Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 121 из 131<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
*Cofradia Intel*
Saidex
Saidex писал(а):
что можно улутшить
все и так отлично, от уменьшения таймингов прироста не заметишь
Kungolow
на СМ напругу поднимал?
Djafar
На NB V Core стоит сейчас 1.25, на FSB Terminated 1.3. Выше не поднимал, но, насколько я помню (разгон давно поставил), что при повышении сбоит. Но ща попробую.
P.S. Я в предыдущем поcте добавил кой-чего. :)
Делай добро, и бросай его в воду... авось не всплывёт.
Последний раз редактировалось Kungolow 15.09.2009 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Kungolow
все рабротает пучком.... http://img17.imageshack..us/i/108055515.jpg/
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Kungolow
мож длелитель кривой подобрал у мну на следуюшем еле 1000 берет.....
*Cofradia Intel*
Kungolow
Kungolow писал(а):
И вот ещё одна непонятка: Windows 7 в тесте производительности назначила HyperX 5.5 балла при 1050 Mhz, и корсарам поставила 7,3 при их 840Mhz и одинаковых с кингстонами таймингах.
не стоит на это обращать внимание, у меня семёрка поставила для видео 4650 6.9 для 4730 7.1 , а в играх разница в 2 раза :-)
Kungolow писал(а):
На NB V Core стоит сейчас 1.3, на FSB Terminated 1.3
подними на СМ и FSB
Djafar
Не помогло.
AZZOT
Делитель проца? Стоит 8. Или делитель памяти/шины? Так я могу только 840-1050-1260 и далее выбрать при 420Mhz FSB. Но HyperX-то работает с аналогичными настройками! Корсары хуже получается? Или, всё же, брак?
Kungolow
делитель памяти 1.2=540/450
AZZOT
А где выставляется делитель памяти? В биосе моей мамки не нашёл подобных параметров.
Я извиняюсь за ламерские вопросы, я ещё не всё знаю-понимаю. :oops:
Kungolow
ну выставляй шину 450 и подберай делитель чтоб было 1080 примерно ;)
450 у меня не заведётся по-любому. Уже испытывал при разгоне самой системы. Требуется очень серьёзное охлаждение чипсета + понижение делителя проца - слишком большие жертвы для достижения заявленной частоты памяти.
Самое большее, что могу позволить - 426Mhz FSB, но и это уже пробовал, частота памяти как раз подошла к номиналу - 1065.
Может действительно лучше сдать планки и взять тот же хайпер 4 гиг? Может быть брак? И хватит ли мне аргументов для возврата? Хотя в дополнение к чеку есть памятка, в которой написано: "Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней."
Kungolow
в течени 3 ждней обычно, если на номинале на пашут то меняй а если пашут то кингстон ничего не даст.....
AZZOT
Обменять не удалось, на своих 1066 на неразогнанном компе планки отлично работают. Пришлось оставить на частоте 840 при 420 шины. Видимо мать менять пора. Но ведь пара хайперов работала на 1050 при этом режиме!
мужики а кто в курсе как узнать производителя чипов? память в профиле доминатор 8500, в SPD зашит Corsair(еже понятно что это удел крупных производителей, каждому винту и гайке ляпать бренд свой)
естественно снимать радики не собираюсь, один раз снял вместе счипом... :haha: на оффсайте нет инфы, ревизия 6.1(память отличная, держит 1200 на 2,2 В при штатных 2,1В), банальный интерес, но врядли микрон, они уже не выпускают DDR-II чипы... :-)
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
sheffline
ПСЦ походу, где отрыл такие новые.....
попробой погнать на сл3 сл4 сл6....
AZZOT
в КЕЕ :D
попробую, но держеться память достойно, первый комплект не хотел заводиться в дуале, обменял и повезло со второго раза.
меня больше интересует вопрос что там за чипы!?не квимонда, раз так гониться...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А почему писец?вроть нормально пашет, я просто даунгрейд сделал с новой мобо с ДДР-3 и не отслеживал инфу по ДДР-2.
sheffline
тут на персональных кыамоду так пнкли что она на 1333 работала.....
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
погляди кокого размера там чип.... видно ж....
AZZOT писал(а):
1333 работала
:D ага вопрос на какой напруге! :D
в SPD Tool вместо производителя чипов естественно зияет Corsair :D
sheffline
2,6
AZZOT писал(а):
2,6
тут уже нужна вода, на воздухе сгорит.
есть зависимость? не знал, поподробней пожалуйста...
AZZOT писал(а):
видно ж
да видно, только чтоб их снять надо видеокарту потревожить :D
ПСЦ - это....в общем название само за себя у меня Корсары на нем...разгон менее чем посредственен-1150 с повышением таймингов и напруги до 2.20.
Как то так...почему микроны они сменили...не понятно..чтоб дешевле видимо...
НИ ПСЦ sheffline у тебя..мне так кажется
6420
да не есть много. :-)
нето, потму что микроны уже не выпускают чипы DDR-II, только DDR-III
ЕЖЕ понятно, раз гониться лучше :D
