всем привет есть проблема с обсуждаемыми модулями на следующей конфигурации: Intel Core 2 Duo E6750, Asus P5B-Plus, ATI Radeon HD 2900 Pro, KHX8500D2K2/4G
проблемы следующего характера - БСОД при попытке разгона памяти до 1000 или до номинального значения (1066) также постоянные сообщения типа "память не может быть READ..." (что-то в этом духе) при работе в обычном режиме (все настройки на авто) попытки выставить все тайминги в минимальные значения и вообще забыть про разгон проца и памяти ни к чему не привели
биос последний, остальные компоненты рабочие (с другой памятью все ок)
собственно каких-то космических требований к памяти не предъявляется... она бралась, скорее, с запасом, чтобы при желании разогнать проц не возникало вопросов сразу
дефолтное напряжение для модулей - 2,3 вольта (наклейка) ставить это напряжение на постоянку как-то ссыкотно... к тому же установка заявленных производителем таймингов 5-5-5-15 и повышение напруги до 2,2 не решили ситуацию со стабильностью
собственно вопросов несколько 1. чем мониторить напругу на разных компонентах? (в последнем евересте не нашел) 2. чем проще всего проверять память на работоспособность? (предпочтительны короткие тесты) 3. как победить проблему со стабильностью? (понимаю, что геморой по телефону не лечат)
сразу же хочу извиниться, я не особо хорошо ориентируюсь в проблеме и в разгоне в целом по сути, хочется решить проблему и забыть про нее сразу вижу 2 пути - поменять память и поменять материнскую (все же довольно старая)
uhoplаn Еще до тебя, один человек описывал такую же проблему на Asus P5B, может аналогично дело в ней. Ну, а так. На MCH вольтаж поднимал :? Память на другом компьютере проверял :? З.Ы. Я вижу путь, заменить мать. имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Флирт писал(а):
Еще до тебя, один человек описывал такую же проблему на Asus P5B, может аналогично дело в ней.Ну, а так. На MCH вольтаж поднимал :? Память на другом компьютере проверял :?З.Ы. Я вижу путь, заменить мать. имхо.
Да там с делителями (или страпом ?) какие то проблемы были, просто надо в ветке по P5B поглядеть, имхо проблема устранимая.
Флирт спасибо за ответ чтобы поднять вольтаж на MCH хочется понять - какой он в дефолте а чем посмотреть вольтажи - не в курсе слышал, что родные мониторы от асуса врут...
память на другом компе проверю в ближайшее время
ну и вопрос не по теме - какую мать посоветуешь? экстремальный оверклокинг не планируется нужна надежность+широкий функционал (с запасом). в целом, больше возможностей или слотов чем есть в P5В точно не нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
Ivash19 да все производители пишут что-то типа "производитель может внести изменения в свою продукцию без уведомления пользователей"... так что хватит разоряться такое не тольлко у Кингстона бывает
в результате игр с напряжениями слетела винда , а именно файлик system при попытке все вылечить через консоль восстановления система падала в БСОД на любой памяти походу беда с материнкой...
Люди помогите мне настроить озу KHX8500D2K2/4G 2х2 gb на мамке Asus P5q Pro у меня не вкл озу на частоте 1066 вылетает синий экран при загрузке =(,на 800 или автомате все вкл нормально ,щас все пашет на таких частотах FSB проц и мамка на 1333 Mhz а озу 800 Mhz,что делать что может подскажите help !!!
P.S Вольтаж поставил 2.2 и тайминги вкл в ручной режим и там уже стояло 5-5-5-15
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
spook77 FSB Strap to North Bridge: 333 или 266(авто не желательно)
PCI-E Frequency: 100-101 DRAM Frequency: ?
DRAM Timing Control: Manual Тайминги: 5-5-5-15
DRAM Static Read Control: Disable DRAM Read Training: Enabled MEM. OC Charger: Enabled AI Clock Twister: Lighter AI Transaction Booster: Manual Common Performance Level ? у меня -8
CPU Voltage: 1.38 -? не забывай что мать понижает на проц(выставь -перезагрузись ,зайди в биос посмотри в пауэр мэнэджмент) у меня на 4.0Ггц стояло ровно 1.38 но в реальности ,то есть промониторь эверестом или еще чем. FSB Termination Voltage: 1.3 DRAM Voltage: 2.2 NB Voltage: 1.3 SB Voltage: ? (у меня p5q se/r только 1.50 и 1.70 ,поэтому стоит 1.50) PCIE SATA Voltage: 1.50(такого тоже нет)
Loadline Calibration: Enabled CPU GTL Reference: 0.63 CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Clock Skew: normal NB Clock Skew: normal CPU Margin Enhancement: Optimized
попробуй ,отпишись
_________________ --- The place where gods come to die. ---
еще такой вопрос возник вот у меня пашет щас мамка и проц на одинковой частоте 1333 mhz и озу на 800 это же не нормально ? все должно пахать на одной частоте ?
Я имею ввиду то что для лучшей производительности компа все и мать и проц и озу должно пахать на одной частоте FSB то есть в моем случае я должен уменьшить мое FSB проца и мамки до частоты FSB памяти то есть 1066 да ? чтобы и проц и мать и озу пахала на одной частоте FSB
spook77 Желательно .Считается что это оптимальный вариант - соотношение 1:1.В Вашем случае чтоб такого добится нужно при страпе 333 или 400 выставить частоту фсб 400 - память соответственно 800 ну и поднимать потихоньку.Но чтоб дотянуть до 1066 нужно выставить фсб 533 а это не каждая мать и проц потянут.
spook77 Я выше написал что и как выставить ,и не заливай скрины на файлопомойки если хочешь что-б их кто-нибудь посмотрел.Есть ipcture.ru и т.д. Всю верхнюю часть из первого скрина переводи в мануал и т.д. До DRAM Timing Control (там нормально) По второму скрину ставь как я выше написал.И вообще это уже тебе в тему по матери нужно - поизучать ее приколы.
Добавлено спустя 42 минуты 42 секунды: Вот мои настройки в биосе кто знает что выставлять для того чтобы запахали планки озу на частоте 1066 пишите
Ai Overclock Tuner Manual CPU Ratio Setting Auto FSB Frequency 266 PCIE Frequency 100 FSB Strap to North Bridge 266 DRAM Frequency 1066 DRAM Timing Control Manual
1st Information : 5-5-5-15-3-52-6-3
CAS# Latency 5 DRAM Clocks DRAM RAS# to Cas# Delay 5 DRAM Clocks DRAM RAS# Precharge 5 DRAM Clocks DRAM RAS# Activate to Precha 15 DRAM Clocks RAS# to RAS# Delay auto Row Refresh Cycle Time auto Write recovery time auto read to Precharge auto
2nd Information :8-3-5-4-6-4-7
Read to Write Delay (S/D) auto Write to Read Delay (S) auto Write to Read delay (D) auto
