Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 118 из 131<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
JAWA-163rus Это и так очень низкое значение tRC для такой частоты. Обычно для 1066Mhz плашек оно по умолчанию в SPD порядка 41.
З.Ы До этого юзал KingMax 5-5-5-14 на 1140Mhz...дак tRC ниже 35ти не удавалась ставить.
Всем приветик помогите пожалуйста купил себе память фирмы корсайр xms2 модули по 2г рс6400 4-4-4-12 вольтажь 2,1, Не пойму как выстовить эти тайминги, а то программы эверест показывает 5-5-5-18, как именно выстовить в ручную тайминг, мат плата у меня асус p5q pro p45, там выбор из трех вариантов таймингов и закрыт выбор вальтажа, что мне делать дайте совет пожалуйста или ссылку что и как там тыкать?
Link120983 где настройки процессора есть ддр2 вкладка выствляешь в положение мануал и ставишь тайминги в ручную
Всем привет, есть проблемка.
Собрал компьютер (профиль обновил), во время установки Windows компьютер систематически завистает.
Есть подозрения, что я что-то не так настроил в связке мать - память... Напряжение 2.1 выставил в биосе, так же рекомендуемые тайминги и частоту, зависания всеравно происходят...
В чем может быть проблема?
Boris попробуй 2,2
Добавлено спустя 56 секунд
у меня лично при 2,3 1066 держит
TrouBleRosSales 2.2 пробовал, не помогло.
Попробую...
Мне вот интересно, если выставить слишком высокое напряжение на память, сдохнуть может только память или мать может то же отказать?
Добавлено спустя 19 минут, 14 секунд
Скачал описание к памяти, там написано.
This memory has been verified to operate at 1066MHz at latencies of 5-5-5-15-2T at 2.1VDIMM.
Что это за тайминг 2Т, кто знает его более точное название?
Если не заставлю работать память на частоте 1066 при напруге 2.1 по гарантии сдам...
команд рейт 1\2..чем меньше значение тем быстрее откликается память, на 1т не работает не одна память разве что ддр1.
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
память........вообше я думаю в вашей ситуации есть шанс..надо лишь долго и упорно искать выход..
В принципе, я готов к этому.
Хорошо, что сейчас память подешевела, было бы очень обидно если бы эта память продавалась по цене годовалой или полуторагодовалой давности и при этом не работала бы на заявленных частотах и заявленном напряжении...
Кстати, выставил напругу 2.3, винда не загрузилась, зависла...
Последний раз редактировалось Boris 04.07.2009 22:46, всего редактировалось 1 раз.
О_о у меня на старой машинке PQI 667Мгц, пахала в режиме 600Мгц 1Т 3-3-3-9.
Boris
Попробуй на северном мосту немного напряжение поднять, если что прога для проверки памяти - memtest .
MaD!CaT Ок, завтра попробую и отпишусь...
ну конечно с понижением частоты будет ))у меня ддр кингстон400 брал 500 при 3-3-3-8-1т))
Проблема с памятью разрешилась... Нужно было обновить биос мамки...
проблемка такая
2 планки corsair CM2x2048-8500C5D напряжение 2.1v 1066Mhz 5-5-5-15 процессор Phenom 9850 мамка Gigabyte GA-MA790FX-DQ6. Постоянные вылеты в бсод - мемтест проходит без ошибок по 6-7 проходов, проходит тесты PCMark Vantage, проходит S&M, но может вылететь в бсод когда комп находится в иде режиме, когда работает только торрент, либо когда врубаешь фильм. Сейчас стоит 1 планка OCZ2RPR1066A2GK 1Gb 1066Mhz 2.1v никаких синих экранов. Может что настроить в биосе?
Фото: 26
MugenSamara писал(а):
проблемка такая
На сайте Гигабайта список совместимости мамки с памятью не смотрел? Очень может быть что совместимость хромает. У мну так было с Asus P5B, она с этими планками плохо работала, взял P5Q-E, с ней все 4 планки пашут на ура.
Подло рожден в СССР!
Ничего не нашёл насчёт этой оперативки, но всё же уже купил себе Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX. С ними всё без проблем. А те модули продаю сейчас)
OS:W11 Pro X64
AMD R5 5600X;Sapphire 6750XT;4x8Gb;ASUS ROG Strix B550-F Gaming;Corsair RM1000x
Рес:Marantz SR6006;АС:MA RX6/MA RSLCR/MA RSW12/MA BX2
Всем привет. Подскажите такой момент. Имеется профильная оперативная память, так вот при разгоне она работает на частоте 920-940, но таком разгоне система не заводится. Я хотел спросить - первое - это максимальный предел для этой памяти. И второе - есть ли у оперативной памяти такое понятие как "удачный" экземпляр?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Здравствуйте.
Сегодня приобрел комплект еще один комплект 6400C4, теперь 4 планки. Вопрос вот в чем. Установил их, и оценка Висты для оперативной памяти упала на 0,3. Меня это немного смутило. Скачал программу memset.Если быть кратким, то первый комплект имеет три профиля EPP+JEdec 0 и 1, работает этот комплект на вольтаже 2.1 и таймингах 4-4-4-12 на профиле EPP. В купленных сегодня, не имеется профил EPP, и соответственно этот комплект работает на 1.8 Вольтах и таймингах 5-5-5-18. Что мне посоветуете сделать. МОгу ли я поставить профиль 1(новый комплект, а старый оставить на EPP), который будет работать на таймингах 4-4--4-13, или мне на всех поставить одинаковый профиль. Хочется максимальной скорости от них.
P.S. E6420, Asus P5BE
Spell
Видимо да
Конечно есть, 40 гигабайт оперативной памяти DDR2 от Apacer и Samsung – удачные модули и неудачный выбор?
3JIo
Если не ошибаюсь, память не может работать на разных таймингах и вольтаже, либо у тебя все планки пашут на CL4 2.1B, либо на CL5 1.8B. Попробуй в Биосе вручную установить напряжение и необходимые тайминги.
По рисункам, наверное, понять будет проще, что я попытался объяснить
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 14 секунд:
3JIo писал(а):
Здравствуйте.
В один момент времени не получится завести разные планки с разными таймингами. ТОлько с одинаковыми.
Скажите пожалуйста, у меня память http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 68682.html но! у нее на стикере написано 1.8V Ver4.2. тайминги 5-5-5-18. вобщем все также, но вот вольтаж почемуто другой. Это нормально?
Все компы в профиле =)
