Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 934 • Страница 12 из 47 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 47  >
Фигасе вы наэксперементировали - жжоте. :beer:
*Cofradia Intel*
Saimon47sa
Saimon47sa писал(а):
А макс. рабочее напряжение для хиперов 2,4?
для бенчей использовать можно, на постоянку нет! макс. 2.2 при хорошом обдуве
Приобрел себе такой кит Kingston KHX8500D2T1K2/4G:
Рекомендованное напряжение для этих модулей по даташиту 2.2-2.3 в.
Гонится до 1100 5-5-5-15 2.28в, работает на 1150 но требует 2.38в... Радиаторы вроде неплохо с охлаждением чипов справляются, но как то стремновато с такой напругой оставлять на постоянку. Ктонибудь знает на каких чипах эти модули ?
ЗЫ: В целом доволен, единственный недостаток (хотя можно записать и в достоинства) высокие радиаторы, с IFX14 пришлось ставить модули во 2 и 4 слоты.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось alex1974 17.09.2009 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
alex1974, на микронах мб.
alex1974, а почему стремно 1.38 выставлять?
Приобрел себе KHX8500D1K2/2G 2gb kit. Мать GA EP31-DS3L/ Проц Dual Core E5200.
В общем у меня такая проблема. Без разгона память работает на частоте 400(делить фсб:рам 1:2), но как только я выставляю 1:1 память отказывается грузиться, даже если повысить частоту система загружается и сразу же зависает. Чего только не делал: Биос обновил, напруга 2,2, тайминги 5-5-5-15(заявленные производителем), напругу на MCH повышал, ФСБ напругу тоже повышал.
Уже не знаю что делать, почитал тут ответы вроде у всех норм гонится а у меня не хочет. Может кто знает в чем проблема?
Ачепатка 2.38 :oops: ... поправил пост
vis13
У меня была GA EP35-DS3L, интересный глюк был. Надо было еще добавить на PCI-E +0.2v, ну и на MCH +0.2v, на FSB не надо :) Тогда все работало и память дальше гналась, а без повышение на PCI-E даже не стартовала.
З.Ы. Режим памяти Turbo еще стоял.
Спасибо, попробую так)
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Нет, не помогло :)
а какая разница кто у них чипы делает? они что сильно по качеству различаются?
Большинство чипов, от 2.3-2.4 в на постоянку, деградируют при длительной эксплуатации.
buldos
Помимо деградации, другие чипы не адекватно реагируют на повышение напряжения, например у меня даже на 2.4В память не берет частоту 1140МГц и повышение таймингов вкупе с таким напряжением не дает стабильности :(
Всем привет на днях приобрел память (KHX8500D2K2/4G). Мать-Gigabyte,Проц-intel core2quad-9400, прогнал через прогу CPU-Z,spd -показывает--PC2-6400(400MГЦ),Разогнал ее до 1066,но при этом очень грееться память,это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
МАТЬ Gigabyte-ga-p35-s3. забыл
lfoofl
Да, память очень горячая. Тестируй на минимальный вольтаж при 1066Mhz, обычно надо не более 2.0v, это существенно снизит нагрев. Сейчас какой выставлен :?
2.2
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
щас поиграю с вальтожем
Добавлено спустя 41 секунду:
сори вольтажем
lfoofl
На 2.2v без активного охлаждения, обдува, у меня память нагревается очень сильно и не проходит тесты.
Купил память месяц назад, спокойно запустилась на частоте 1129MHz, погонял пару дней, всё отлично! Напряжение в BIOS 1,84V, биос последний. Сейчас трудится на частоте 1067MHz при 1,82V, прогнал всеми тестами, четвёртоя неделя пошла, ни каких синих экранов. Всё стабильно!!! Хорошая память. (память сделана на 25 неделе 2009г.)
Комплект Kingston KHX8500D2K2/2G (Две планки по гигу)
Свойства модуля памяти
Имя модуля Kingston KTC1G-UDIMM (имя модуля не совпадает со стикером!)
Серийный номер 9A0AAD79h (2041383578)
Дата выпуска Неделя 20 / 2008
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Комплект Kingston KHX8500D2K2/2G (также две планки по гигу)
Имя модуля Kingston 99U5315-039.A00LF (здесь все в поряде!)
Серийный номер BDCCDB7Dh (2111556797)
Дата выпуска Неделя 3 / 2009
Размер модуля 1 Гб (1 rank, 8 banks)
Тайминги памяти
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Один из них (комплект) куплен больше года назад, в красочной картонной запечатанной стикером упаковке.
Второй куплен недавно. Упаковка обычная для Кингстона.
Проверку на подлинность прошли оба комплекта..но без указания чипов..стикер мона подделать..чипы нет...но они закрыты радиаторами.. млин..
Оба по стикерам из Китая.
Отличия вверху..
Самое главное что смущает...один комплект односторонний...другой двухсторонний...
Где подвох?
Последний раз редактировалось Ivash19 03.10.2009 1:42, всего редактировалось 1 раз.
Ivash19 писал(а):
Самое главное что смущает...один комплект односторонний...другой двухсторонний...Где подвох?
А в чем собственно проблема ? Модули не работают на заявленных частотах или не гонятся ? Мои модули, фото которых я выкладывал выше тоже обозначены как 2G-UDIMM... Если тебя смущает то что новые односторонние, дык производитель стал их комплектовать чипами большей емкости, при сохранении заявленных характеристик. При нынешних ценах на DDR2, подделывать ее не имеет смысла.
Как они у тебя чувствуют на пониженых таймингах, в режиме 4-4-4-12 достигнут частоты 900 МГц ?
Везде пишут, то что у KHX8500D2T1K2/4G на 4-4-4-12 достижение скромное 860 МГц
Cooler V8/Core 2 Quad Q9650/GA-EP45-UD3/Crucial Ballistix Tracer/Gainward GTX 285 2Gb/250Gb HD252HJ/640 Gb HD642JJ/640Gb HD642JJ/CFT-850G-DF 850W/
