Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП. Для таких целей существует 2 темы в данном разделе Выбор оперативной памяти DDRII (Intel) Выбор оперативной памяти DDRII (AMD) А также целый раздел с соответствующим названием Выбор железа Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
Непонятно отчего такая большая разница между 3-3-3-11-1Т и 3-3-3-11-2Т. 70МГц!
Очень хотелось получить 1066МГц. Для круглой цифры "разгон на 100%" . Не получилось пока, но у меня ее в запасе 2,4В и радиаторы.
Про стикеры: планки ими были обклеены целиком. 5 из 8 чипов на каждой были закрыты Гарантийные наклейки, которые прилепили в магазине снял сразу - приклеить их обратно 30 секнд дела.
Наклейки от SpecTec с серийником и т.д. пока не трогал. Но они довольно легко поддеваются и снимаются лезвием. Проблем не вижу. Как только придумаю как прилепить радиаторы - распрощаюсь и с этими наклейками.
Последний раз редактировалось AlienB 05.10.2006 17:06, всего редактировалось 1 раз.
AlienB писал(а):
Итак. Разгон:
Аа... В смысле? Повторю просьбу с прошлой страницы
vansergeich писал(а):
не забывайте хотя-бы парой слов обмолвиться о стабильности памяти. Ради общей пользы, так сказать
А еще лучше -
при публикации своих результатов прилагать скриншот последней версии CPU-Z и непосредственно софта которым тестировалась память (наибольший приоритет - тестам по которым можно судить о стабильности памяти)
В самом деле странно. Выкладывай скрины последних CPU-Z и SysTool. У меня при 2Т тоже больше частоты память осиливает, точно не могу сказать - 3-3-3 2Т на стабильность не тестил, но разница вовсе не 70 МГц (порядка 20 +/-МГц). Попробуй с разными делителями. В ветке по микростару NF5** писали, что при определенных частотах и делителях приходится повышать напругу выше обычного.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: Харьков
Cтабильность - 1 проход MemTest 1.65. Около 20 минут. Маловато конечно, но пока хоть как. Стабильность +- 3МГц. Те же 3-3-3-11-1Т единичные ошибки на 337МГц. На 333МГц вроде норм.
SysTool чуть позже, как и скрины стабильности из тестов памяти S&M.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
Так попробовал бы 2:3 (c 1:2 описка вышла)
прошел 32м на 5-5-4-14-33 v2.45 @ 568 с множителем 1:2... (все теже 4*512 Spectek) Ок обновил результат в статистике Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 05.10.2006 16:15
Частоты на 3-3-3-11 немного скорректированы в сторону уменьшения. 4-4-4-12 - 520МГц без изменеий. Скорректировал предыдущий пост.
4-4-4-12 -1Т - стабильно на 460МГц. Ужас просто.
Для проверки, может БИОС какие-то доптайминги косячит пробовал так:
Загружаюсь при 3-3-3-11-1Т, 330МГц. На 335 - ошибки. Меняю SysTool'ом только 1Т - разгон вырастает до 402МГц.
Пробовал переставить планки в другие слоты - разгон хуже.
Пробовал поставить разные делители - результат одинаковый.
Буду юзать с 2Т - 1Т явно не стоит 60-70МГц частоты.
Отклеил все стикеры, приклеил радиаторы. +обдув.
Выставил 2,4В - результата на 533МГц нет. На 527 тоже нет . Ниже пробовать не стал, на 520 и при 2.2В работает.
Любопытные планки. На микрухах сохранена оригинальная маркировка(D9GCT), датированы 14-й неделей(6GD22), PCB не такая как у остальных владельцев SpecTek и голограммы нет. Уверен, что это - SpecTek?
У меня 4-4-4 1Т при 450 даже винда не способна загрузиться
Но 3-3-3 1Т стабильно до 416 при делителях /5 и /6, но при делителе /7 и КУ 11х стабильность теряется, при КУ 9х и делителе /7 выше 280-290 по шине система вообще неспособна стартовать, память здесь точно ни при чем. Явно кривизна материнки - тоже микростар AM2 NF570. Если есть возможность - советую проверить память либо на другой плате (причем желательно на NF4, пробовал Epox NF570 - тоже аналогичные грабли с КУ 9х, ниже не пробовал), либо с процом у которого доступен коэфф. 11х. Мне помогло, ради этого заменил проц на 3500+ (ранее был 3200)...
Видимо это все-таки Spectek. Поверх оригинальной микроновской маркировки намазано (рука не поднимается сказать "написано") что-то очень похожее на букву "S". В магазине продавали как Spectek.
На мелких бумажках написано:
zs64m6408u37yd2f-37e (серийник видимо, отличается на 2 планках)
0625 u69033 (ХЗ что это, на обоих одинаковый)
Гугль ничего внятного по этому поводу не сказал.
На счет 4-4-4-12-1Т на 460МГц я может и поторопился. Выставил, комп включился, memtest 1.65 прошел... И все. Больше стартовать с этими параметрами так и не захотел.
Проверю еще из-под винды, но чуток позже.
Кроме того ситуация осложняется еще и тем, что у меня Семпрон. Множитель 8, минимальный делитель - 5. И все тесты памяти на 500+МГц при HT далеко за 300. Предела стабильности матери не знаю, т.к. на проце не могу множитель понижать... И поди пойми что там на самом деле не глючит...
Завтра возьму у знакомого Х2 3800+ посмотрю в чем дело. Самое интересное - почему нет разницы между 2,2 и 2,4 в на память?
Мать другую к сожалению взять не у кого... из АМ2 матерей с разгоном вообще продаются аж 3: K9N-Ultra, K9N-Neo и m2n-e.
У меня тоже разница не особо большая получилась - также 520 при 2.2 и только 545 при 2.4.
Еще учти, что мемтест может криво определять частоту. Он не знаком с делителями процов AM2.
- то, что надо - ку 10х и делитель ставь /5 (ДДР800) - у меня в таком сочетании при любых таимингах результаты чуть лучше получались нежели с остальными делителями и множителями.
Планка Spectek 1 Gb 667MHz. Скоро будет материнка.Потестю отпишусь.А пока хотелось бы знать стоит ли поискать еще одну.
Отписываюсь. Бегло пробежал на разных напругах и таймингах 4-4-4-12. Мать-гига DS4. Проц-E6400. FSB:DRAM 4:5. 1.8v-725 1.9v-800 2v-850 2.1v-910 2.2v-950 Дальше FSB:DRAM 2:3. 2.3v-960 2.4v-1050 Взял ей в пару задешево NSP 533Mhz. Результаты на таймингах 4-4-4-12 такие 1.8v-750 1.9v-825 2v-860 2.1-890 2.2v-920. На дальнейшее повышение напруги почти не реагирует. Поставил обе. Работают в двухканале при FSB:DRAM 1:1 на 900Mhz на 2.2v и таймингах 4-4-4-12. Чуть теплые.Вроде все стабильно. Частоту повышать не буду (такая требуется для БТ-3) а с остальным еще поиграю.
nominal Попробую-если мать позволит. Всетаки FSB-450.Так что неизвестно во что упрусь.На проце множитель-6.
nominal писал(а):
если не сложно
Один монитор на два системника. Пишу со старого. Запарился уже переключать. Попробовал. Выше не идет. Повышение напруги и таймингов ничего не дает.Поднимал напругу на проц и шину - без толку. С одним спектеком также. Пробовал на 900 Mhz снизить тайминги до 4-4-4-11- виснет на загрузке винды.Может что со второстепенными таймингами? Они в авто стоят.
Последний раз редактировалось sergey ko 06.10.2006 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2005 Откуда: Kharkov
приобрёл память GOODRAM PRO на чипах D9GMH спокойно работает на 1000 при таймингах дефольных 5-5-5-18 и напруге 2.4в, ручками не правил, по свободе потестирую.... Выше 1000 - в аут
Сегодня memtest-ом поганял память на 1000 мгц, ошибки появились .... до 900мгц всё нормально, выше не пробовал, времени не было.
Повторю -уберите коэфф. 1:1 и попробуйте 2:3. Напруга - 2.2В (желательно+обдув), таиминги - 4-4-4 (или хотя-бы по СПД) - должно ~ 500(1000) МГц стабильных получиться. Не нужно Микрону никаких 5-6-6 ... Дата пр-ва микрух какая? (2 символ верхней строки маркировки) Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 09.10.2006 11:17 Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 19 секунд
По порядку. Во первых давай на "ТЫ". Коэффициент убирал, никак она не хочет на 1000 без ошибок работать ни на каких таймингах... извращался как мог до 2 часов ночи, до 900 работает на 4-4-4-15-4 всё супер, на 1000 напруга хоть 2.2 хоть 2.4 всё равно, МЕМТЭСТ до 40% доходит и виснет дату на сам посмотри, я сфоткал, вот ссылка http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=18107&filename=d9gmh.jpg вроде 22 неделя...
Подскажите пожалуйста, в одном из киевских фирм нашёл
"MICRON SPECTEK 1GB DDR2 667 модуль памяти PD128M6416U37YD2J-3XXXDHF $85.60
Производитель: Micron"
Как вы думаете она на чипах В6? Что означает эта маркировка PD128M6416U37YD2J-3XXXDHF, в FAQ такой маккировки нет, или я не там искал...
Возможности пощупать эти планки нет, т. к я совсем в другом городе (Донецк)
Но вобщем помогите пожалуйста.
