Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2005 Откуда: Питер
Splash332 писал(а):
Haipa писал(а):
да уже перешился... тайминги поставил 5-5-5-18, просто страно до этого кингстон стоял 1+1 (800), без проблем работали на 950 (без поднятия напруги), а эти выпендриваются
"корсары" по личному опыту,к сожалению очень выпендриваются. (у меня только на 890Мгц стабильная работа)
Привет всем. Хочу приобрести Corsair TWIN2X2048-6400C4. На каком минимальном напряжении будет работать эта память? Будет ли она работать с Kingston KVR800D2N6/1G
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Пермский край
Здравсвуйте,люди добрые.Только сильно не ругайте,суть вопроса такова,память Corsair CM2x2048-8500C5C,походу работает на частоте 400 МГц,в БИОСе ниче не менял,пока гнать не собираюсь,тупо воткнул,тайминги,и т.д. по-умолчанию,скрин Эвереста #77 хотя PC_Wizard кажет по-другому: #77 кто из них прав?... "додумался" до этого сравнив
Тесты двухгигабайтных комплектов DDR2 PC2-8000 на Core 2 Duo
#77 вопрос,(подскажите пожалуста),надо-ли изменить тайминги/напряжение на приведенные в тестовой статье?или оставить как есть?хотелось-бы использовать заявленную частоту(пока без разгона)...или я опять че-то напутал...
_________________ Учиться никогда не поздно:) P5QD TURBO;E7500(2933 MHz);2х2 Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C;NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010
hahol_st у меня такая же память две планки по 2 гига TWIN2X4096-8500C5D память очень крутая и мне она нравится работает очень быстро, радиаторы красивые высокие у меня в корпусе боковая крышка прозрачная с подсветкой голубой и эта память смотри шикарно. Ты скачай CPU-Z и посмотри там какие у тебя выставлены тайминги сделай скрин. А вообще на этой памяти ничо выставлять не надо потому что у неё есть вшитый профиль EPP с насройками таймингов и подтаймингов а также напряжения. Чтобы активировать профиль EPP нужно зайти в биос и там его включить и он сам выставит нужные тайминги и нстройки, и ещё нужно выставить в биосе опцию спциальную по EPP где она выставит нужное питание 2.1 на память по EPP профилю .
hahol_st да не октивирован ЕЕР и ктому же ваша память работает на частоте 800Мгц а нужно чтоб работала на 1066. На первом вашем скрине посмотрите таблицу настроек EPP#1 533MHz вот это столбик с настройками должен быть активирован у вас в бисое. На данный момент ваша память работает медленно.
Последний раз редактировалось DIROL) 10.01.2010 15:29, всего редактировалось 2 раз(а).
,я не нашел в БИОСе где он находится :'(,с англицким туго совсем,но походу на вкладке Ai Tweaker,параметр Ai Overclocker Tuner надо поменять на мануал...а дальше страшно...
Последний раз редактировалось hahol_st 10.01.2010 15:35, всего редактировалось 1 раз.
hahol_st я ошибся немного у меня не такая память как у вас, у меня 8500C5D а у вас 8500C5C. Эта опция должна находиться рядом с настройками процессора. Ещё зависит от материнской платы не все материнки поддерживают ЕРР, поищите если не найдёте то вам надо будет самому всё выставлять в биосе, вам надо будет в ручную выставлять частоту 1066, напряжение на память 2.1, и все тайминги, на первом вашем скрине посмотрите таблицу настроек EPP#1 533MHz вот этот столбик с настройками надо вбить вручную в биосе.
че-же так-то невезет???в Эвересте показано есть поддержка ЕРР,в БИОС не нашел такого ,долгими и мучительными манипуляциями в параметрах БИОС (вплоть до "не стартует мать") добился этого,и плюнул,ну нету там параметра (tRFC)-22... абыдно #77
hahol_st значит выставляй все параметры вручную. Ты не до конца всё выставил осталось частоту поменять на 1066 (533) щас у тебя стоит 800(400), далее вольтаж поставить на 2.1v на память ты ставил?, и поставь Row Refresh Cycle Time(tRFC) на 22, щас у тебя стоит 52 и всё. пробуй потом скрин выложи незабудь про напругу.
там нет такой цифры (22),начинается с 20 и интервал в 5 единиц(20/25/30/35...),поставил АВТО,а почему получилось 52,х.з.
ставлю DRAM Freqency-1066,а вот что получается #77 менял,мать не стартует,правда еще перед этим вольтаж поставил 2.1 вроде на памяти,а может и перепутал... почему три проги кажут разное соотношение FSP\DRAM???,и как так,если я выставил частоту шины 1066,а вышло 534,5??? #77 че-то воопще байда какая-то,может планки или мать бракованые(или руки мои совсем-уж кривые )
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Краснодар
hahol_st Значит так: 1) Все мат.платы в Full-auto режиме выставляют настройки для памяти из профиля JEDEC#2 для максимальной совместимости с любой конфигурацией компьютера. Т.е. для частоты DRAM 400MHz это 1.8v, 5-5-5-18 и т.д. 2) EPP придуман инжинерами NVIDIA и гарантированно работает ТОЛЬКО на мат.платах с nForce'ом. На мат.платах с логикой любого другого производителя нет гарантии чтения EPP, хотя иногда встречаются случаи, когда при настройках auto выставляются значения из EPP. Как я понял, у тебя мать на P45, так что не ищи способ включения дополнительного профиля и выставляй все значения ручками, как делает большинство здесь, заодно мать не будет самостоятельно сильно завышать тайминги при разгоне. 3) Про "разное соотношение DRAM/FSB". Только без обид, у тебя с математикой как? 16:8=2:1 это тебе говорят Everest и PC_Wizard соответственно. CPU-Z, присмотрись, показвает обратное соотношение, а именно FSB/DRAM, что есть 1:2. 4) Про вдвое меньшую частоту памяти: При использовании DDR(Double Data Rate) SDRAM достигается удвоенная скорость работы, нежели в SDRAM, за счёт считывания команд и данных не только по фронту, как в SDRAM, но и по спаду тактового сигнала. За счёт этого удваивается скорость передачи данных без увеличения частоты тактового сигнала шины памяти. Таким образом, при реальной частоте твоей памяти 533 МГц ты и получаешь эффективную частоту 1066МГц (при сравнении с аналогом SDR SDRAM).
_________________ There are 10 types of people in this world: those who understand binary, and those who do not.
SK8erDude спасибо,открыл глаза мне,вот я действительно "слепой олень"...получается с частотой у меня все в порядке,только тайминги выставить правильно и все будет норма...еще раз спасибо, буду пробовать дальше. ПС извини за не внимательность,просто эта мать (на Р45) у меня недавно,до этого "пень-4" на 478-ой розетке разгонял без проблем,а тут просто "недопонял" немного ...
hahol_st всё у тебя правильно показывает 533 это и есть 1066Мгц, а 400 это 800. На значение FSB\DRAM не обращай внимание всё нормально. Судя по скриншоту у тебя всё правильно если ты выставил напругу 2.1 вольт на память, а насчёт Row Refresh Cycle Time(tRFC) 52 это подтайминг он мало на скорость влияет если не можешь найти в биосе как понизить его то можешь так его и оставить, это практически ничо не меняет, главное чтоб тайминги правильно были выставлены.
спасибо ребята,все ок,тайминги вроде правильно (кроме Row Refresh Cycle Time(tRFC) 52),тест S&M проходит норма,только еще упустил одну деталь,забыл блокировать частоту шины PCI\PCIe,и сбросил БИОС на "умолчание"...блокировать обизательно?или только при разгоне проца?я так думаю что в моем случае (установка частоты памяти) не есть разгон?С памятью разберусь,возьмусь за "камень",2,93Ггц маловато будет,до 3,3 "подогнать" самый раз.
Данная информация всего лишь означает, что производитель гарантирует работоспособность твоей памяти при таких настройках на любой конфигурации и при любом количестве планок в одной системе. Но никто тебе не запрещает самостоятельно подобрать минимальные тайминги. Поковыряйся, авось сможешь заставить работать при 3-3-3-12 на частоте 1066
добрый день всем, имеется Память Corsair XMS2 <TWIN2X2048-6400> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb. #77 на ней как я понял нет профилей? все надо выставлять самому? в биосе выставил тайминги 5-5-5-15 и напруга 1,9 В, мемсет видит как ддр3. почему? #77 какие тайминги можно выставить для моей оперативы и на сколько можно ее разогнать? заранее спасибо!
