Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 127 из 131 • <  1 ... 124  125  126  127  128  129  130  131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Проц AMD Phenom II X3 720 BE, Мать ASUS M4A78 Pro, память 4 x Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C ver 4.1 , БП 600W Thermaltake ToughPower
Вот!
похожая система, Бп 1в1, проц 1в1, только вот память всего 2х2гб XMS2 1066 rev 1.2 и мать GA 770 UD3 rev2.0
Вообщем на 1066 ни в какую пускаться не хочет..что по EPP, что вручную все выставлял..в мануале рекомендуют токо корсаир доминатор, а про хмс ни слова..
а у тебя похоже другая проблема, в мануалах пишут, что контроллер феномов максимум может 2 планки держать с 1066, если их 4ре, то максимум может расчитывать на 800мгц..
а у меня и 2х2 не пашут на 1066..юзаю на 800 4 4 4 12 , 1.9В..
ваще никак на 1066, запускается то все нормально, но прайм и ОССТ ошибки..и иногда перезагрузки компа..
не знаю в чем прикол..какая-то несовместимость судя по всему..а еще отдал 800р за обмен с пс6400 на 8500, в итоге получил только более низкие тайминги... обидно
"Note: Due to AMD AM2+/ AM2 CPU limitation, DDR2 1066 or above speed is only supported by 1 dimm per channel."
но у меня и по модулю на канал не пахают..рылся в инете..схожая проблема есть на моей же материнке и на OCZ памяти, там выпустили спец версию для амд процов и поменяли всем планки ..ну форум иностранный был..
Также заметил что у "амдшной " версии ОЦЗ планок сильно завышен тайминг tRC, может стоит попробовать поиграться с ними и еще с какими-нибудь..поднятие напряжения на NB вроде бы никакого эффекта не принесло..вообщем все это очень странно....
p.s. все тесты проводятся на номинальной частоте проца и просто пытаюсь заставить память работать на таймингах прописанных в EPP..
и еще вопрос..может ли это быть все таки брак памяти? хотя на 800 проходят все тесты без ошибок и игры стабильны?
Просто память обменивал за 800р с 4х1 PC6400, гарантии на руках нет, хотя человек говорил, что у него вроде осталась..
maxon0391 писал(а):
1iga
если не заводится на штатных таймингах, частоте и напряжении то возможно память не совместима с мамкой
P.S. Заполните профиль, а то помагать вам тут никто не будет!!!
Спасибо за ответ, причина была в мамке, заменил на такую же.
Но опять таки с разгоном какой то трабл, там где на Гиге P35 все заводилось в пол оборота без проблем, здесь Асус P5Q premium ни как, форум почитал, буду пробывать.
Систему в профиль добавил.
DDRII-800 2 GB PC6400 Kit (2 x 1 GB) Corsair XMS2 (TWIN2X2048-6400) Ver 5.2 1.9v работает у меня на частоте 853 только при таких значениях 4-4-4-12 не грузится
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Corsair мне дали RMA номер и написали адрес куда отправлять планки памяти...имеет ли смысл это делать?
кто-нибудь использовал RMA? не затеряется ли моя память, и сколько ждать потом замену пока дошлют до россии..
Здравствуйте всем.
Системная плата Asus P5N-D
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3600 MHz (9 x 400)
Частота ЦП 3600.0 MHz (исходное: 3000 MHz, overclock: 20%)
CPU FSB 400.0 MHz (исходное: 333 MHz, overclock: 20%)
Память
DIMM1: Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHX 1Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM(5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
Никакими ухищрениями не смог добится стабильной !!!! работы памяти выше заявленных 800МГц(400 МГцх2)
Но имею стабильную работы при трех вариантах:
1. Стандартный вариант (как в SPD) ----800МГц(400 МГцх2) при питании 1.8 Вольта и при таймингах 5-5-5-18 и tRC=22
2. Вариант с имененными таймингами ----800МГц(400 МГцх2) при питании 1.8 Вольта и при таймингах 5-4-4-13 и tRC=15
3. Вариант с имененными таймингами ----700МГц(350 МГцх2) при питании 1.95 Вольта и при таймингах 4-4-4-12 и tRC=15
Прошу подсказать мне : Какой из вышеуказанных вариантов режима работы памяти является НАИБОЛЕЕ производительным в плане 3D игр и приложений ? Совета прошу в смысле сравнения производительности от разных таймингов(так как частоты не сильно отличаются).
Ответ может быть основан даже только на теоритических выкладках исходя из теории разгона памяти.
Всем откликнувшимся конечно заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Пытающийся полететь
CM2X2048-6400C5 rev4.3 если верить http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=57334 то чипы микрон, а стабильный разгон всего 984мгц при 5-5-5-15 на 2в, чем обусловлен такой плохой разгон?
Продам бонус код на Т127 для WoT 70 р
cm2x1024-6400 5.1 5-5-5-12(18) какой предел разгона?
overclockers.com.UA
Всем привет! Сейчас стоит память: TWIN2X4096-8500C5D 2.1в хочу добавить к ней вот эту: TWIN2X2048-8500C5D 2.2в Из за разницы напряжений проблем не возникнет?
Сдохла одна планка из комплекта Corsair TWIN2X4096-6400C5. Магазинная гарантия 1 год вышла 8 дней назад. Можно ли как-то добиться замены, ведь корсар дает пожизненную гарантию?
Добрый день.
Имеются две Corsair XMS2 6400с5 G.Стоят в дуал режиме.
В биосе тайминги не трогал.
Проблема в следующем .
При разгоне процессора,(методом проб и ошибок) все упирается в память.Больше 3300 проц не может взять :weep:
Если память стоит =<908 все гуд.Больше приводит к нестабильности(перегрузки) или вообще черный экран.Помогает только вытягивание батарейки с матери и обнулении биоса.
Подскажите где искать решение моей проблемы.Может тайминги покрутить и т.д?Тогда владельцев этих планок прошу скинуть свои тайминги и какую напругу ставите.
Заранее спасибо за ответы.
Подскажите, какой чип на twin2x4096-8500c5 версия 1.2??
А это играет ключевую роль в разгоне для тебя?у меня ревизия 1.6 и память шустро гонится вплоть до 1320 МГц(таже память ,только кит 2 ГБ)
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Приветствую. Стоит ли менять http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 2755101371
на http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 2755099134 (на профильной системе).
Заранее спасибо.
Смотря для каких целей комп используется?если игры то конечно 4 ГБ лучше чем 2 ГБ, а так разницы особо и не увидишь во многих аспектах работы на компе.
Ну впринципе да, в основном для игр. Да и кингстон мой на 1066 (5-5-5-15) не совсем адекватно работает.
Не факт что будет корсар адекватно работать ,у меня из трех китов
1) работал только на 667 МГц(одна планка была битая)
2) не пошел выше 1150 при любых плясках с бубнами
3) пошел выше 1250 МГц на 2,28 В с родными таймингами и 1320 МГц с 7-ками
Поэтому проси протестить если есть возможность при покупке на предмет профпригодности, желательно мемтестом.
А что ещё можешь посоветовать из памяти?
Да посоветовать то многое можно ,вот только ДДР-2 уже больше года как продается из загашников по принцыпу "что осталось", поэтому советовать что-то хорошее бессмыслено, банально не найти. но корсарики хорошие, бери, меня радуют по-крайней мере.
Спасибо. Попробую, потом отпишусь, как она.
Друзья, помогите решить проблему, поднимать fsb чуть выше значений на скрине и начинаеться не стабильная работа системы или загружаеться с тремя сигналами.
Вот максимум что я мог добиться, далее повышение хоть на мигагерц и начинаються проблемы, где ощибка?
http://i112.photobucket.com/albums/n192/Stigy/4e62c9be.jpg 66кБ
7800X3D/ B650M Aorus Elite ICE AX/ 32Gb DDR5 KingBang DDR5 6400Mhz/ KFA 4070Ti/ Arctic Liquid Freezer 360/ Zet Gaming MSX3 Mesh
