Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Владивосток
Столкнулся с очень странным явлением - памятью KHX8500D2K2/2G. На ASUS P5Q-PRO она работает на 1066 МГц при напруге 1,8. (без разгона) FSB 450 МГц - пришлось поднять DRAM Voltage до 1,92 (ну и еще по мелочи остальное), частота памяти 1081 При выставлении 2,2 В на память - не запускается! хотя на наклейках указано 2,2! Вот такая мистика.
в QVL она есть, но поддерживается только канал A...
_________________ In vino veritas...
Последний раз редактировалось Institor 10.10.2009 18:30, всего редактировалось 1 раз.
оттуда! у меня память Kingston KHX9200D2K2/2G то есть должна работать на частоте 1150мгц при вольтаже 2.3, материнка tpower I45 ставлю тайминги по SPD, вольтаж и частоту выше 1120 и все, не стартует, если больше 1100 то стартует но с ошибками
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
VeTaL_msk писал(а):
оттуда! у меня память Kingston KHX9200D2K2/2Gто есть должна работать на частоте 1150мгц при вольтаже 2.3, материнка tpower I45 ставлю тайминги по SPD, вольтаж и частоту выше 1120 и все, не стартует, если больше 1100 то стартует но с ошибками
Во первых она должна быть в QVL твоей матери, во-вторых на сколько проседают напруги на биостаре неизвестно, вполне возможно 2.3 по биос равны 2.1 в реальности. В-третьих мать может неверно выставлять PL... ну и т.д. поэтому все же hands.dll надо патчить
Решил свою проблему с KHX8500D2K2/4G поставил все параметры на авто кроме DRAM Frequency на 1002 Mhz , и вольтаж поставил такой какой написан на планке 2.3v и все запустилось нормально =) а в Эвересте показует частоту 1021 mhz =)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008
Народ проблема решил к своей памяти двух китовым Kingston HyperX <KHX8500D2K2/2G> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-8500> CL5 добавить Kingston HyperX <KHX8500D2/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-8500> CL5 одной планкой, в итоге глюк на глюке, напряжение выставлял максимум 2.1, тайминги менял но даже когда оставлял одну Kingston HyperX <KHX8500D2/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-8500> CL5 то на 1066 система виснет и не грузится че я делаю не так? и где еще ковырять? видел что на NB надо напряжение выставлять 1.4 это обязательно? Материнка GA-MA78GM-UD2H
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
diwik Напряжение 1.4В для этой платы слишком уж много... Раньше такого не слышал, чтобы на этих платах не работали 3 планки. Видое дискретное или встроенное? Потом в биосе желательно включить значение below 4G (сразу не вспомню в каком это меню, но оно откроется после нажатия Ctrl+F1), это влияет на стабильность.
Уже пробовал 1.4 В ставил на северник, много конечно А видео встроенное у меня. Функция "below 4G" щас посмотрел по умолчанию всегда включена, там есть еще значение на выбор "Above 4G". Вобщем на 1066 частоте даже винда не запускается все так же глюки. Что еще поделать? её кстати проверяли в магазине где покупал они тестировали сказали нормальная рабочая
diwik Тайминги лучше выстави в значение авто, это видеоядро любит выдавать глюки с оперативой начиная где-то от 1000МГц на оперативе. У меня на встройке только с таймингами 5-7-7-20 полная стабильность, правда планок 4 штуки: комплект 8500D2K2/2G и комплект 8500D2K2/4G. И что менял в биосе вообще?
Пробовал и тайминги вручную ставил все что можно перепробывал у меня даже на стандартной частоте эта память при 800 проходила мемтест с ошибками почему то жестко встроенная видяха нагревалась что даже комп вис. Вобщем сдал я её и заказал два кита по гегу которые уже стоят, с ними хоть проблем нет ))
Люди у меня такой вопрос у кого мамка Asus P5Q Pro и стоит память KHX8500D2K2/2G скажите как озу пащет на полную мощность на 1066 mhz или нет ? просто я купил себе на asus p5q pro KHX8500D2K2/4G и озу пашет только на частоте 1002 mhz на 1066 даже винда не успевает загрузится как вылетает синий экран =( у кого стоит память KHX8500D2K2/2G на мамке asus P5q pro отпишитесь как она пашет на ней я если что куплю и себе такую
spook77 Тайминги ,страп и все остальное ручками ставьте -все пашет. У меня стоят 2x2Gb Kingston HyperX [KHX8500D2/2G] @1126 5.5.5.15 /2.1v
Пробовал я уже все но эта ***** оперативка не хочет работать вкл только когда стоит все на авто,и выбрана частота 1002 Mhz тогда все пашет хорошо а если ставишь тайминги в ручную ,вольтаж и все остальное то вылетает синий экран доп появлении заставки загрузки винды =( если ставишь все на авто и выбираешь частоту 1066 то из редко бывает комп и запускается на 1066 mhz но потом резко вылетает синий экран и все (может мамка просто не хочет брать 2 планги по 2 гига на частоте 1066 mhz ?)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
подскажите пожалста какую память мне купить здесь http://www.texnika.com.ua/price?go=79820.33415329700800 шоб оно работало с моей памятью на такой же частоте - обычный типо Кингстон 6400 5 5 5 18 или 15 хз (тогда ГиперХ не было совсем)) 1080 (77725- стоит ли уменьшать тайминги?(или5-7-7...не помню) напруга 2,1 еверест кажет. я пока склоняюсь к KS.KHX8500D2K2/2G 2048Mb (2x1024Mb) DDR-II; PC-8500; HyperX (5-5-5-18); Kingston 458.46 - +, но почитал тут шо она не всегда хорошо работает и так понимаю шо 4 планки хуже чем 2. Сталкер блин замучал надо еще оперы ЗЫ как то брал хьюникс КЛ5 так она мигом сгорела как тока крайзис запустил. (на 1080)
Ты лучше с системником иди в магазин на месте и проверишь, чтоб такого гемороя небыло. Никто тебе не скажет как она себя поведет на твоей системе пока сам не попробуешь. Ведет у всех по разному у кого то нормально идет у кого то нет.
ну еси я им свой системник в разгоне покажу, они в шоке будут и снимут с меня гарантию заочно на 100 лет вперед на все)) да и память не разрешат всовывать.
