1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так: рис.1.1 #77 рис.1.2 #77
Сначала думал, что упёрся в память, но позже стало ясно, что ограничивает процессор. Из биоса его предел по шине - 300, клокгеном - 310. Память, после изначального разочарования, приятно порадовала. Чипы должны быть Aeneon, но я не уверен. На 5-5-5-15-2T похоже можно и 1000 получить, но я пока не пробовал тестировать на 800 делителе, да и для работы не резон - частота процессора будет ниже, что скажется на производительности. Остановился на первом режиме. Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 06.06.2007 1:12
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
2x1024 DDRII-667 Rendition (похожи на SpecTek). Стоят вот такие чипы при 2.3В берут 1035 с таймингами 4 4 4 12, но правда Smn выдает ошибки, но Пи проходит спокойно. А так при 4 4 4 15 берут: - 800 при 1.9В - 850 при 2.0В - 900 при 2.1В Это проверялось тестированием Smn с подсчетом ошибок в режиме нормально.
Стоимость одной планки 1016р. По моему очень не дурно
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
TwinMos [M.tec] DDR2-667 2x512Mb 833 4-4-4-12-19-2T 2.05V(можно попробовать приподнять вольтаж и погнать дальше. Но это будет позже) 900 5-5-5-15-21-2T 2.15V Абсолютно стабильно во всех тестах, а так же в Folding@Home в режиме 24/7. Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 15.06.2007 8:43
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2004 Откуда: Kch Фото: 4
2*1024 DDR2 Hynix pc5300@710Mhz (4-4-4-11 2Т) 2.035V в дуале память редкостный отстой.. чипы перемаркированные Samsung M3 78T2953CZ3-CE6...на 750mhz при любом напряжении при 5-5-5-15 ашыпк в S&M, на изменение напруги не реагируют....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
2*1024Mb GoodRam PRO PC7200, D9GMH 1100MHz 5-5-5-10 2.15v - повседневка, не предел на этой напруге.
1310MHz 5-5-5-12 2.55v(по БИОСу, реальную не мерял) - тестовая частота. Пи и Марки проходит, в спец тестах памяти ошибки.
Asus P5K
