Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 425 • Страница 15 из 22<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 22  >
Ну чтож, резалт то вполне себе нормальный, но только вот мне под ХР пока не надо 4 Гб.
ИМХО, на двухгиговые модули сейчас ставят пока еще нормальные чипы.
С гиговыми плашками дела обстоят хуже... к сожалению:weep:
Хотя и стоит комплект всего-то на штуку дешевле...
Hynix HYMP112U64CP8-S6
2x1 Гб DDR2-800 DDR2 Hynix (5-5-5-15 @ 1000 МГц 2.1V)
Такой вопрос что будет если выставить тайминги 4-4-4-?
или система просто не заведется
безопано ли это
На работе нашел с десяток планок
Hynix PC6400 HYMP512U64СP8-S5 AB-T
На чипах тоже есть Т
Выпуск 8 неделя 8 года.
Практически не гонится.
Emil_UfaТакая же память.Вообще не гонится...Наверно надо менять...
Если мутишь,мути тихо...
Бобре она не возьмёт такую частоту 1000 с таймингами 4-4-4.
Emil_Ufa всё дело в СP8 поэтому так плохо.
Team Russia Bencher
Hynix HYMP125U64CP8-S5
Тайминги : 5-5-5-15, 1.98В частота 970Mhz это все что я мог сделать, дальше не при каких условиях не хочет. Блин так хочется получить 1000 =(
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Подскажите какие гигобайтные модули предпочесть 2х или односторонние .
врядли из двухсторонних вам сейчас попадётся что то хорошее...
HYMP112U64CP8-Y5RB AB 1Gb односторонняя. Чипы HY5PS1G831C. 5-5-5-15 950 Mhz на 1.8 В.
А "хорошие" 2Gb планки Hynix существуют? Хотелось бы найти такие и в dual их.
Почитал посмотрел подумал, всёже непонял как разгонять(
помогите разогнать Hynix 1gb 2rx8 pc2-6400U
HYMP512U64CP8-S5 AB-T
4-4-4-12
что и как, я непонимаю просто.Что где настроить подправить, вольты, тайминги.
Последний раз редактировалось DevilOUTER 19.08.2008 13:08, всего редактировалось 1 раз.
я пока таких не встречал, очень сомневаюсь что они есть.
плохо читал, CP8 это худшие из всех, разгон до 950-1000 CL5 максимум.
Team Russia Bencher
У меня односторонние HYMP112U64CP8-S5 , 2*1Гб, PL8, 960MHz, 2,2в, 5-5-5-15, односторонние. Мне не повезло? :( выше никак.
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
romchik79 писал(а):
Добрый вечер!
У меня плохой Hynix , который на постоянке работал на 900 Мгц при 2,0 В. Последний месяц комп выдает ошибку ,мол что то с памятьью или с шиной. S&M тож сообщает что проблемы с памятью или с шиной, даже если сбрасываю разгон то теже пироги. Как узнать полетела память или мать? Все железо пока на гарантии. Достать для пробы другую планку не могу.
Разрешил проблему? А то самому интересно.
отлично работала профильная система с одной планкой на 2гига Hynix 6400 CL5, либо на 1020 при 5-5-5-15, либо на 880 4-4-4-12, вчера решил в Ф-центре купить еще одну, на ней оказались чипы в четыре раза больше по размеру и с ней система не стартует ни при каких плясках с разгоном, в номинале фризится в Висте на первой минуте:( ужос... какие советы дадите? и та и другая - двусторонние, но с маленькими чипами отлично гонится и работает
по одной планке - все работает!!! неужели Гига на р35 - не держит 2 по 2?!?!?
Timo92 почитай последние 2 стр.
Amaisink фотки чипов в таких случаях надо бы предъявить в хорошем качестве
Team Russia Bencher
да я на работе:( щас в нете попробую найти...
ксттаи, щас обратил внимание, что на конце на чипах написана маркировка Y5, по сайту Хайникс это значит ДДР2-667 5-5-5, для ДДР2-800 должна быть маркировка S5, но ведь не могли же мне продать в ф-центре не ту планку на 2 гига?!?!:)
маркировка х...ой планки - HY5PS1G831A FP-Y5, причем 1Г тоже по идее должно значить - на 1 гиг...
маркировка хорошей планки - пока не нашел...
выглядит внешне вот так (изображена планка другого объема)
кстати, никто не подскажет, а если я когда сдам плохой хайникс, поставлю кингстон вот такой - будут глюки или пофигу?
2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5)
или такой например
2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX6400D2/2G (PC6400, 800МГц, CL5)
Спецы !!! Кто подскажет ?
Есть две линейки памяти для ноута
1) Hynix HYMP512S64CP8-Y5 AB-C 0742 - 16чиповая
2) Hynix HYMP112S64CP6-Y5 AB-C 0810 - 8чиповая
Идентичны ли они или какая из них лучше, судя по маркировке можно определить ?
всем привет.
щас есть возможность взять 2*1024 "хорошего" хюникса....
только маркировка какая-то другая Hynix PC5300 HYMP512U64BP8-Y5 AB-T 2107
http://www.u-antona.vrn.ru/forum/attach ... 1220708241
что можите сказать по этой памяти, тот ли это "хороший" хюникс ( смущает Y5 вместо S5)
заранее всем пасибо за помощь
Фото: 3
Какая оценка данных планок? И в сравнении с KINGSTON KVR800D2N5 и N6 гиговых линеек. Что лучше ?
Не получился разгон до 1000 при 7*500. Кингстон тянет. Вопрос стоит ли менять тк ставить 4 планки 1 модели лучше чем 3 разные (кингстон две N5 и одна N6, у самих их разные степинги и по дефолту выставляет мать частоту 667 в настройках разгона в bios :( но гонять можно , но с 3тьей N6 стабильность пропадает . В Кризисе2 часто вылетал синяк на Висте-х64)
1GB 1Rx8 PC2-6400U-666-12
Hynix HYMP112U64CP8-S6 AB-C
Тайминги памяти:
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
чип PH5PS1G831C / FP-S6 C 827A / MWHAR530H1 (возм. неразглядел)
