Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 13 из 131<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Pit__
Двухканальный режим на такой связке невозможен
Привет всем!
Ктонить знает где в Москве можно купить Corsair DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB) [TWIN2X2048-6400]?
Облазил все что мог. Такое ощущение, что народ уже на новый год запасается и все скупает )
я просто офигеваю, месяц назад приценивался, цена была около 7200р... сейчас в прайсах порядка 9500р и нигде нет :x
Люди добрые подскажите рыбные места, комп простаивает без работы... :shock:
такие вопросы не обсуждаются
price.ru тебе в помощь !!!
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 09.12.2006 0:23
на http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747 написано:
"Сумма мегабайт в одном канале должна быть равна сумме мегабайт в другом канале. Лучше всего, если будут использованы идентичные модули – одна или две пары, но в принципе можно использовать и разные...
...Для четырёх слотов могут быть комбинации типа 512+0+512+0, 512+0+256+256, 512+256+512+256."
И почему не может быть 1024+512+1024+512 в таком случае?
Мне интересно мнение тех, кто реально пробовал такую конфигурацию.
Народ, скажите, я зря оторвал оболочку(HEAT SPREADER) и поменял терможвачку на нормальную термопасту, хотя ещё их и не запускал, материнку из гарантийки получу только в понедельник. Назад сложил их и склеил так, что фих отличишь от оригинала, только тоньше планка стала. Ещё кое что, надпись на наклейке легко стирается без всякого усилия, нечаянно я стёр половину надписей, могут ли придраться гарантийщики из-за этого(прочитать можно только серийный номер), хотя Я надеюсь, что до гарантийки дело недойдёт? Всё это проделал Я с одним модулем, второй пока трогать не буду. Меня напугала, немного, надпись на первой странице, что память с долей случая(походу не маленькой) может оказаться бракованной. В списке поддерживаемых наборов памяти в мануале к материнке походу была прописана моя CM2X512A-6400, нитко не сталкивался с проблемами при работе такой памяти и ASUS P5W DH Deluxe?
Комплект из двух модулей по 512MB.
Модель написана XMS6405 v4.1 на каждом модуле.
Добавлено спустя 3 часа, 57 минут, 54 секунды
А тфу, о чём это я? Если модуль памяти окажется мётрмым, что мешает присобычить суперклеем радиатор? Фих кто из гарантийщиков докопается.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Народ подскажите какие надо ставить тайминги и субтайминги на обычном корсаре DDR2_512*2_667@800? На 667 по дефолту стоят 5-5-5-15-18-42-3-8-5, может субтайминги вообще не трогать? И какой-то субтайминг можно менять от 0 до нескольких сотен, это еще что за параметр(когда настройки с авто ставлю на мануал этот параметр равен 0).
GA-965P-S3, bios F6, Duo 6400@2800, DDR2_512*2_667@800.
Hello, world!
RT Это достаточно нудный процесс. Нужно перед разгоном поставить все тайменги помаксимуму, после того как разогнал - по очереди уменьшаешь на одну единицу и тестируешь в Memtest86+ и/или S&M. Только так можно подобрать минимально возможные тайменги.
ок
Привет всем, вот хочу купить память Corsair XMS2 5400С4 по хорошей цене, но посмотрев обзор понял что частоты которые они держут не намнога выше моих самсунговских.Вот вопрос кто-нить разгонял их с поднятием напруги.....сильно ли увеличивается частотный предел?
Вот официальное объяснение того почему на 6400С4 и 6400С4Д сейчас ставят чипы промос http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=125012
Radeon is Gaming
amdfan Как я понял из этого объяснения:
Количество пригодных чипов MiCRON , работающих на высоких частотах ограничено и будет идти на High End модули 6400С3DF, 8500С5D, 9136С5D и 8888С4DF.
Corsair идёт на этот шаг, чтобы сделать 6400С4 и 6400С4D, производимые отныне с использованием чипов PROMOS, доступными более широкому кругу энтузиастов и остановить рост цен на данные изделия. Подчёркнуто, что чипы PROMOS тщательно тестируются на материнских платах ASUS M2N32 SLI Deluxe и ASUS P5B, что позволяет им превосходить порог DDR900. В то же время чипы PROMOS не так хороши для разгона как MICRON ревизии D.
Обладатели настоящих 6400С4D(PROMOS), купившие их 28 ноября сего года и позднее могут поменять их у CORSAIR на более производительные 8500C5D, доплатив разницу в цене ( особенно в России это актуально! DHL...ем :wink: ).
Время разбрасывать камни, и время их собирать.
Да просто количество этих чипов ограничено вернее спрос покрыть микроном невозможно...
Radeon is Gaming
Кто покупал 5400С4 в Sunrise, раскажите как вам память? Какая резвизия у вас? Какие чипы? Микрон D9 или другие? Как в разгоне себя ведет?
A где в Москве можно купить 2х1024 РС8500C5D?
Кто знает- черкните в личку, пожалста.
ЗЫ price.ru не предлагать.
Сколько раз говорилось - вопросы вроде "Где купить" в тематике не обсуждаются :x
TaPaKaH
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.12.2006 20:19
Ребята, подскажите, если я правильно понял, то корсары перестали делать, лучшую на сегоднешний день память (TWIN2X2048-6400C4), всмысле они то ее делают, но стали втыкать другие чипы, это означает что тестирование изложенное в шапке уже не актуально ? И что с микроновскими чипами ее уже не достать, а в Москве, ее итак нигде нет, все обещают в пятницу, видимо поставка намечается, но уже видимо не с микроновскими чипами..
И подскажите, может не стоит ее ждать за 11000р., когда есть TWIN2X2048-6400 за 8400, много ли я потеряю в производительности, и в разгоне, при условии что разгон меня интересует только до 400Mhz.
Core2Duo™ E6600 with BigTyphon @ 2400Ghz | ASUS P5K-R | 2048Gb (Corsair XMS2 6400C4) | ATi 2600 XT | 2 х 80Gb + 320Gb Seagate | FSP 480W
neWex
Может тебе стоит посмотреть в сторону других планок,подешевле?
ну так качество исполнения планок меня тоже интересует, и производительность, а также еще интересует в большей степени, то что они будудт стабильно работать на частоте 400, а не (вераятно будут), или (в основном работают)
Куратор темы
neWex Если у памяти в спецификации написанo DDR2-800, то значит на 800мгц она 100% работает !!!
раз так - бeри value DDR2-800
www.ripping.org
Так ее нигде не найти...
Корсары как в данном случае ? дейсвительно, может хватит просто 6400 вместо 6400C4 ?
хм... то ли лыжи не едут, то ли я....
вообщем не работают мои плашки в дуале... пробовал частоты от 800 до 1000, и кучу разных делителей :(
посоветуйте что-нибудь :?:
зы: если ставить две плашки, система загружается и виснет хаотично в винде и больше не включается(при включении системный динамик пищит непрерывно), пока не переткнёшь плашки.
.Адмирал.
Подскажите что выбрать:
2xDIMM 1024Mb PC2-5400(667Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-5400C4] 7296руб(Как память,на сколько погониться?)
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [CM2X1024-6400] 4611руб.(Взял бы 1gb 6400с4,но таких нету.)
Или предложите что-нибудь от другого производителя(не дороже 5000 за гиг).
Спасибо за помощь!
