Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 12 из 131<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Breese
А у меня в БИОС'е там можно выбрать только 266Mhz, может где ещё что нужно изменить, чтобы можно было выставлять другие значения...?
Насчёт делитетя CPU-Z показывает, что у меня сейчас установлено FSB:DRAM - 2:3, тайминги 5-5-5-18. Где изменить этот делитель, у меня в БИОС'е некоторых настроек просто нет, или я не там ищу...?
Хм у меня так вообще не делитель а "умножитель" ставиться например для режима 266 мгц этот множитель будет 4 для 1066 мгц 3 для 800 мгц. Я сам незнаю на кор пересел только пару дней назад, до этого все время на АМД.
Тебе сюда:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
Do not cross
Factotum
Factotum
В описании по установке Corsair Dominator'ов пишут такие параметры:
AI Over Clock Tuner: Manual
OC Operation: Disabled
NOS Operation: Disabled
CPU External Frequency: Manually set to 268 MHz(с этим понятно, SetFSB)
PCI CLK1: Auto
PCI CLK2: Auto
DDR2 Voltage control: 2.20V
CPU Core Voltage: Auto
CPU Multiplier: 10
DDR2 SDRAM Clock: Manually set to 800MHz
DRAM Timing Selectable: Manual
SDRAM CAS Latency: 5T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 5T
SDRAM Row Precharge (tRP): 5T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 15T
SDRAM Write Recovery Time: 5
1T/2T: 2T
A1 Clock Skew: Auto
CKE: Auto
CS/ODT:1.00X
ADD/CMD:1.00X
MEMCLK:1.00X
DATA: Auto
DQS: Auto
DRAM: Auto
Я смог найти только то, что выделено красным, остальное я в БИОС'е не нашёл, может кто знает, где это настраивается...?
На чипсетах nVidia...
Добавлено спустя 11 минут, 31 секунду
У тебя:
AI Over Clock Tuner: Manual = Advanced - Jumper Free Configuration - AI Tuning
PCI CLK1/2: Auto = Advanced - Jumper Free Configuration - PCI Clock Synchronization
CPU Multiplier: 10 = Advanced - CPU Configuration - Modify Ratio Support в Enable - откроеться заветный параметр (кстате у тебя на 6800 множитель разблокирован, можешь гнать CPU через множитель, но это в другой теме)
B.O.B. писал(а):
1066 @ 5-5-5-18 - ясень пень, можно даже в бенчмарках убедится. Но лучше 1066 @ 5-5-5-15
Хм но согласно статье Выбор памяти для платформы Core 2 Duo http://www.overclockers.ru/lab/23246.shtml
цитирую: БЕз разгона в штатном режиме
в первую очередь на скорость подсистемы памяти оказывает влияние частота памяти, а лишь затем – тайминги.
а при разгоне например до 400 FSB
если использовать память с минимально возможными таймингами, в синхронном режиме практически всегда можно добиться более высокой производительности, чем в любых других вариантах. Таким образом, при разгоне частоты FSB до 400 МГц оптимальным выбором станет DDR2-800 SDRAM с низкими таймингами, а выше – уже DDR2-1000 или DDR2-1067 SDRAM
Так кому же верить? В этой статье в тестах 800@44412 быстрее чем 1066@55518. И редко когда 1066@55518 на 0,5-2% быстрее.
Собираюсь проапгрейдится наконец то на Е6300, мамка скорее всего будет P5B, собирать буду девайсы поочереди ввиду отсутствия финансов, начать решил с памяти, заказал Corsair DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz [CM2X1024-6400PRO] 2 штуки, оказалсь, что 2 планки ну никак непотяну, да и ненадо оно мне вобшем-то очень редко играю в игры, 1 гига хватит мне, теперь вот думаю, что лучше 2*512 в дуале, или один модуль, из тех которые уже заказаны.
ЗЫ: еше увидел вот такое чудо Corsair DDR-II 512MB (PC2-6400) 800MHz [CM2X512A-6400C4], бывает разве такое? описание нифига неинформативное, но цена за 2 модуля дороже, чам 2-х китовый комплект или 1 планка на гиг.
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
fanatf1 писал(а):
Так кому же верить?
На моих таймингах из профиля в Winrar - 1067Mhz на 5-10% тесты лучше, чем 800Mhz
Куратор темы
-=Magnum=- Если в ближайшем будущем (3 месяца - максимум) планируешь докупить ещё гиг памяти - ставь 1x1024 и копи деньги.
Если же нет - бери 2x512
www.ripping.org
1) Народ я разгоном памяти особо раньше не занимался (сразу извините если что глупо покажется). Просто вот такая у меня проблемка есть оператива Corsair 6400C4PRO. Так вот хотел ее разогнать для полной комплектухи с разгоном проца (см.профиль), т.к. по умолчанию автоматом плохие тайминги игры подвисают и глюкают периодически. Прочитав факк и другую инфу, понял что заявленные тайминги оффиц. должны работать и выставил их в биосе: 4-4-4-4-12-5-15-10-10-10. Изменил еще параметры PCi Freq= 33.33 и волтаж поставил 2.1. И ничего не запускается висит даже биос не пускает. Или мне надо было только тайминги трогать, а субтайминги нет (хотя это врятли я думаю).
Не нашел где графа Command Rate, где надо 2T поставить, и собственно может еще что-то надо включить отключить (можь чего забыл), иль я не правильно тайминги выставил. Экстрим мне не нужен просто хочу заяявленное выставить, а не сидеть на 5-5-5-18 с глюками при разгоне проца.
2) И еще почему-то после всех этих манипуляций у меня не стало подниматься (показывать) в биосе частоту выше 3.0 Ghz? Это связано с этим, хотя вроде в винде показывает выше.
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
bart112 Попробуй в седьмом параметре вместо 15 выставить в 20 или 25
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
Народ известны ли кому нибудь случаи когда планки 6400С4(а не обычные 6400) при 2.2в либо не брали ддр2 1066 либо работали при данной частоте нестабильно???
Radeon is Gaming
У мну обычные берут с повышением +02 В.
Последний раз редактировалось Breese 06.12.2006 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Все проблему решил, суб тайминги оставил по дефолту, и о чудо- все работает.
А правда ли что среди памяти Corsair попадается большой процент брака? И что лучше вообщем OCZ или Corsair?
Я прочитал на первой страничке что брак имеет место быть, но, неужели его так много что имеет смысл выбрать другого производителя? И если я купил память которая прошла тест, это значит что она будет достаточно надежной, и просто так не полетит?
Последний раз редактировалось GrIfFiN7 06.12.2006 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
не очень он и большой, но больше чем у остальных
больше зависит от используемых чипов (модели) чем от производителя
www.ripping.org
Corsair XMS2 TWIN2X2048-5400C4
пожалуста кто знает, напишите на каких чипах сделана эта пара модулей????
если не на Micron
то какая пара Corsair DDR2-5400 2048 Mb сделана на чипах Micron?
какую именно выбрать пару на 2гиг?
хотелось бы выбрать пару планок Corsair 677МGz но чтоб гнались зашибись и работали стабильно при 800-1000MGz :oops:
если не на Micron
CM2X1024-5400C4Pro XMS5402v4.1 0610057-1 = Nanya 667 64m x 8 CL5, 10x10.5mm, A die
CM2x512-5400C4 XMS5402v7.2 0633454-2 = Data not found
CM2X512-5400C4 XMS5402v4.4 0624412-1 = Data not found
CM2X512-5400C4 5402 V7.2 0633070-2 = Data not found
CM2X256A-5400C4 5402v1.1 0508085-1 = Micron, 64Mx8, DDR2-533, CL5, Rev B
CM2X512-5400C4 5402v6.1 0617013-3 = Nanya 667 64m x 8 CL5, 10x10.5mm, A die
CM2X1024-5400C4 5402 V7.1 0636134-7 = PROMOS 667MHZ, CL5, 0.09u 64Mx8
CM2X512-5400C4 5402v5.7 0635225-5 = Micron, 64Mx8, DDR2-667, CL5, Rev D
CM2X1024-5400C4 5402v5.2 0633071-3 = PCS DDR2, 675MHz, CL 4, 64x8 90nm
CMX1024-5400 C4 5402 v5.2 0633071-5 = PCS DDR2, 675MHz, CL 4, 64x8 90nm
CMX1024-5400 C4 5402 v7.1 0629230-11 = PROMOS 0.09u 64Mx8 ETT Rev E
CM2X512-5400C4 5402V5.7 0628135-2 = Micron-ST, 64Mx8, DDR2-667, CL4, Rev D
CM2X512-5400C4 5402V1.4 0544117-0 = Micron, 64Mx8, DDR2-533, CL4, Rev B
CM2X1024-5400C4 5402v2.10 0628134-2 = Micron, 64Mx8, DDR2-533, CL4, Rev D
CM2X512-5400C4 5402V5.7 0625338-3 = Micron, 64Mx8, DDR2-667, CL4, Rev D
CM2X512-5400C4 5402v1.4 054417-0 = No match found check the lot code
CM2X512-5400C4PRO XMS5402v4.1 0609031-3 = Nanya 2-667 64m x 8 CL5, A die
Относитесь к людям так, как хотите, чтобы люди относились к вам
B.O.B.
Corsair TWIN2X2048-6400C4PRO - стабильно работает на 1066 с таймингами 5-5-5-15-5 (выставлены вручную) и напряжении 2,25В на моей материнке (в профиле)
Скажите, подалуйста, никто не использовал связку (512+1024)х2 XMS2 PC6400?
Как это скажется на разгоне при использовании двухканального режима (если он возможен)?
PS: P5B Deluxe + E6400, но интересны любые связки
