Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 128 из 131<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
6400С4 , стартует на 1000mhz при 2.1 , 5-5-5-18 , но видать материнка не выдерживает, pci-ex сбрасывается в x1 и при долгой работе в винде начинает экран черным помигивать на секунды, бсодов нет. оставил на 925mhz , в долгую.
stg43x писал(а):
Corsair мне дали RMA номер и написали адрес куда отправлять планки памяти...имеет ли смысл это делать?
кто-нибудь использовал RMA? не затеряется ли моя память, и сколько ждать потом замену пока дошлют до россии..
По вопросу RMA кстати тоже им написал недавно, только сказал что не смогу им в США отправить планку из России из-за дороговизны пересылки, они отослали мое письмо в европейское отделение и те согласились прислать мне память если я сфоткаю ее со всеми номерам на ней и сломанную молотком. Фотки им сегодня отослал, скоро должны выслать замену памяти.
xms2 8500c5d отличается от xms2 8500c5 только наличием высоких радиаторов? а то у меня написано что моя материнка поддерживает 8500с5d. пробовал 8500с5, на 1066 заводится через раз и то с ошибками. Если поставить 8500с5d будет нормально работать на 1066?
Помогите пожалуста с вопросом по работе памяти. У меня корсар 6400 с4(2х1024). Работают уже 2 года, не гнал их ни разу, ниче не делал. Недавно виндувс стал постояно выдавать ошибки при установке приложений - ошибка 1335 data1.cab не найден типо. Так же часто возникали синие экраны смерти, в основном при загрузке системы, если она загрузилась то все нормально. Дошло до того что винда перестала загружаться, переустановил её, даже в процессе установке вылазили ошибки и пару раз был синий экран. Ну кароче на установленной винде все тоже самое, поняд что дело в железе и вроде как дело в памяти. Как же разобраться в чем конкретно проблема? и можно ли как то это вылечить?
ПС кстати гарантия ещё полгода осталась) какой простой программой можно протестить память чтобы знать явно что проблема в ней и смело нести менять её в гарантийку?
П.С.С потестил обе планки отдельно memtest встроеным в мой windows7. Одну планку прогнал аж до 1500% подумал хватит, вставил вторую планку и тут сразу посыпались ошибки. Хорошо ещё полгода гарантии осталось. Только вот сейчас в магазине скудный выбор ддр2 :( даже не знаю что выбрать, и как там вообще будет происходить обмен.
del
Последний раз редактировалось Santa Claus 14.10.2010 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 61
Кто-нибудь гнал такую Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C 2 Гб? Или только у меня память вообще гиблая? Там версия 4,1 частота 1066 и тайминги 5-6-6-16. На пятерках даже на 1000 не заводится. На 6 смогла 1133 взять.
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
2*8 G.Skill FlareX 3200CL@3800CL16
Radeon RX Vega 64 Ref.
Samsung EVO 970 250Gb
Прошлое мое сообщение на предыдущей странице проигнорировали, но я всё-таки отпишусь. Связался я с офф представителем Корсара в России и вот не прошло и полгода(!!!) как у меня на руках рабочий комплект, на этой неделе пришел.
Фото: 61
pven сколько ждал замены? старые им высылал?
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
есть доминаторы и медные радиаторы титан
есть ли смысл менять родные радиаторы?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1420813
Уважаемые, очень нужен профессиональный хелп!
есть у меня 2-1 ГБ xms2 C4
но запускаются и работают на максимум на 750 Мгц. :(((
тайминги выставляю вроде в биосе, и ничего...
материнка asus m4n78
проц атлон 6000+ (200*15)
в биосе материнки НУ ОЧЕНЬ МНОГО всяких субтаймингов, понять которые я просто не могу..
помогите плз запустить память на нормальлных частотах!
Доброго времени суток.
Использую память Corsair xms2 6400C4DHX 2.1v
У меня стоит мать ASUS M2N-E, у которой максимальное значение Vdimm = 1.95v...когда покупал память упустил это из виду... в принципе, все работает без ошибок
так вот вопрос:
сильно ли увеличится (и увеличится ли вообще) производительность памяти при увеличении Vdimm до 2.1v?
Всем привет, вот почитал немного тему.На сколько я понял Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 больше 900 Мгц не разгонишь?И тайминги у нее не 5 5 5 18,а 5 5 5 12?
Если есть возможность разгона по шине до 475, какой напряжение и тайминги ставить?У меня больше 450 не хочет.
Добавлено спустя 8 часов 29 минут 56 секунд:
Perfomance level 12 дал возможность разогнать до 475, больше пока что не пробовал.
Было на 450
Стало
Добавлено спустя 1 час 8 минут 23 секунды:
Стабильной работы добиться не удалось.То блюскрин, то тупо выкидывает из игр.
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Фото: 17
напряжение на производительность не влияет.частота и тайминги да,а отсюды уже надо и напряжение повышать
надо шину повышать.у ам2 такой КП хреновый что у разный проца по разному ОЗУ работает.тебе надо либо повысить шину до 214 либо не трогать шину а опустить множитель проца да 14.тогда память будет работать на 800мгц
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
у меня Corsair TWIN2X4096-8500C5D
вопрос следующий, по умолчанию память запустилась на вольтаже 2.1 с частотой 1066 но тайминги были завышены.
первые 4 тайминга до 5-5-5-15 я опустил, но в БИОС осталось еще порядка 4-5 таймингов, вопрос где узнать полный набор таймингов который необходимо выставить.
Фото: 17
первые 4 главные.остальные мало важны.еще tRC снизь.остальные оставь на авто
там или всё на автомат, или все вручную.
как tRC более подробно звучит, данный параметр я из CPU-Z выписал какой должен быть, а вот как он обозначается в БИОСе не могу найти, даже числено близких параметров не вижу.
щас сделать попробу фотку
p.s. добавляю фотку, да, простите, можно самтайминги на автомат, но хочется узнать заявленый производителем расклад таймингов так сказать по дефолту.
http://img547.imageshack..us/i/dsc00086y.jpg/
С добрым вечером форумчане,столкнулся с проблемой и прошу дельного совета.Начну по порядку:Решил разогнать компьютер(конфиг в профиле) и столкнулся с интересным нюансом,моя номинальная частота шины 333 а повысив ее хотя бы до 350 ловлю бсод(напряжение на авто,просто был пробный разгон).Откатился полностью на номинал и включил тест Prime 95(комплексную проверну оперативы,цп и матери) и сразу вылетело два проверяющих с ошибкой.Прогнал этим тестом отдельно цп и ошибок не обнаружил.Начал думать на память,запустил memtest86 4.10 и начал проверять.Моя оператива (Corsair Dominator 1066 5-5-5-15),начал проверять на частоте 800 с таймингами на авто,два часа и нет ошибок,поднял частоту до 1066,тайминги на авто и тоже все чисто,но стоило мне поставть на 1066 и 5-5-5-15 и в первом проходе у меня начали сыпаться 20 ошибок.Во время работы или игры могу нерегулярно ловить бсоды(сначала грешил на висту64 сп2 но поставил вторую хп32 и все повторилось )или просто вылеты из игр .Подскажите что мне делать в данной ситуации и есть ли еще альтернативные программы для проверки оперативы(docmemory не предлагать,флопика нет).Буду признателен за помощь в моей ситуации,так как нестабильность начинает напрягать.Заранее спасибо...
Ждал месяца 4 вроде. Сам я лично ничего никуда не оправлял, мне сказали отнести в магазин,в котором "как бы" брал. "Как бы", потому что той фирмы, в которой я брал, уже не существовало. А главный той фирмы склепал новую. Что-то на тип того..
ребята подскажите: память 2х2Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 на частоте 940 (1,94) при прогоне в memtest86 из под доса сыплет одни ошибки....в играх сбоев никаких нет.синих экранов нет(прайм,линпак нормально)..при номинале 800--- ошибок не очень много...что сделать?-сдать по гарантии или не забивать голову??
Ребята подскажите как на XMS2 CM2X2048-6400C5 взять хотябы 1000мгц, у меня после 920 то зависоны, то блю скрин.Напряжение поднимать пробовал - не помогло.Тайминги поднять не могу, компьютер просто не хочет запускатся.В чем мб дело?
