Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Очень нужна помощь
Мат плата P5B deluxe bios 804
Corsair 6400C4 v2.1
CPU core 2 Duo 6700
Fsb 266
Не могу выставить частоту памяти 1067 Mhz, больше 960 не получается. Вроде слышал, что модули v2.1 не микроновские, промос кажется и гонятся хуже.
В Биосе пробовал все основные тайминги на 5-5-5-15, v - 2.15-2.3 V - не помогает.
Может надо дополнительными таймингами поиграться? Дайте хоть скриншот из Memset 3.0, у кого такая память работает на 1067 Мhz.
Поможите, а то я уже не знаю чего делать
Приоритетно для меня на этот момент 1066Мгц ввиду Core2D, но они 5-5-5-15. а вот 800Мгерцовые модули как известно 4-4-4-12 и это не может не заставить подумать лишний раз как это обычно бывает..
Сейчас рука и глаз лежат на [TWIN2X2048-8500C5D] )) эмм
И вот вопрос - а может [TWIN2X2048-6400C4D]? Конечно думаю, что 1066 смогу и на 4-4-4-12 заставить но может и не смогу.. буду рад ответам и подсказкам =)
EDIT: к слову буду брать только микрон D и 1066 мгерцовые планки сейчас выпускаются в большинстве своем только на микронах - а вот 6400 вполне могут попасться и на кое-чем другом (вспомните недавнюю тему на xs в разделе по хелпу корсара про чипы XMS памяти)
Ведь я прав что 4-4-4-12 на 400Мгц 8500C5D такая же "заводская" частота и это даже за разгон не считается?
Последний раз редактировалось allig4t0r 23.12.2006 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Последние 6400C4 - 100% не Micron, тока в первых партиях встречались, а сейчас в основном PROMOS
Весь Micron щас идет на серию Доминаторов 6400С3DF, 8500C5D, 8888C4DF, 9136C5D + 8500С5
Dj Banan Разница в чипах может быть, по инфо от Corsair 5400C4PRO в основном были на Nanya 667 64m x 8 CL5, 10x10.5mm, A die
Посмотри на стикере какая версия у тебя, или сфотай свои и выложи ss
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Riga, Latvia
Вопрос по поводу ПРО серии - там штук 10 лампочек мерцает на каждой плате, это для красоты или что-то значит? И где там "табло, отображающее нагрузку на память"?
Valkar Читай ФАК ...
собственно эти "лампочки" и показывают нагрузку
iXBT.com
Расположение светодиодов — индикаторов активности (2 x 12 шт.) Что именно отображают светодиоды, выяснить окончательно нам не удалось. Мы склоняемся к точке зрения, что они характеризуют не активность индивидуальных логических банков модуля, но уровень общей загрузки шины памяти данного модуля — от минимальной, индицируемой первыми четырьмя зелеными светодиодами, к средней (четыре желтых светодиода, расположенных посередине) и до максимальной (последние четыре красных светодиода).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Россия (Москва)
Dj Banan писал(а):
А как память то вообще в эксплуатации?И вообще?
Что значит в эксплуатации? Что ты подразумеваешь под этим. А так память как память. На заявленном работает, да и в целом очень стабильна и хороша. Своих денег она по крайней мере стоит.
ребят недавно взял е6400 п5 делюкс и 2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 BOX [TWIN2XP2048-6400C4]
начинаю гнать - спотыкается на 321,1mhz и дальше не хочет
тайминги пробовал
5-5-5-15-5-25/35-10-10-10-25
напряжение 2.1 в
TWIN2XP2048-6400C4 работает на C4 800Mhz стабильно тобиш FSB 400 должна брать легко и до 1000Mhz C5 многоие экземпляры гоняться...
Попробуй прыгнуть сразу на 401 FSB и 802Mhz по памяти. CPU вольтаж на авто.
В полохой экземляр е6400 не вериться. Вообщем memtest'ом погоняй память
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Питер
Мой 6400С4D v1.1, оказался на самом деле 8500С5D.... Прошит Part number: CM2X1024-9136C5D, наверное валидацию не прошёл на 8500С5D.... в SPD зашита частота 571МГц 5-5-5-15-32 2T.....
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
Nilson писал(а):
1096MHz 4-4-4-12-22-1T 1123MHz 4-4-4-12-22-2T
:spy: Уж очень подозрительно! Что-то мне не верится, что память могёт почти 1100мгц на 1Т, да и притом, разница с 2Т всего 25мгц ... Из того, что я читал и из личного опыта - разница должна быть в пару сотен
ТаРаКаН писал(а):
Уж очень подозрительно! Что-то мне не верится, что память могёт почти 1100мгц на 1Т, да и притом, разница с 2Т всего 25мгц ... Хитрость Из того, что я читал и из личного опыта - разница должна быть в пару сотен
ну хм... не знаю.... скрин с 1096Мгц 1T у меня дома. На 1000Мгц 1T я скрин выложил уже...
1123MHz 4-4-4-12-22-2T - это не финальная частота для этих таймингов. Поздно было уже.... на 1200МГц не захотели работать, я попробовал 1123МГц и лёг спать... мне нужно делители подобрать, когда шина 475МГц, память в радиусе 1124-1200 не стартует ни с какими таймингами....
