Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 110 из 131 • <  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Вернули деньги без проблем, взял TWIN2X4096-6400C4DHX, сэкономив полторы тысячи (3500 и 2000 рэ соответственно). Поставил, работают стабильно на тех же частотах (1020МГц) и теми же таймингами (5-5-5-18) на 2,05В, гнать не пытался, ибо в системе 4 модуля памяти.
Поэтому, как в той рекламе: если результат одинаков, то зачем платить больше?
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
Всем привет!
Вот встал такой вопрос - я всю голову сломал уже!))
У меня стоят DDRII-1066 4 GB PC8500 Kit (2 x 2 GB) OCZ Platinum Series (OCZ2Р10664GK), есть возможность апгрейдить их за 100 рублей на DDRII-1100 2 GB PC8888 Kit (2 x 1 GB) Corsair Dominator XMS2 (TWIN2X2048-8888C4DF)!!! Стоит ли производить обмен??? Пожалуйста ответте аргументировано! Заранее огромное спасибо!
PS: В корсаре привлекают вентиляторы, тайминги и частота, но отталкивают колличество модулей (ибо не знаю как лучше 2x2 или 4x1), высокое напряжение, необхоимость ручной настройки в биосе и боюсь как бы куллеры не упёрлись в видео!) А в OCZ привлекает, то что не нужно ничего настраивать, тоесть мать сама вносит всю конфигурацию, низкое напряжение и то, что модулей 2), хотя опять же не знаю, как лучше!) Вобщем жду ваших коментариев))
PS2:Вот моя конфигурация: Мать gigabyte ga-ep45-ds3, Видео 8800gts 512 mb, проц E8400, оперативку пытаюсь выбрать))
Являюсь обладателем CM2X2048-6400C5DHX ver4.1. Когда покупал думал что память будет гнаться хоть по частоте хоть по таймингам, но почему то даже на родных частотах 4.4.4.12 не работают(напряг само собой повышал). Но самое что меня смущает, на родных таймингах могу запустить при 1000МГц, но при этом если изначально ставлю её как 1066 при любых таймингах(завышал выше номинала) не стартует в чём проблема??
Leo123
В том, что у этой памяти родные тайминги 5-5-5-15 при 800МГц. :D
Если хотел разгон, то надо было брать или 8500C5D или 6400C4
Paul2 писал(а):
Leo123
Нуто что 4.4.4.12 на 800 не ставится это понятно, но если память на множтеле 800(4) при родных таймнгах до 1000гонится и работает(дальше не получается шна не даёт), то почему при множителе 1066(5.33)на номинальной шине пр таймнгах 6.6.6 не заводтся вообще?!:gun: может конечно это в матери дело:(
NUS
думаю сейчас уже пропадает актуальность покупки 2х1ГБ комплектов, т.к. 2х2ГБайтные уже смотрятся актуальнее во всех планах. В плане разгона и вообще стабильности 2 планки всегда лучше четырех. Ты можешь разогнать свой комплект до ~1100 спокойно, так что все выгоды корсара пропадают, разве что тайминги.... Дальше уже ваш выбор
Leo123
тайминги 6-6-6-хх это вообще жесть, зачем вам такие задержки? :) попробуйте поставить 5-5-5-15/18 при напруге 2.1В и ищите частоты выше 1000Мгц на которых стабильна ваша память :) удачи в разгоне
1.Голова 2.Бежать 3.Стена
Тут получается просто, что два куллера я почти нахаляву получаю)))
так я не понял, вам предлагают корсару за 100 рублей или вы хотите обменять свою память с доплатой? если 1 вариант естессно берите, 2 вариант однозначно нет, куллеры не весомый аргумент в сторону корсара :)
Leo123 писал(а):
Являюсь обладателем CM2X2048-6400C5DHX ver4.1...
в общем купил тоже недавно такую. при 800 частоте на напруге 1.8 абсолютно стабильна при 4-4-4-12. При 5-5-5-15 спокойно взял 1000 на 2.0в.
Предел не искал, т.к. 4 банка забиты и выше 900 все вместе никак не работает) Какая мама у тебя?
Сменил железку - переустанови створку)
Да я хотел сделать апгрейд на корсар!)
Добавлено спустя 51 секунду
Подскажите,что с разгоном у TWIN2X2048-6400C4 последних ревизий,есть смысл покупать? Микрон 1ой ревизии найти почти невозможно...
ghost_dk
судя по всему используются чипы PSC, они гонятся до 1000мгц спокойно.
Профильная
Здравствуйте бывалые.. Решил разогнать память и сразу же решил спросить совета как лучше к этому подойти и сделать.
У меня при таймингах 4-4-4-12-22-2T 2.1V MemTest выдает ошибки...
Поднять напряжение или повысить число какого нить параметра в таймингах?
Пока что изменил на 4-5-4-12-22-2T 2.1V.
И чем вообще грозят ошибки ОЗУ? (ну кроме Бсодов, при кажущейся стабильной работе).
Какие чипы стоят не знаю на штрих коде маркировки следующие:
(090150670 и 090150590) две коробки по два гигабайтных кита в каждой
TWIN2*2048-6400C4 G.
Phenom II X6 1090T (@4GHz), ASUS Crosshair IV Formula, Sapphire 4890 Toxic 1000/4400,
Mushkin Redline 4Gb DDR3-1600, Seasonic X-750, Win7 Ultimate x64
S@nEk_ODESSA
сделай 5-5-5-15/18, варьируй напряжением, желательно когда оно меньше 2.14 вольт, дальше возможна деградация памяти при не-микроновских чипах...
узнай ревизию своей памяти, она написана на ней (желтая бумажная наклейка с указанием модели, таймингов, напряжения и версии памяти)
GrandHustla писал(а):
S@nEk_ODESSA
Пишут следующее:
CM2*1024-6400C4
2.10V ver. 6.3
Планка №1 - 004016 (09015067-0)
Планка №2 - 002985 (09015067-0)
Планка №3 - 004444 (09015059-0)
Планка №4 - 004445 (09015059-0)
5-5-5-18/22 на 2.1V Пока мемтест молчит!
Как думаете если еще и вдобавок нагрузить стресс-тестом Эвереста случится ли сбой. Или в такой нагрузке у любого компа висяк случится?
S@nEk_ODESSA
У тебя чипы PSC, они до ~1000 гонятся спокойно... Грузи еще через S&M и Прайм в режиме Large FFT и Blend
а по русски...
Вот какие получилось поставить тайминги (5-4-5-13-2Т-18) при стабильной работе на частоте 1012МГц при 2,05В.
На меньших таймингах (хоть один из параметров) система не стартует даже на 960МГц (FSB=240МГц)
Шо хорошие чипы??
