Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
GrandHustla Да, хочу переходить на Windows 2007 x64, думаю, 6Гб будет лучше, чем 4. Тем более, у ребенка всего 2Гб, ему отдам пару модулей.
Купил Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D Ща буду мучать....
Стояли:
2 по 1Гб: CORSAIR XMS2 TWIN2X2048-6400C4 - была куплена изначально и гналась до ~1070МГц при 5-5-5-18 2Т (Я не хард-клокер, поэтому напряжение больше 2,15 В на память не даю, хотя мама может дать все 2,5В...)
2 по 1 Гб: CORSAIR XMS2 DHX TWIN2X4096-6400C4DHX - была докуплена, спустя некоторое время (полгода назад) и совместно с двумя предыдущими работате на 1020 МГц при 5-5-5-18 2Т (т.е. разгонный потенциал хуже). При наличии 4-х модулей идет, так понимаю, большая нагрузка на контроллер памяти процессора, ибо с двумя любыми он разгоняется лучше, чем с 4-мя.
Поэтому были куплены: Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D. Посотрю, или оставлю работать 2 модула (пока стоит XP) или воткну 6Гб, если перейду на Windows 2007-х64.
GrandHustla Тоже не плохо. У меня работают стабильно на 1024 МГц (256МГц - несущая). Мне хватает. Лучше стабильность, чем когда отлаживаешь программу комп перегружается.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D при тестировании memtest - выпадают ошибки при прохождении одного теста, НО адресацию показывает какую-то левую 4365 мегабайт и т.д. а столько у меня нету ))
плюс некорректно данные по SPD выводит и текущую частоту.
На что грешить? Или чем нить другим протестировать?
частота 1066 - она вроде штатная для этой памяти (memtest, кстати пишет 466 (933) и тайминги не от мира сего )
Напряжение если в автомате, как я понимаю, мать занижает и надо руками ставить?
Просто игрался и не очень помню выставлял ручками или там авто стояло... во время теста
DanMF Напряжение в БИОСе надо поставить +0.3В и смотртеть какое напряжение на памяти показывает Everest - должно быть не меньше 2,05В, а лучше, если будет 2,15В. Если и при этом будут ошибки - уменьшай частоту FSB (если, конечно, она у тебя больше 200МГц)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: KZ
У меня такой вопрос. Сейчас стоит Корсар 8500С5Д, 2*1гб. Есть возможность докупить вот такие модули Corsair 6400C3DF. Скажите стоит ли? или продать старую а поставить эту? кто что скажет.
Corsair "Dominator" TWIN2X4096-8500C5D и Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX практически одинаковые по SPD и работают на одинаковых частотах. Вот два скрина это подтверждающих:
Поднял напряжение - оттестил все ок Но вопрос вот в чем т.к. видео встроенное - то 512 метров под память выделено имеет ли смысл оставшиеся 512 метров проверять чем нить для проверки видео памяти или забить? взять с работы видяшку погонять чтоль....
О! Сегодня один из модулей Corsair "Dominator" TWIN2X4096-8500C5D приказал долго жить. Причем на ровном месте - с ним компьютер отказывался грузиться. Без него - все пучком. Пробовал ставить в разные слоты, результат один - не стартует. Завтра поеду сдавать. Напряжение больше 2,1В не делал.
