD
я же не призываю ставить ее на мосфеты, ее можно присбособить для обдува памяти. Дует она действительно прелестно и тихо. Я поначалу ее даже не распаковывал пару месяцев, а потом включил - ураган!
keeper997
Думаю, что патриот, тайминги симпатичнее. =)
У знакомого на такой же плате patriot 667 llk заработал.
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
Будут ли работать на asus p5b-e модули с поддержкой EPP ?
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 29.04.2007 21:36
keeper997 насколько я помню EРР работает на чипсета Nvidia
Я недавно комп другу собирал и взял PATRIOT PC-6400 (800Mhz)Работает хорошо стабильно, не глючит как Hynix
Вот тоже решил прикупить оперативы 2х1Гб. Проц 4300. Соответственно должно хватить и 667 Мгц, но хочется какой-нибудь задел на будующее создать - купить 800 Мгц. Ну и подешевле, как обычно :)
Вот из прайса Олди (характеристики не указаны, соответственно выбор по производителю):
DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Patriot PSD21G8002
DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz A-Data
Немного подороже:
DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Samsung
DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Hyundai Original
DDRII 1024 Mb (pc2-6400) 800MHz Samsung Original
Склоняюсь на что-нибудь из первой пары. Наверное к Патриоту- пролистал ветку - вроде плохо о нем не отзывались особо... Хотя на А-Дата гламурные розовые радиаторы :)
Ну или плюнуть на все и взять за 1200
1024Mb PC2-5300(667Mhz) Patriot PSD21G6672 ?
Спасибо.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS писал(а):
Ну или плюнуть на все и взять за 1200 1024Mb PC2-5300(667Mhz) Patriot PSD21G6672 ?
ЕСли ты проц собираешься гнать до максимума, то это примерно 3.0-3.2 ГГц, то этой памяти должно хватить, при разгоне проца до 2.2ГГц память будет работать на 711 МГц, а такой разгон данная память с легкостью вытянет
A1BEKON
Да, но ведь у 800 - й на той же частоте можно и тайминги понизить... Я не прав? К тому же вдруг я пойду по улице и найду что-нибудь из 6-й серии, до 500Мгц по шине гонящееся? :) Поэтому склоняюсь к чему-нибудь из первой пары. Что взять - Патриот или А-дату?
для Core 2 Duo тайминги не слишком важны.
Так ты определись что ты будешь брать, Е4300 или Е6300? ЕСли Е4300, то бери 667, если Е630, то однозначно 800, для сильного разгона.
Я бы брал Патриот
A1BEKON писал(а):
Так ты определись
У меня уже 4300 есть... Но надо же думать о будущем :) Тоже к Патриоту склоняюсь 800 Мгц.
Модуль памяти DDR2 1024MB PC2-5300 (RM12864AA667) OEM [Crucial] (RM12864AA667) Артикул: 201355 $48
не знаете что за память? на сайте Crucial вроде нет ничего о ней... стоит брать или нет ? дёшево вроде.. думал брать к Е6600.
никто не сталкивался с такой? как она гонится и какие там чипы? гарантия вроде 3 года...
Последний раз редактировалось Sansan 01.05.2007 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Чипы Micron D9G**, разгон соответственно.......
На разгон видел опру DDRII 512Mb PC7200 (Kingston) HiperX
SoluS писал(а):
У меня уже 4300 есть... Но надо же думать о будущем Smile Тоже к Патриоту склоняюсь 800 Мгц.
зачем тебе совй Е4300 менять на Е6300? Чтобы хорошо разогнать Е6300, нужна мать которая держит шину 500МГц, а насколько я помню, при шине 425Мгц врубается FSB Strap, следовательно будет небольшое падение производительности. Кстати и память соответственно должна работать на частоте 1ГГц, я бы остановился бы на Е4300 и DDRII 667, но хозяин барин как говриться.
Выбераю между:
1) Kingston HyperX KIT 2*1Gb PC-6400 CL5 (в чём разница кроме цены и напряж 0.1В??????)
2) Kingston HyperX KIT 2*1Gb PC-6400 CL4
3) Corsair TWIN2X2048-6400C4D
4) Corsair TWIN2X2048-8500C5D PC-8500 (Стоит ли брать Dominator и преплачивать ~3000р. или лудше слегка подогнать PC-6400 и повысить тайминги???????????????)
Докупил еще 2х1Гб DDR2-800 S-Power (Silicon Power) CL5
у меня была CL6. У новой по сравнению со старой уменьшилась одна цифра в таймингах (по данным CPU-Z при 800МГц)
Старая - 5-5-5-18-23
Новая - 5-5-5-16-23
В паре они прекрасно заработали на 5-5-5-15 (дальше не смотрел, наверное 23) на дефолтном напряжении 1.8В
Так и оставил 4х1024
п.с. Обновка мне стоила чуть больше 100 баксов, т.е. по 50 у.е. за 1Гб ;)
