Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2009 Откуда: Воронеж
Никого не смущает,что память Corsair Dominator 8500(1066) мало гонится?!)
Вот результаты моих мучений,напругу точно не помню...от 2,15 до 2,25 ставил(но толку мало) За этими пределами или с др. таймингами не врубалась просто. Может кто-нибудь точно знает какие субтайминги в ней мучать?!)
полный psc у меня...знал бы..взял бы че другое..разгона не увидела пока как такого AZZOT,а у тебя насколько она гонится?!я так понял такая же у тебя токо на Микрон?!
не такаая это рас гинится хуже это 2( 4 Гб как никак)
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: 6420 хочеш частоты на 1*1 ГБЬ ищи хюникс С-5Т на чипах берут 1300+ на СЛ5 без напряга если нада 2*2ГБ то Бери кингмакс коробками, на отбор, попадаются тоже 1300+ на СЛ5-6
Решил прикупить набор CORSAIR TWIN2X4096-6400C4DHX 2048Mb x 2 шт PC2-6400 (800MHz). Искал по фирмам, где дешевле. В среднем цена $91-95. Но вот наткнулся в одной конторе на пару за $80. Позвонил туда. Оказалось, что это ОЕМ, т.е. без упаковки. Но, по их словам, память такая же как и в упаковке, новая и без проблем. Контора солидная и работает уже лет 10. И не доверять ей нет причин. Как вы думаете, стоит или не стоит брать такую память без упаковки? Какие могут возникнуть косяки или подводные камни? Может кто покупал такую без упаковки?
_________________ А некоторые бабули даже специально прогноз слушают, когда магнитные бури будут, чтоб знать, когда плохо себя чувствовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
G.h.o.s.t писал(а):
Скажите, а как для такой системки (Phenom x3 8450, Asus M3N78 Pro, GF7950GT 512) будет PC2-6400 800MHz TWIN2X2048-6400? Или лучше взять что-нибудь по проще?
G.h.o.s.t, понимаю что поднял давнюю тему, да и в раздел не совсем тот пишу (просто ради маленького вопроса не хочется отдельную тему городить), но если сможете , ответьте пожалуйста: 1) Как вы решили проблему с отсутствием настроек таймингов памяти в БИОСе вашей M3N78 Pro ? Настроек таймингов не нашел, а по умолчанию моей HyperX 1066MHz CL5 материнка присваивает 7-7-7-20. Частично проблему решил разгон. При установке памяти на частоту 800МГц, выставляются тайминги 5-5-5-18. А при разгоне по шине с 200МГц до 250МГц, память работает на 1000МГц. Но все равно меня это мало устраивает. Потенциал памяти больше. Она может и на более низких таймингах стабильно работать. 2) Какая у вас температура чипсета GF8300 ? У меня с процессором Phenom X3 @3000MHz составляет ~80град. Радиатор чипсета очень горячий. палец на нем не удержать больше нескольких секунд.
_________________ Phenom II X4 965 @4,2GHz/ SilverArrow SB-E/ Asus M5A97 EvoR2.0/ HyperX 2x8Gb 1600CL9/ Asus GTX1050Ti/ Vertex3 120Gb + Adata SU700 240Gb/ Corsair HX650
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Откуда: Великие Луки
CORSAIR 4х1Гб TWIN2X1024-6400C4DHX@1000Мгц 5-5-5-15-3-45-5-3 1.88в. Такой вопрос: память уверенно держит тайминги 5-5-4-13 на этой частоте, но осчутимой разницы в эвересте нет (запись, чтение, копирование, задержка), а при увеличении частоты даже на 20Мгц, при одинаковых таймингах, параметры улучшаются. Так что получается, тайминги не важны, или это у корсара такие дела? У кого какие соображения?
_________________ О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных...
Не получается. Чтобы выставить 4,4,4,12 нужно уменьшить частоту до 850, т.е. уменьшить фсб, соответственно уменьшится частота процессора, чего не хочется. И на авто тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Москва
Всем привет! Посоветуйте как мне быть, пожалуйста: Прикупил себе вчера Corsair Twin2X4096-8500C5D G. Дык вот какая проблема - не хочет память работать на заявленной частоте при разгоне компа. #77 (Конфигурация в профиле) Без разгона всё работает. Напругу (2.1) и тайминги (5-5-5-15) положенные ручками выставлял, и пробовал их повышать/понижать - комп всё равно при 1050 Mhz памяти запускаться не хочет. При 840 работал отлично с таймингами 4-4-4-12. Потом и при 840 стартовать начал через пень-колоду. До этого стояла память HyperX 2x1 с аналогичными параметрами - отлично работала при 1050. И вот ещё одна непонятка: Windows 7 в тесте производительности назначила HyperX 5.5 балла при 1050 Mhz, и корсарам поставила 7,3 при их 840Mhz и одинаковых с кингстонами таймингах. Вопрос: Брак? Или что-то не так делаю? Заранее спасибо.
_________________ Делай добро, и бросай его в воду... авось не всплывёт.
Последний раз редактировалось Kungolow 15.09.2009 14:26, всего редактировалось 1 раз.
