Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 116 из 131 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Максимум по частоте и минимум по таймингам. Напиши модель материнки и что такое 275??
Phenom II X6 1090T (@4GHz), ASUS Crosshair IV Formula, Sapphire 4890 Toxic 1000/4400,
Mushkin Redline 4Gb DDR3-1600, Seasonic X-750, Win7 Ultimate x64
Согласен с собеседником! Расскажи подробнее че там у тебя стоит, включая БП..
............Re
Люди, ктонить второй Феном на каких - нить Корсарах юзал? Отпишитесь, как у етой головы с контроллером?? В частности на запиь память как реагирует в тестах? (СКОЛЬКО?)
Подскажите какие планки взять для q9550 и 275. Корсары? А какие именно?
хаха в идеале эти Corsair TWIN2X2048-9136C5D а так Corsair TWIN2X4096-8500C5D
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
275
думаю печь....
Добавлено спустя 45 секунд
или 775 сок..
в спд тайминг tRFC = 29, а на плате в наносекундах, как перевести?
наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
Народ подскажите как настроить память чтоб стабильно работала. Разогнал проц по шине 220*15=3,3 память соответственно 880МГц, тайминги поставил 5-5-5-18-22-2Т не смотря на заводские 4-4-4-12-22-2Т, напряжение 2,1В. При запуске мемтеста вылетаю в БСОД.
Как настроить память чтоб было все отлично. Очень уж по душе разгон проца по шине.
S@nEk_ODESSA Убавляй HT и NB на самом процессоре и пробуй. На память можешь попробовать поставь 2.2v.
Dominator TWIN2X1024-8500C5D v.6.1 можно ли исползовать на постоянно напругу 2.26 ??
Corsair DDRII 2048 Mb (pc-6400) 2x1024Mb C4 народ подскажите как разогнать память ? она щас у меня на таймингах 5-5-5-5-15
zotak
в рамлисте посмотрите, Если чипы микрон, то смело, если нет, то выше 2.2 не рекомендуется, хотя думаю 0.06 сильно погоды не делает
1.Голова 2.Бежать 3.Стена
Подскажите пожалуйста, я приобрел 2×2048 Мб CORSAIR XMS2 DHX, но стали появляться ошибки в приложениях и синие экраны, MemTest выдает кучу ошибок, но является ли это основанием для обмена по гарантии, если в общем компьютер загружается и какое-то время работает нормально?
Plastid, если режим штатный, то этот случай даже описан в факе на первой странице. Да, думаю нужно нести в гарантию. Записывай мемтест на болванку, выставляй там нужные пораметры (в гарантийке) и показывай в чем проблема. (еще вариант проверить у товарисча)
именное такие проблемы с памятью и являются основанием как минимум похода в сервис центр, чтоб они её протестировали. И если действительно окажется, что память неисправна, то заменили..
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
повышение напряжения приводило к еще быстрому вылету в БСОД, убрал немного разгон проца и поставил напряжение 1,8В для памяти - всё стабильно работает.
Никак не могу удержать стабильность на 3,3 Ггц
подскажите пожалуйста, что за чипы на TWIN2X4096-8500C5D rev 2.2. а то в рам листах смотрю, там нет 2.2
У кого-нибудь с планками Corsair бывают неожиданные перезагрузки без BSOD'a?
Я када своих корсов (обычно пианый) до задымления разгоняю, бывает такое.. Хотя стресс-тесты все вроде проходит, а на какой-нить контре берёт и перезагружается.. :) Или ваще тупо со стоячего рабочего стола бывает..
Alexcooll
Это у тебя только в разгоне такое бывает? Просто у меня и в номинале происходит перезагрузка.
Да, конечно - только в разгоне, причем в сильном разгоне.. А тебе совет, если в планках памяти уверен, то обрати внимание на северный мост.. (посмотри на температуру, поиграй с настройками, напругой и т.д.) А если при этом у тебя мать Гигобайт, то тогда 90% - что это северный мост мозги тебе пудрит....
Alexcooll На счёт гигобайта угадал. До этого стояли плашки патриот, всё было стабильно, поставил корсар и началось...
Да у меня самого Гигобайт етот долбаный!Северный мост 80 градусов.. Но хоть не глючит пока, при первой возможности сменю ее нафиг..
Alexcooll Не, меня мой гигобайт полностью устраивает.
Температура моста меньше 50 градусов. С напругой поиграюсь, а вот касательно настроек моста- это тайминги покрутить?
