Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009
Если у тебя что-нибудь типа Феном, то большого толку от таймингов ждать не приходится, контроллер в процессоре.. Я бы больший упор сделал на напряжение, бывает ,что не хватает штатного.. Но попытка - не пытка попробуй тайминги повертеть.. А еще попробуй в биосе ctrl+F1 нажать в настройках памяти появятся скрытые пункты касаемо тонких настроек контроллера, увеличивающих стабильность, и работу в синхроне, попробуй их активировать, они действительно работают! (это если у тебя АМД камень, незнаю, на интелах походу ех нету, там контроллер подругому реализован)
народ подскажите не могу заставить работать 4 планки 2Gb Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D комп не грузится (одна ревизия 1.5 вторая 4.1)
с тремя заводится
в биосе все опции стоят авто , какие посоветуете значения выставить чтобы заработало?
Core 2 Duo E6750 2,66MHz
Asus P5K
Thermaltake 750W W116
Q: Как добиться стабильности при 4х модулях памяти? А: 1) Ослабить тайминги, т.е. 5-5-5-15 для DDR2, 3.0-4-4-8 для DDR1 и т.д. можно использовать и более высокие. 2) Поднять напряжение на модулях памяти на 0.1V-0.2V. 3) Понизить частоту оперативной памяти. 4) Повысить напряжение на северном мосту на 0.1V-0.25V (дальше только с сильным охлаждением)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Москва
sanooo Эта проблема матери у мня тоже на P5K 4 планки не стартовали пробовал разную память одна фигня 3 стартуют 4 нет. Прошивка биоса тоже не помогла.
у меня ещё последнее время когда играю комп перезагружается (без синего экрана, галочку в винде на перезагруз убрал)
WIN XP 64
ASUS P5K прошивали до 1201 вроде последняя
блок THermaltake 750W W0116
XFX Geforce 285 GTX 1Gb
WD 500 Gb
1 DVD привод
Появилась проблема.После замены старых модулей памяти samsung 6400 и goodram 6400 оба по 1 гб.на corsair xms 2 8500 .Производительность в тесте 3DMark 06 снизилась c 12330 до 10500.Ситуация практически не меняется если пробовать изменять BIOS.Моя конфигурация : Phenom 920 мать. Gigabyte ga 770-ud3 Видео hd 4850 .Пожалуйста дайте совет!
Обрезок в виде Фенома, сам вчера списывался.... Короче - КОНТРОЛЛЕР..(зашитый)
Попались 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX (PC6400, 800МГц, CL4) написано на них - ревизия 3.2 - вроде 1.1 всегда была? Что это значит? Какие чипы? Хорошо это или плохо?
Добрый день .Недавно стал обладателем комплекта Corsair Twin2 2048-8500c7.Подскажите какие тайминги и какое напряжение является оптимальными для этой пары.
люди как думаете что за байда ставлю 3 планки по 1Gb corsair dominator twin2x2048-8500c5d и одну kingston 1gb (все на 667 остальные настройки в биосе все на авто) комп стартует определяет 4Gb? вынимаю kingston и вставляю четвёртую 1Gb corsair dominator комп не заводится? что за хрень?
