Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 123 из 131<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Помогите с выбором. Есть комп CPU: Intel Core2Duo E8400, MB: Gigabyte EP445-UD3, RAM: Corsair (2x1024) XMS2 TWIN2X2048-6400C4DHX.
Хотелось бы увеличить память до 4 гиг или более.
Есть возможность взять Corsair (2x2048) TWIN2X4096-6400C5C.
Будут ли эти два набора (TWIN2X2048-6400C4DHX и TWIN2X4096-6400C5C) работать вместе или оставить только TWIN2X4096-6400C5C?
будут естественно, только ставь одинаковые планки в паре в дуале и все, отличаются они охладом и таймингами по сути.
для этого нужна винда x64, обычная 32битка максимум 3,5-3,75 Увидит, зависит от конфигурации, остальное "в трубу", позаботься заранее, а вообще лучше всего меняй свою старую память на такую
если разгон серьезный не предстоит -
Corsair XMS2 <TWIN2X4096-8500C5C> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500>
если планируется солидный разгон -
Corsair Dominator <TWIN2X4096-8500C5D> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500>
Это будет куда лучше и производительней тобой придуманного апгрейда, причем без лишнего гемороя, который может возьникнуть в перечисленной тобой выше связке.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Господа. есть вопрос. сложный.
Имеются в наличии
DDR II 4096MB PC2-6400 Corsair (800MHz) TWIN2X4096-6400C4DHX
в разгоне никакие. на 900 Мгц удалось добиться только 5-4-4-12 как 1066 не работают. :-x
Есть возможнось поменять на любой из комплектов
DDR II 4096MB PC2-8500 Corsair (1066MHz) (2х2048) TWIN2X4096-8500C5C или
DDR II 4096MB PC2-8500 Corsair (1066MHz) (2х2048) TWIN2X4096-8500C5 и есть ещё такая вот память
DDR II 4096MB PC2-8500 Team (1066MHz) (2x2048) на оффсайте есть два таких комплекта с таймингами 5 и 6.
Или данный обмен не имеет смысла?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Фото: 7
Подскажите, на Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D rev 1.1 какие чипы стоят, какое безопасное напряжение для комплекта из 2-х таких планок (TWIN2X 4096-8500C5DF G)?
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Скажите, а как с живучестью XMS2 6400С4? В смысле под заявленными 2.1В сколько проживут в режиме близком к 24.7?
Так то память хорошая, без проблем завелась в дуале с OCZ800LP1G, тогда как последнии 4 одинаковых модуля не хотели работать...
Чем отличается TWIN2X4096-8500C5(http://oldi.ru/catalog/album.php?idx=24324&im=32799) от TWIN2X4096-8500C5C(http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=289 ... fbbfe65345) ???
И какая лучше?
Фото: 7
maxon0391 Для TWIN2X4096-8500C5 тайминги 5-5-5-15 при частоте 1066 мГц + подержка EPP, а TWIN2X4096-8500C5C 5-6-6-18 при той же частоте, без EPP. Комплект TWIN2X4096-8500C5 будет получше из-за более низких таймингов :-)
FonViZZiN
держи http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=57334
ПСЦ ;) ;)
Доброго времени суток, уважаемые Знатоки. :-)
Стою перед выбором: взять 2 х CM2X1024-6400C4DHX v5.1 (Я так понимаю Elpida) за 2800р или 2 х CM2X1024-6400C5DHX неизвестной ревизии за 2150р.
Внимание вопрос: что у них с разгонным потенциалом и есть ли смысЕл переплачивать за С4?
з.ы. планируется quad и взятие 500 по шине
DiQ В данный момент являюсь обладателем такого 2ГБ комплекта. Комп практически не выключается, 1год - полет нормальный :-)
There are 10 types of people in this world: those who understand binary, and those who do not.
Фото: 7
AZZOT А йа уж подумал что микроны стоят - при напруге (по эвересту) 2.21в разогнались до 1160 мгц при 5-5-5-15 и PL6 relax level-Stronger (!!!) :-)
Фото: 54
Подскажите пожалуйста у меня TWIN2X2048-6400C5DHX такая память, рев 5.2
скажите какие у них чипы? обрыл весь нет ничего не нашел!
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
SK8erDude
по идее оба вохмут без проблем
FonViZZiN
ну радойся мои микроны не берут 1,1Ггц :insane:
mr_aleks
там элпида походу, скажи как они разгоняются будет точнее на сл 3 4 5 6
Фото: 54
AZZOT
они странно гонятся, на 1000mhz легко, 1.92v, а вот выше 1060 виснит на картинке гигы( нашел способ откачки вынимаю одну планку и врубаю без нее и сбрасываю биос, потом вставляю обратно, но странно одно, что я их давно еще как то погнал до 1100mhz а сейчас чото ваще не хотят, чо такое?
:spy:
но когда я их запускал, то видел что не стабильно конечно, граф замаски какие то были,
mr_aleks
а на 4ках 6ках и 3ках?
Фото: 54
AZZOT
у меня две планки по гигу :?:
Фото: 54
странно такая фирма извесная, а не кто подсказать не может!
mr_aleks, да ничего хорошего там не стоит. AZZOT правильно написал. Ставьте вольтаж выше (до 2.2, больше не надо) и смотрите на результат. 1060 и так неплохо.
Да, и насчет известности: во времена славы этой памяти ревизии 5.2 не существовало. ;)
<<Radeon OverClan>>
А как узнать дополнительные тайминги для модулей Twin2X4096-6400C4DHX ? Понятно, что первые тайминги 4-4-4-12, но моя МоБо требует в ручном режиме еще кучу таймингов (ASUS P5B Deluxe WiFi с биосом AMI). Написано, что надо вручную ставить. Спросил в суппорте Корсаров - чето молчат до сих пор :(
Tranclugator, посмотри эверестом. Он напишет основные и несколько дополнительных. Затем их в ручном режиме выставляешь и потом постепенно уменьшаешь до минимальных рабочих.
<<Radeon OverClan>>
RZ
Дело в том, что в SPD там прописаны гораздо более лузовые значения - 5-5-5-18 и напруга 1,8В, поэтому на это равняться не приходится. А эти 4-4-4-12 написаны на самих модулях и на сайте корсаров. Или они где-то в модулях тоже должны быть прописаны?
Да и потом, кстати, дополнительные тайминги в SPD, по крайней мере, в моих прошлых модулях - почти таких же, но C5 и 2 по 1Гб - дополнительные тайминги были по SPD 42-3-6-3-3, и на этих таймингах MoBo тупо не включалась :haha: - даже биос писк не издавал - врубались только винты и вентиляторы. Когда ставил автоматом, МоБо выставляла 42-3-11-7-14 (хз откуда такие цифры брала) - узнал мемсетом и эверестом. Потому и хотел спросить, может, кто знает рекомендованные производителем значения? На их сайте этого нет. На худой конец, дальше буду им писать - РАМ-пацану (RAMGUY) или еще там куда, или на форуме придется на их тему создать. А то ведь даже для не-оверклокнутых систем не написаны стандартные тайминги.
