Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 527 • Страница 14 из 27<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 27  >
high-gertz И я тожесамое... участвуй наздоровье..
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
О, PSP-Devices подключился. Может у тебя там где-то "на складе" завалялось материнка подходящаяя?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
PSP-Devices ligos
Спасибо, такие расклады побуждают к действию :)
На днях будет на руках UD3, посмотрим как память себя проявит)
NiM@X
Разобрался с кеш латенси, всё работает.
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
ligos Я вобще к гигабайту отношусь очень предвзято, т.к. для того чтобы был разгон, они посредством управляющего ПО расслабляют основные и суб-тайминги северников, на одинаковой частоте эти платы существенно отстают по производительности от например асуса и ещё значительнее например от абит и дфи, сами платы напоминают больше новогоднюю ёлку или раскраску на хэлловин...
Поэтому такое у меня никогда не валяется и не валялось, я предложил просто чтобы high-gertz поддержать, т.к. цена в гер. выше, но доставка дешевле и возможно немного быстрее.
PSP-Devices Что сказать...)) Как пользователь, я больше доволен GA-EP45-DS5 чем предыдущей, производительность оооочень порадовала, из лампочек горит только одна в включенном состоянии и подсвечиваются синим три кнопки, жаль не видно (закрыты TV-тюнером), действительно красиво, остальные мигают только в момент пуска, ну и что. А как они над ассортиментом стараются, всех переплюнули)) GA-EX58-EXTREME вообще красава получилась.
Насчёт ПО малехо не понял, Easy Tuner - единственная для разгона, так в ней же работаеш только напругами.
А я к ГБ отношусь резко отрицательно - никогда бы не взял, и никому не советую :)
К своему стыду, считаю что материнки ДФИ (при всех их достоинствах некоторых плат) тоже походы на что-то рождественское. К тому же, у ДФИ есть недостаток - они четко следуют спецификациям Интел (да благословит ее прогресс) для чипсетов. И например не стоит надеятся что мать на основе i965 поддержит QX9770* :( А так, конешно материнки хорошие.. но я за Асус.
*Хотя я точно не знаю - уже может их политика поменялась?
Ну у ж в сторону асуса и дифай я не скоро посмотрю, завязываем с мамками и возвращаемся к теме.
Про ошибку множителя 3:5 и ещё о разгоне памяти можно узнать здесь http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207297
PSP-Devices ligos
Поделитесь тонкостями охлаждения памяти азотом открытым способом ))
high-gertz Я бы предложил из толстой фольги сделать корытце, поставить его на память, и слегка обжать им её. Вокруг все прикрыто чем-то. В корытце налить азота и накрыть бумагой или фольгой.
Только к степени прижима нада подходить индивидуально. Думаю. сильно охлаждать не стоит, т.к. перемерзнет..
ligos
Ты прав, это будет выглядеть примерно так :)
high-gertz, думаю надо будет еще подшаманить с теплоизоляцией матери в околопамятном:oops: пространстве, а то такой снег не есть гуд ИМХО, да и к нежелательным последствиям привести может, или ограничить разгон чего доброго
stabias
Насчёт теплоизоляции обязательно, это слишком экстримно выглядит))
Подготавливаюсь потихоньку, сделал стендик, зацени
С материнкой
Плекс, под стойками приклеены резиновые пробки))
Такая вот пробная модель гетто стакана :)
Кул. Как раз под лед подойдет :)
ligos
Замодил стакан с учётом ошибок, с общей изоляцией смотрится довольно обнадёживающе :) . Дружище, выручай с сухим льдом, странно, у нас этот бизнес не развит ((
high-gertz Желаю удачи а со льдом что могу - делаю. Щас очень занат. Конец года - отчеті..
high-gertz Я поделиться опытом охлаждения памяти азотом немогу, фреоном и сухим льдом баловался, а также аккумуляторами холода
Фреон: брал MIPS RAM Freezer, там алюминиевые пластины зажимают модули памяти через термопасту
1. обмазываю чипы тонким слоем керамики
2. зажимаю между алюминиевыми колодками, колодки через керамику креплю на мипс
3. скидываю крышку с мипса (тем временем анфи крышку из дерлина точил, для повышения эффективности мипса)
4. изолирую плату пластилином, в слоты втираю вазелин (потом если платы продавать - греешь немного феном и вазелин из слотов и зокетов просто "стекает")
5. на образовавшуюся поверхность через термопасту приспособой прижимаю в середине испаритель одноступенчатой фреонки
ИТОГО: -12С (термопара, на испарителе константно -44С, нагрузить фреонку памятью сложновато) на Crucial BallistiX D9 GMH под напряжением 2,7-3,0V, скорость на CL5-5-5-18 1544MHz, DFI P35 , как мне кажется больше к тому времени не мог. память была не очень, жалко что тогда CSX Diablo HPX ещё небыло, и Х48 платы тоже, думаю можно было легко подняться в районе 1600 и выше
Сухой лёд: Беру планки CSX Overclocking Diablo HPX-1200 Micron D9 GMH - планки бегали 1380MHz на 2,43V DFI P35
1. между слотов памяти настилаю качественные, плотные бумажные салфетки
2. беру обычный полиэтиленовый пакет для мусора (мягкий полиэтилен) 2-3 слоя
3. в полиэтилен насыпаю толчёный сухой лёд
4. накладываю на память и немного придаю форму, чтобы пакет облегал модули
ИТОГО: В результате плохого контакта с поверхностями, температура модулей варииируется от -25 до 0С в нагрузке, высокое напряжение подавать боязно, поэтому результаты в основном теже что и при простом охлаждении, но на гораздо более низком напряжении, например с этими планками 1400MHz CL5-5-5-18 возможно уже на напряжении от 2,375V, немного поднимаюсь выше 1400, до 1420-1480, нужно за конеденсатом следить, этот метод для быстрых прогонов марка или супер Пи, если память например немного "не дотягивает" до чего нужно
С аккумуляторами вобще просто охладить память до 5-15С, аккумулятор в синтетическую тряпку, и на память, это много не даёт, но немного подняться по частоте и снизить напряжения с задержками можно.
Если аккуратно зделать что б не замкнуло, то я б советовал вместо пленки использовать фольгу. Хотя не знаю насколько єто реально (
PSP-Devices
Спасибо, учту :beer: , есть варианты и попроще :insane:
Arctic Silver Ceramique Thermal Compound уже запас сделал.
Но нада не забівать о защите от инея..
ligos
Об этом позаботился.
Последняя выставка G.SKILL, много фоток http://forum.chip.co.id/gskill-memory-r ... 008-a.html
high-gertz Я сначала подумал что єто - дед мороз кокойто)
