Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 114 из 131<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Мне кажетсяAlexcooll что датчика на севере просто нету поэтому такое выдаёт! Трогал рукой нормально не обжигает температура где то под 45 градусов радиатор
-=AMD POWER FAN CLUB=-
А что за ревизия 6.2? Есть у кого информация?
<<Radeon OverClan>>
А как обьяснить то , что я сделал - как хотел (на термоклей посадил, и притянул радиатор болтиками, а не пластмассой этой) и темп. упала до 75.. Не обжигает, значит плохой контакт микросхемы с радиатором.. А сам чип горячий.. Если не доверяешь спидфану - посмотри в Сандре.. В разделе мат.плата\Дополнительная температура... Или Сандра тоже врет?:) Еще раз говорю - у многих (почти у всех) на Гигобайте тож самое... Это чипы АМД такие..А они на охлажд. экономят..
Alexcooll Да я читал у многих такое. На многих матерях гиге такое. Я на офф сайте тему создал http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=30525
Клевая тема, только . толку-то... Это официалово.. пошлют тебя куда-нибуть.....
Молчат все там!!! Модераторов там похожу нету. Не растраивайся всё будет норм. Эта скорость сильно не повлияет на быстродейстие. Важным параметром является задержка памяти я считаю))))Alexcooll
Добавлено спустя 13 минут, 56 секунд
Приобрел Corsair XMS2 Dominator 2x1024Mb 1066MHz (TWIN2X2048-8500C5D), ревизия 4.1.
При попытке включить в биосе ЕРР компьютер не стартует. Еверест показывает наличие профиля ЕРР 5-5-5-15 1066 МГц.
В чем может быть причина?
При попытке включить в биосе ЕРР компьютер не стартует. Еверест показывает наличие профиля ЕРР 5-5-5-15 1066 МГц.В чем может быть причина?
Питалово, то тоже нужно соответственное включить!.. (Там же в биосе "Power BY EPP - Enabled ) Ну если в биосе нету, хотя вряд ли, то либо - новее прошейся(обнови биос), либо - в ручную 2.2V выстави.. Либо, ( вероятность 1-2%) мать не держит такую память, хотя если в евересте показала наличие ЕРР , то врядли.. СМОТРИ ПИТАНИЕ! :))
Доброго времени суток! Скажите кто-то из здесь присутствующих знает решение данной проблемы: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
п.с. сорри, может уже упоминалось, но 114 страниц перечитать это ...
Не нашел.
При ручных настройках работает без проблем 5-5-5-15 1146 МГц 2,25 В.
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
П.С. Еще такой вопросик: какая программа показывает, в каком режиму (двух или одноканальном) работает память?..
Просто еверест версии 4.2. в тесте кеш+память написал, что у меня сингл ченел...
Планки само собой вставлены в правильные слоты) Но теперь засомневался, может материнку глючит, хочу проверить какими-нибудь другими прогами.
Дак, а что еще надо? Вполне нормально! :)
CPU-Z
<<Radeon OverClan>>
Просто было интересно попробовать заставить работать профиль ЕРР из биоса)
RZ писал(а):
CPU-Z
Спс, совсем забыл))
Попробуй прошейся последней версией.. Мож прошива у тебя древняя..
Камрады а кто-нибудь command rate 1T :) ставил на XMS2 ???интерестно ....или оно не поддерживает вовсе...у меня можно выставить только сыкотно..
TrouBleRosSales писал(а):
Камрады а кто-нибудь command rate 1Tставил на XMS2 ???интерестно ....или оно не поддерживает вовсе...у меня можно выставить только сыкотно..
У меня на 6400 работает 1Т , но на неприемлемых частотах.. (низких) и то, без стабильности..
а у меня Corsair TWIN2X2048-8500C5 хочется поставить, помотреть, но че то ужасает))народ кто пробовал отпишитесь!
Не сци.. На родных частотах ставь (не форсируя тайминги родные) - в худшем случае - не стартанет комп, да и всё.. Если не стартанет, то CMOS биос отклеришь в дефолт, да вернешь все на место... Сгореть - не сгорит.. Мать POST просто не пройдет если не может ето память вывезти....
P/S/ это если оч.хошь попробовать, а вообще - вряд ли сможет (ИМХО)... Если только планки через чур удачные, то может быть... Тада, считай повезло с памятью!
включил..система даже не запускается :)
Ну тада замкни джампер CLEAR CMOS, или там как у тебя по инструкции.. И выстави 2Т... Матерь- то какая? (чипсет?)
