Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 122 из 131 • <  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Парни, какой режим предпочтительней, гандед или унгандед, если вообще есть какая разница. Спасибо :beer:
Фото: 3
Привет всем!Как лучше оставить на постоянку посоветуйте, 1057гц 5-5-5-18 или 881гц 4-4-4-12?Напруга одинаковая 2.06 ну это при том,что мамка на 0,8 завышает т.е 2.14
ИМХО 1057 лучшее... ;)
*Cofradia Intel*
virung
virung писал(а):
1057гц 5-5-5-18
взята очередная высота, причем стабильная для Corsair Dominator XMS2 TWIN2X2048-8500C5D, причем свежей ревизии 6.1, с напряжением на модулях всего 2,26 В, что очень хорощо, для "немикрона".
смотрите самиверхний результат, 1225 МГц :-) и все это на высокой шине 510 :-)
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Фото: 54
Подскажите пожалуйста думаю взять память TWIN2X2048-6400, так вот как вы думаете стоит ее брать?? как она гонится? я что то не нашел особо про нее((
ИЛи проще что то по дешевле взять и не мучатся?? подскажите плиз! уже в понедельник буду заказывать:(
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 3
Привет всем!Вот результат двух тестов памяти с разной частотой и таймингами,какой оставить,как считаете?
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/24599503.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/24599542.html
virung
второй естественно предпочтительней :-)
Фото: 3
shefflineМожет нубский вопрос,а в чем конкретное отличие,т.е чем при выборе руководствоваться?Ну или ссылку если можно на описание.А вообще нормальный результат?
virung
нормальный, руководствоваться скоростью чтения/запись, притом запись/копирование на 90% зависят от процессора, а не ОЗУ, к тому же задержкой(латентностью), чем ниже тем лучше которая.
Фото: 3
sheffline
Спасибо.
имеется XMS2 TWIN2X2048-8500C5 rev 4.1 , вопрос : на чём там держатся радиаторы ? в щели видно какую то прозрачную субстанцию , выдавившуюся местами из под чипов ... хотелось бы безболезнно оторвать их и посадить на нормальный термоклей
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Фото: 54
ПОдскажите купил себе TWIN2X2048-6400C5DHX с удлененными радиаторами)
кароче погнал до 500Mhz(1000) в евересте выдает стоко:
вопрос почему такие низкие показатели??
а вот по словам автора обычная PC-6400 Hynix , и результаты такие:
:slobber: :?: :?: :?:
PS
CPU: AMD Phenom II x3 710 (x4 10)
MB: GIGABYTE GA-MA770-UD3
PS юзаю эту частоту на постоянке, вроде норм!!
mr_aleks
ответ один
вот по этому.у интела 4 ГГц+чуть шустрее.
DDR2 SDRAM 2x2 Gb PC8500 Corsair, XMS2, Dual Channel KIT, TWIN2X4096-8500C5G
камрады как она работает на P35? (ASUS P5К-E\WiFi в частности?) а если два таких комплекта в 8Gb конфиге?
Ryzen 5 3500X@4.2/Thermalright ARO-M14G/MSI B550-A Pro/G-Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ@3733/Gigabyte GTX1660Ti WF2 OC@2150|14200/LG 27GL850-B
В чем отличие CM2X2048-6400C4DHX 4-4-4-12 rev 1.1 от rev 1.2 (напряжения на обоих ревизиях 2.1)?
Фото: 69
А куда рамлист пропал?
Стояли 4планки CM2X1024-8500C5D 2.20v ver1.2, 2е планки навернулись и их поменяли по гарантии, но на 2.1v ver1.5. Как теперь это дело завести?
на таймингах 5-5-5-15-5-42-10-10-10-25(старые 4планки работали) стартовать отказывается. Какие доп тайминги поставить? Как завести?
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
тебе банально брак попался, я свои такие же доминаторы со второго раза подобрал, первые вообще не стартовали ни на каких настройках, тайминги тут не причем, они в СПД записаны как Profile2 выстави в биосе и сам не трогай, вообще мои даж на 1,8 вольт работали больше месяца, тупо не видал и ничего и гонятся выше 1200 на штатных таймингах и всего 2,26В. Вообщем тащи их в сервис и меняй. у меня ревизия 6.1 и работают прекрасно без плясок во всем диапозоне частот допустимом, так что нормальные заведутся даже на 1,8 В на 1066 без проблем, а у тебя БРАК
А точно из-за мамки не может быть?, потомучто один раз завёл новую память так эверест показывает что на ver 1.5 доп тайминг DRAM TRFC должен быть 51, а на ver 1.2 = 42 и на мамки 42 - это макс значение которое можно выставить. После запуска s&m сразу блюскрин
