Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 527 • Страница 13 из 27 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 27  >
Mitjay P5LD2
Я пока не понял в чём прикол, ниже на скрине сравнение загрузки, причём такое начинается с 4гц.
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
high-gertzа по флопсам не смотрели? может там "страп" какой дикий активизируется по типу "отваливающихся" ядер за 8й серии корок!?
ап однако!
Mitjay P5LD2
Пришлось винду переставлять, теперь Core Temp определяет правильно.
Неделю не могу добратся до компа, чтоб помучать добро. Я думаю что это будет всем не менее интересно так как память намного доступнее чем 9600, и можно наконец рпонять что у 8800 и 9600 общего кроме радиаторов :))
high-gertz
а ты что симал радиаторы? или это чужие картинки?
с наскока погнать память не получилось :)
сколько можно "подавать" на нее?
Кача
NiM@X
Салют) Конечно интересно, выкраивай время на тесты.
Общее - это 8-ми слойная PSV, на всех других 6-ти.
Фоты взял из обзора, своими не стал рисковать, скотч хорошо держит.
На 2.1в знаю 1200 продолжительно тестили, проверяй реальную напругу на память, главное вентиль добавь чисто для подстраховки, можеш просто подвесить 80-ку.
high-gertz нет возможности её с 1Т (настоящим) проверить? До скольки пойдёт оччень интересно... :roll:
ап однако!
Mitjay P5LD2
Проверю.
На гиге DS5 она до такого же стабильного уровня гонится как и на DFI.
Никак не хочет с 1Т стартовать, не знаю в чём проблема.
Вот такие собственно говоря результаты :)
Напряжение (V) 1,888 1,904 1,92 1,936 2.000 2,016 2,144
Частота (GHz) 1,124 1,128 1,14 1,16 1,164 1,168 1,172
плачевные... :D
Долго это все тестировалось, на полный проход мемтеста 35 минут.
Странным мне показалось что потолок у планок почти идентичный: 1,172 и 1,176 у второй.
Погоняю еще на четверках. Еще можно сказать что планки реагируют на поднятие напряжение довольно в ограниченном диапазоне.
Кача
NiM@X
На Х48 всё-таки поддержка 2х2гг лучше реализована, и смотря с чем сравнивать, например у TEAM 2x2048MB PC8500 1066MHz 5-5-5-15
http://www.eletek.ua/team_xtreem_dark_d ... _5_15.html стабильные оказались 1150Мгц.
G.SKILL населлектировала новую загадку ))
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820231216
high-gertz
да, это не мало для 100$ памяти в 4 гига, но хотелось вот так :))
ПС прайм не проходит.
Кача
NiM@X
:) :) :) У тебя есть запас по подтаймингам, интересно насколько сможеш подняться. На гиге легко с помощью родной утилиты все возможные вольтажи поднимать, очень удобно) Не зацикливайся на прайме, потестируй memTestPro, запустив четыре раза провериш все планки, вбивай от 700мб, скачать здесь
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... emTest.rar .
В режиме 24/7 система как настроена, разгонял?
Недавно узнал тот факт, что PSV для наших планок разрабатывала и производила немецкая компания AGL TECHNOLOGY GmbH http://www.agl-tech.com/ :)
NiM@X Попробуй тайминг, который я обвёл на скрине, поднять до 60. Возможно это позволит памяти взять 600Mhz 5-5-5-15(18) и оставаться при этом стабильной.
NiM@X
Я загружался в авто, ставил 5-ки и после правил подтайминги, кстати как у неё с нагревом?
meloman_1981
Попался ещё один результат разгона G.SKILL F2-9600 до 1500Мгц на P35, наверняка без холода не обошлось
meloman_1981
пробовал, все равно из мемтеста сыпет после 37%
high-gertz
нагрев очень незначительный, по сравнению с балистиками(царство им небесное) они холодные. Поэтому радиаторы сдирать не стал, не имеет смысла что то городить.
400*9 24/7 и 1066 неа память соответственно, брали бы 1200+ стал бы что то выкручивать, а так нет смысла имхо +100MHz
Кача
NiM@X
Включил на пробу режим турбо и добавилось 13Мгц по памяти и не только :) может и тебе помогло бы?
И вот какая разница между режимами турбо (слева) и экстрим (справа), оба 100% стабильны, напряжение 2.12в по биосу.
high-gertz Ты будеш выигрывть 1500$?!
Кача
NiM@X
Видел этот конкурс за два дня до новости на оверах. Они же по хитрому поступили: только новые м/п UD3 серии, реклама. Там, если асы подтянуться, то могут сделать и за 1600, но понаблюдать за процессом стоит))
У меня не получается выставить кеш латенси 6 почему-то, только 5))
high-gertz из винды? у меня тоже только 5, а в бивисе не пробовал.
Кача
NiM@X
И в биосе никак, после установки "6" его сбрасывает и грузится на номинале, из-под винды только 5.
Можеш меня поздравить, с первого захода, не ожидавши такого результата получил 1534Мгц тайминги на авто были
В одноканале было полегче, дальше 1524 не захотел гнать, запас однозначно был
high-gertz Поздравляю, это просто прекрасные результаты. Советую поучаствовать в гигабайтовском конкурсе. Помоему, есть все шансы на победу.
От себя могу только предложить доставку нужной материнки по нулевой для меня прибыли. Чем могу, как говорится..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
