Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Иваново
Помогите, нужен совет. У меня планка "хороший хайникс" PC6400 AB-T, работает 44412 на 800МГц при 1.8В, нужна вторая. Таких же в продаже нет, перепробовал все, что есть двухсторонние и односторонние, в этом режиме не работает ни одна.
Нашел старые запасы, но к сожалению PC5300, маркировка В, но без Т. Как думаете, это те же чипы или нет, или даже если те же, то РС5300 не сможет 44412 800 1.8. Добавлено спустя 10 минут, 14 секунд Кстати в этом году пошли планки как одно- так и двух-сторонние с CL6, очень неприятная тенденция. То есть технологие совершенствуются, техпроцесс утончается, а на выходе дешевая, но медленная новая память.
Чипы АВ-Т похоже больше выпускать не будут, а посему нужна новая идея, нужен новый бюджетный лидер от Hynix. Так что тестируем новые планки и ищем новый философский камень. Интересует не только макс разгон, но и способность работать на пониженных таймингах при низком напряжении.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: север (тундра)
Я свой Hynix PC6400 HYMP512U64EP8-S5 AB даже не пытался пускать на 4-4-4-хх, хотя с другой стороны 1000 при 5-5-5-18 на 2,15v работает стабильно.
Разглядывал тут статью про влияние таймингов на архитектуру C2D, выходит так что 4-4-4-12 ддр800 не лучше чем 1066 5-5-5-15. Другое дело 3-3-3-9 ддр800 vs 5-5-5-15 ддр1066.
D310 "поставь 2.4в и..." ты считаешь что хиникс выдержит такое напряжение? Мне во всяком случае страшно ставить напряжение выше чем 2,2 вольт.
Да и хиникс это ни микрон. Если я прочитал тут и решил что память EP8-S5 AB хуже сабжевых то моя гонится до 1000 а такое не у всех.
solar-y "Чипы АВ-Т похоже больше выпускать не будут..." Да к старой ревизии врядли хиникс возвращаться будут, такое у меня было с D43 искал пару пол года. Да и вообще сомнительная идея бегать по магазинам и смотреть на маркировку, врядли попадеться достойная плашка в пару если не отбирать из нескольких штук а то и десятков модулей.
купил таки две планки HYMP112U64CP8-S5 ab 0803 чипы HY5PS1G83 1С FP-S5 C802A
несмотря на заявленные тайминги на наклейке - 5 5 5 12 в SPD зашито 5 5 5 18
выставил тайминги 4 4 4 12 на 800 мхгц при вольтаже 2.1 субтайминги не менял.
погонял мем тестом в несколько заходов (3 часа) - все ок.
погонял s&m - ок.
изредка при загрузке вываливается в бсод с ошибкой о памяти
так же стабильно вываливается после часа-полтора игры в stalker с той же ошибкой.
в чем может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Yuzhny, Ukraine
Есть такая память в природе HYNIX orig. (module p.n. HY5PS12821F FP-G7) это 1Gb DDR2-1066 c таймингами 7-7-7 на стандартном напряжении 1.8. Кто видел в продаже, кто юзает такие? Есть также G6- там тайминги 6-6-6
На сайте HYNIX пропамять ни слова, но в скачанном PDF-е она есть в измененном релизе за August 2007
нифига не гонится )
980МГц комп заводится и в s&m на проверке виснет секунд через 15.......напруга 2.1, 2.2, 2.3 .....ерунда короче....дальше даже не стал тестить т.к. не вижу смысла...
Хочу на ОЛДИ (Москва) взять 2 планки Hynix original по 2 Gb PC-6400. Может кто в курсе, какие там счас они? Ну или вооще по Москве? Предполагаю, что это HYMP125U64CP8-S6 двухсторонние . Или нет? Как они пойдут тогда в плане разгона??? А что скажете про Samsung по 2 Гб PC-6400? Они стоят немного дороже.
имею 2 чудо планки HYMP112U64CP8-S5 вернее они меня имеют:)))
типа работают на 953 при погнаном проце...дык вот вроде всё чудестно,но блин ошибки памяти задрали...СоD4 вылетает с ошибками памяти частенько...мемтест ошибок не показывает...ОССТ выдерживает минуты полторы и вылетает с ошибкой КОД4...темпа в простое обеих планок 36-37*С при нагрузке 40-41*С напругу пробовал ставить от авто до 2,0в и все те же грабли...на севернике напряжение 1,3в...
подскажите будет толк с этих мозгов или сбивать частоту шины ? з.ы.с таймингами 444-12 не заводиццо при такой частоте шины
D310 а поднятие напруги до 2.2в не поможет?
может ей напруги нехватает...
или диагноз окончателен-уменьшать частоту шины?
млин абыдно-ложка дегтя, как оказалось в новом тазике таки есть...брал хюниксов с увереностью что она так же круто будет работать как моя старая РС3200 2х1гб,а не тут то было...
