Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 124 из 131 • <  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Tranclugator
дык надо вручную выставлять вот и все.
<<Radeon OverClan>>
Всем привет !
Вопрос по теме и немного оффтопа-только опытным тк сам не новичек: неделю назад сменил свои CM2X1024-8500C5D,5-5-5-15 ver 1.2 2.20v на аналогичные только 2х2048 ver 1.2,но питание 2.1v.
Настройки в bios:5-5-5-15,TRFC-63,TWR-8,TWTR-4,TRRD-4,TRTP-4,других настроек нет тк мамка MSI P35 NEO2-FIR,bios v 1.8
Питание памяти по умолчанию-2.1v,проц Е 8200 в разгоне 3.54ghz 1.3v(под нагрузкой 1.28-1.27),соотношение FSB:RAM-1:1.2
Все остальное в bios настроено и пофиксено,бесперебойник отсутствует,блок питания Chieftec CFT 560-A12S,BOX-83$
Охлаждение Noctua NH-U12P,корпус LIAN LI PC-A10B.
Проходит тесты в OCCT Cpu test,а LINx не проходит(стоит 20 проходов с использованием 2гб оперативки(приоритет высокий),не могу понять причину ошибок в этих тестах,в играх и 3d mark все отлично.
Может из ХР подкорректировать дополнительные тайминги которых нет в bios,прогой MemSet ?
Или я сильно агрессивные настройки установил ?
Ну извините совсем оффтоп-в разделе Cell Menu,есть Power User Mode-кто знает как его правильно настраивать ?
Пишите внятно,понятно и вас ... может быть поймут. Русский язык богат и велик. Пользуйтесь им в полной мере.
Помогите разобраться новичку: купил память DDR2 800 Corsair CM2X1024-6400C4DHX 2*1GB
CPU-Z и AMD Overdrive показывают частоту 400 МГЦ вместо 800 и в одно- и в двухканальном режимах. Должно ли так быть? можно ли исправить это настройкой?
проц AMD AthlonII X2 250, мать ASUS M4A785D-M pro
farmaximus все у тебя впорядке, 400MHz и должно быть. Грубо говоря, реально твоя память работает на 400 MHz, но из-за свойств функционирования типа DDR, фактическая частота помножается на 2.
з.ы. когда-то помнил, как лаконично и грамотно объяснить сей факт. :oops:
There are 10 types of people in this world: those who understand binary, and those who do not.
Corsair XMS2 и Corsair XMS2 Dominator это одна и таже память?
Не совсем, Dominator'ы имеют особую конструкцию радиаторов, а также могут быть другие чипы, нежели у простых Corsair'ов - зависит от ревизии и модели.
смотри RAM лист по конкретным моделям .. чипы ,бывает, попадаются одинаковые в обоих сериях. PS у доминатора радиаторы получше, только вот брал я недавно два кита , правда DDR3 3х2 1600 -там видно что термоинтерфейс не на всех чипах, просвечивает ...с торца видно.. экономят на всём , кризис
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
т.е Domitator лучше? а как определить чипы не вскрывая упаковки? И какие чипы лучше?
ну если чипы одинаковые , то ИМХО изза более массивных радиаторов ее бери
И какие чипы лучше?
желателен конечно Микрон , http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/ смотри по моделям
никак и ревизия не показатель, т.к. в одной ревизии видел и Микрон ,и Эльпиду
ссылка мертвая
а чем можно посмотреть программно?
ничем , можно только данные, зашитые в SPD посмотреть .. тайминги, профили ЕРР например Еверест-Системная плата-SPD
ссылка мертвая
позже пробуй или на офф.форуме корсара смотри (eng)
и как по SPD определить какие чипы стоят?
написано же выше , никак... лотерея
Чем отличается
TWIN2X2048-8500C5D
и
TWIN2X2048-8500C5D G
Господа подскажите!! Corsair XMS2 TWIN2X4096-6400C5, что вообще не гонится? Купил и теперь походу жалею :weep:
по моему все замечательно гонится :writer: . посмотри по настройкам вольтажа что у тебя????
и какая мать стоит???
low&slow
поставил 1.9В, мать asus P5Q-E :weep:
мать крутая,НО для начала зашей БИОС новый,потом ВРУЧНУЮ выстави тайминги у памяти.
просто у меня TWIN2X1024-6400C4 и работает на 2.1 (в спецификации такая напруга у моих планок).
так что для начала лезь биос шить.
low&slow
да уже перешился... тайминги поставил 5-5-5-18, просто страно до этого кингстон стоял 1+1 (800), без проблем работали на 950 (без поднятия напруги), а эти выпендриваются
"корсары" по личному опыту,к сожалению очень выпендриваются. (у меня только на 890Мгц стабильная работа)
low&slow
