Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 119 из 131<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
*Cofradia Intel*
DeFrag_Nvkz
DeFrag_Nvkz писал(а):
Скажите пожалуйста
Это нормально?
вполне :-) планки новой ревизии и работают на меньших напряжениях
Так самое интеерсное, в магазине на витрине лежат 1 в 1 такие же планки, такой же версии, но у них вольтаж написан 1,9!
Все компы в профиле =)
*Cofradia Intel*
следует посмотреть на офф сайте наличие таких планок
viewtopic.php?f=4&t=322331
у когонить есть такая? поделитсеь опытом, и реально там микрон? только чтото слабо для микрона....
На оф сайте нет инфы о такой памяти с таким вольтажем.
Добрый день всем!! Подскажите пожалуста в чем может быть проблема: Комп собран 3 дня назад - Материнка – ASUS P5Q Deluxe;Процессор – Intel Core Quad 9450;Видео - Geforce 9800 gtx+;Память - Corsair Dominator <TWIN2X4096-8500C5D> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500;Блок питания – CoolerMaster Silent Pro M700;Винчестер – Seagate (SATA)- 160 G;Seagate (SATA)- 320 G;Куллер – ASUS Triton 85. Система зависает (замораживается) на секунд 30-40, т.е. эффект "стоп-кадра", ни клава ни мышь не реагируют. Переодичность таких зависаний 5-10 минут. Если в это время идет фильм, то звук начинает "заикаться". Биос материнки прошил самый последний. Разгона нет. В БИОСЕ все стоит по умолчанию единственное вольтаж на память поставил - 2.1 (как указно на самой памяти). Предполагаю - несовместимость ASUS P5 Dluxe и Corsair Dominator (хотя на сайте ASUS эта материнка поддерживает Corsair Dominator. Подскажите может кто-нибудь сталкивался с подобным и как это лечится? Если несложно подсажите какие параметры в БИОСЕ можно изменить из положения AUTO касательно памяти - разгон не нужен, нужна стабильная работа системы. СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Guardd 21.08.2009 8:49, всего редактировалось 1 раз.
Guardd
попробуй ручками выставть что по спецификации...
AZZOT писал(а):
Guardd
Выставил, такая же ерунда ((
*Cofradia Intel*
ну тогда тебе досталась "особенная" :-) а лучше всего проверить планку разгоном, а не смотреть на её наминал. напругу
Guardd
попробуй по одной планки в работе... память работает на 1066 или 800мгц?
вручную выставил 1066 - на этой частоте и работает
*Cofradia Intel*
выстави 800мгц и проверь будут ли торможения, возможно планки неудачные
Guardd
накинь везде по шагу, напругу, похоже на кондеры(мысли вслух) :gun:
Guardd. Мать asus p5B(K,Q,E) Deluxe, если b смотри мой профиль(выставляй тайминги частоты в ручную) и какая версия биоса.
P5q Deluxe - версия биоса 2201, Вчера прогнал Memtes - 2 pass - ошибок нет
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 14 секунд:
3JIo писал(а):
Здравствуйте.
Сегодня приобрел комплект еще один комплект 6400C4, теперь 4 планки. Вопрос вот в чем. Установил их, и оценка Висты для оперативной памяти упала на 0,3. Меня это немного смутило. Скачал программу memset.Если быть кратким, то первый комплект имеет три профиля EPP+JEdec 0 и 1, работает этот комплект на вольтаже 2.1 и таймингах 4-4-4-12 на профиле EPP. В купленных сегодня, не имеется профил EPP, и соответственно этот комплект работает на 1.8 Вольтах и таймингах 5-5-5-18. Что мне посоветуете сделать. МОгу ли я поставить профиль 1(новый комплект, а старый оставить на EPP), который будет работать на таймингах 4-4--4-13, или мне на всех поставить одинаковый профиль. Хочется максимальной скорости от них.
P.S. E6420, Asus P5BE
В один момент времени не получится завести разные планки с разными таймингами. ТОлько с одинаковыми.
Дык они все одинаковые 4-4-4-12 вольтаж 2,1. Написал в службу тех.поддержки Корсаровскую, ответили, что на данной модели надо самому в биосе выставить значение вольтажа и таймингов)
Всем привет.
У меня тут возникла небольшая проблема, есть 2 планки 6400 и две планки 6400С4. По отдельности работают чудно, но стоит включить их вместе, как комп начинает зависать, при нагрузке быстро, при простое и неактивной работе держится дольше. Тайминги стоят 5-5-5-18. Не подскажете в каком направлении думать для решения данной проблемы?
*Cofradia Intel*
wake-off
нагрузка на контроллер памяти материнки, пробуй поднять напругу на сев.мост
Djafar писал(а):
wake-off
А не подскажете как это сделать?
Искал в биосе нечто подобное - не нашел. Есть просто напряжение памяти - это не оно?
Фото: 10
Здравствуйте, помогите определится.
Выбираю между Corsair XMS2 TWIN2X4096-8500C5, CL 5-5-5-15 и Corsair TWIN2X4096-8500C5DF, CL 5-5-5-15.
Понимаю что разница в сериях (доминатор+кулер и простая), скажите есть ли ещё какие нибудь различия (используемые чипы и т.д.).
Стоит ли за доминаторы переплачивать 20% ?
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
*Cofradia Intel*
wake-off
в биосе может называться MCH
нет
VIt@ly
для разгона профильного проца на профильной материнке нет смысла брать доминаторы, имхо хватит и обычных корсаров
