Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 456 • Страница 12 из 23<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 23  >
Господа, подскажите, какой вольтаж для этой памяти является максимальным, при котором она сможет проработать долгое время.
Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
XANT
2.15v-2.20v скажут многие.
Я бы сказал 2.25 - 2.3 при соответствующем охлаждении.
А какое напряжение выставлять, решать конечно же вам )
P.s. Но всё же не стоит забывать, что лучше чуть меньше Мhz, чем мертвые мозги)
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
XANT
2.3 при обдуве или заменных радиаторах.
На стандартном охладе 2.2-2.25(Этого обычно хватает даже для ~1250мгц)
Я свою вообще не мучаю,работает на 1.8 с обдувом.
+1
Seerrgg
2.3v я бы рекомендовал ставить не хуже чем с thermalright HR-07 DUO H. + обдув хороший!
Но главное ещё понимать для чего всё это делать. Цель -
будет достигнута, а вот конечный итог стоит это того или нет каждый определяет сам
вот что биос животворящий делает ! +))
dr_nemo оппа :slobber:
Это та память о которой мы писали? :shock: якобы с дырками?
vohron именно она =) она даже на 850 мгц при 4-4-4-12 CR1 работает ) правда на стабильность не проверял, но уверен что стабильна +)
Никто не знает сейчас в санрайзе
http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8124152&s=&p=1342.84двух или одностороняя продается?
на картинке то двух, но что в действительности? Кто там в последние время покупал?
Alemiksus Походу там картинка вообще древняя, сейчас модули поставляются в пластиковых блистерах (по крайней мере те, что мне приходили в течении последних 5 месяцев).
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
VladN ничего подобного, я профильную память купил в санрайзе, и упакована она была в коробочки и пакетики.. мне чесно говоря такая упаковка больше нравиться чем пластиковая..
dr_nemo VladN
Главное не упаковка, а её содержание ).
P.S. не офффтопим )
dr_nemo Похоже нам в Украину привозят другую память. Хотя мне нравится, что в пластиковом блистере, можно глянуть какие планки лежат, не распаковывая. ;) User667 Абсолютно согласен. :) Сорри за оффтоп... :oops:
Господа, нужна помощь.
Заметил непонятное явление, по другому даже не знаю как это назвать. Рабочая частота памяти 1148Mhz=573Mhz при 2,1В, Винда выдаёт экран смерти не понятно почему и не понятно в какой промежуток времени. Начел грешить на память, переустанавливал операционку уже по такому багу 3 раза, вчера опять экран смерти винда не грузиться, думаю, поставлю-ка я мемтест последний, после запуска вижу плачевную картину, ошибки памяти, и не просто ошибки одна или две или 10, а каждую секунду сыпятся не переставая, я в шоке, делаю полное выключения системника, не выключая питания, включаю опять мемтест, тишина, не одной ошибки, прогнав его 5 с половиной часов и не обнаружив не одной ошибки ставлю Прайм, больше 5-ти часов Прайма, теста на память, всё хорошо, ставлю супер-пи 32м, всё нормально, ставлю прайм на полный тест, больше 6-ти часов всё нормально, вопрос, я с таким сталкиваюсь впервые, хотя опыта достаточно, что это может быть, но ошибка уверен в оперативе.
Тестил всё это при родных частотах, тоесть не разгона памяти не проца не было. И ошибку мемтест обнаружил в номинале а не разгоне, разогнанные частоты были протестированны до этого праймом-10 часов и супер пи 32М.
User667
Считаю нормальным обсуждать и упаковку. Содержимое всяких там пластиковых боксов покупал не однократно, не нравилось то что, память всегда была вскрыта и радиаторы облеплены дурацкими гарантийными наклейками Сарая. В случае с упаковкой Crucial, той что в картонной каробке и антистатичесеких пакетиках, плюс в том что я их получил запечатанными и без всяких там наклеек на радиаторах. Думаю на температурном режиме памяти это должно сказаться благоприятно.
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
XANT
Думаю мать глючит. На севере напругу скока выставил?
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
:tooth:
Не знаю как сказывается, но радиаторы я снял почти сразу, так как охлаждением это трудно назвать )
M-Sport на севере минимум из возможного (1,05), меня интересует почему такой баг может быть, почему мемтест показал столько ошибок, понятно что любая прога может глючить, но всё было на номинале а не в разгоне.
User667
Я тебе так скажу, теплопроводность термоленты выше чем у воздуха, теплопроводность радиаторов и подавно. Так что рассеивание тепла с чипов на поверхность большей площади обеспечено. Если память не обдувать, то пожалуй толку мало (но всеравно есть), но при условие использование активного охлаждения, радиаторы заметно приносят пользу.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
XANT хм, я вот тоже мучался, попробуй сначала по 1й планке потестить, затем в дуале...
Моя проблема решилась только после того как обновил биос на последний...
Фото: 22
а вот двусторонка намного лучше односторонки?
просто вот у меня односторонка гонится до 1150мгц при пятёрках и 2.15
БЭТмент
на 2.25-2.3 проверь.
