Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2008 Откуда: С-Пб, Купчино
Здравствуйте, подскажите что можно сделать. Стоит у меня память CM2XP1024-6400C4 две планки, работали при 2.0В на 800МГц 4-4-4-12 стандартные настройки для такой памяти. Такая http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 3&clid=502 После того как почувствовал торможение работы компа, заметил что одна планка не работает( на экранчике не показывает значение работы памяти, но горят символы Corsair, в биосе тоже не видна, вставлял в разные слоты). Всё планка умерла? Можно восстановить?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Sergey12 Обычно, если модуль нерабочий, то компьютер не запускается. Смотри по объему доступной памяти, а также попробуй запустить программу Memtest (она под ДОС, зато тестирует всю память - и ту, что больше 4Гб).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Обнинск
Весьма убедительно Paul2 Как раз в версии вопрос и был...
Ну на диспечер задач я и не жаловался - у мну тож 3,4Г видит:roll:
(фотки вставлять не умею, к сожалению)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009
Купил вчера с рук кита 2x1024 6400C4 v.2.1 (на ProMos) на 800 стабильно 444-12 при 2.1, прогнал без ЕРР до стабильности 1032Mhz при 5-5-4-12-12-2Т-4Т при 2.15V на гигобайтовской АМД маме с феномом Х4 9600 BE мемтест на ура толкнулся, при понижении до 2.1V - 8 ошибок дает, при 2.15 ровно все.. Ваше мнение? Я доволен.. Понятно, что не Micron, но от ProMos я меньшего ждал...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2007 Откуда: Украина Фото: 8
Alexcooll
Купил вчера с рук кита 2x1024 6400C4 v.2.1 (на ProMos) Ваше мнение?
У меня аналогичная память, только кит 2х2048. При 2.1V стабильно работает как DDR2-1068 (5-5-5-18). В режиме DDR2-1100 в работе нормально, но в тесте уже появляются ошибки. Скорей всего если поднять напряжени до 2.15-2.2V ошибки пропадут. Но на 24/7 не хочется оставлять при повышенной напруге. Чипы кстати тоже ProMos.
В общем очень доволен этим корсаром. У брата кстати такие же планки как у меня, но на DDR2-1100 при 2.1V ошибок не дает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
GrandHustla писал(а):
под чем вы?
Прекрасный вопрос)
А по поводу TWIN2X2048-8500C5D что-то можешь сказать?
Встречал отзывы по поводу модулей кингстон, которые в теории должны работать на 5-5-5-15/1066 МГц но по факту работают или 5-5-5-18/1066 МГц (и дальше не гонятся) или 5-5-5-15 но с частотой ниже 1066. Поэтому и хочу уточнить такой момент с TWIN2X2048-8500C5D.
Valya1970 писал(а):
У меня аналогичная память, только кит 2х2048. При 2.1V стабильно работает как DDR2-1068 (5-5-5-18). В режиме DDR2-1100 в работе нормально, но в тесте уже появляются ошибки. Скорей всего если поднять напряжени до 2.15-2.2V ошибки пропадут. Но на 24/7 не хочется оставлять при повышенной напруге. Чипы кстати тоже ProMos.В общем очень доволен этим корсаром. У брата кстати такие же планки как у меня, но на DDR2-1100 при 2.1V ошибок не дает.
У мня даже дальше гонится... Относительно приемлемый для меня вариант на сегодня (на нем остановился) 1062 ( 5-5-4-12-14-3-4-4-2Т при 2.16V...) Блиа, я доволен!!
Вот эверест: чтение 7955, запись 5128, копирование 8669, задержка 53.1ns
Помоему неплохо..
