Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 456 • Страница 16 из 23<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 23  >
Z.V.Volk. Спасибо. Просто моя Гигабайт в авто ставит тайминги походу дела от фонаря...да и еще и меняет их
Asus P5WDG2 WS Pro и DDR2 1066MHz
Купил память Crucial Ballistix DDR2 1066MHz PC2-8500 2*1024Mb (Unbuffered, Non-ECC, 5-5-5-15, 2,2V).
В BIOS есть выбор DDR2-1067MHz. Выбираю. И комп в нокдауне (до сброса BIOS). Если выбрать DDR2-899MHz всё нормально. Проц. Intel Core 2 Extreme QX6700. По идее всё должно запускаться. Прошу объяснить почему память не может стартовать на своих 1066MHz????
Установил с такими параметрами:
AI Overclocking - Manual
CPU Frequency - 266
DRAM Frequency - DDR2-1067MHz
Perfomance Mode - Standart
PCI Express Frequency - 100
PCI Clock Synchronization Mode - 33.33
CPU Clock Spread Spectrum - Disabled
PCIE Clock Spread Spectrum - Disabled
Memory Voltage - 2.20V
CPU Ratio Setting - 10.0
Microcode Updation - Enabled
C1E Support - Enabled
CPU TM Function - Disabled
Vanderpool Tecnology - Enabled
Execute Disable Bit - Enabled
Max CPUID Value Limit - Disabled
Virtualization Tech - Disabled
SpeedStep Tech - Disabled
DRAM CAS#Latency - 5
DRAM RAS#Precharge - 5
DRAM RAS#to Cas#Delay - 5
DRAM RAS#Activate to Prechar - 15
DRAM Write Recovery Time - 5
DRAM Read Delay - 6T
DRAM ECC Mode - Disabled
Hyper Path 3 - Disabled
DRAM Throttling - Disabled
Пару дней всё нормально работало. Потом...бац...и всё. BIOS грузится, а система нет....Зашёл в BIOS посмотрел, а FSB и CPU разогнаны. Что я делаю не так??? Хочу чтобы работало по умолчанию и не получается - много настроек в автомате, а как настроить не знаю. Написал в службу техподдержки ASUS - послали к изготовителю памяти.........
i73960Xrev.C2R4E+СВОChiller32GBG.SkillvgaGTX680x2SLI
IntelSSD470x2+WD500x2Enermax1500MaxRevoCoolerMasterHAVXAsusVG278H
agara
А вольтаж какой максимальный выставляли? Если не hands.dll виноват, то проверьте последний ли биос. с разными делителями стоит попытаться запустить. Потетстить мемтестом так же лишним не будет.
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
User667
вольтаж выше 2.20 не выставлял. биос последний - 0905. не разбираюсь я в этих делителях, поэтому и обращаюсь за помощью в этот форум специалистов.
Есть много настроек в автомате, думаю в этом проблема.
Подскажите номиналы (а потом, что лучше выставить под мою конфигурацию) таких параметров:
FSB Termination Voltage: [Auto], 1.20, 1.30, 1.40, 1.50
MCH Chipset Voltage: [Auto], 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
ICH Chipset Voltage: [Auto], 1.05, 1.20
В техподдержке ASUS ответили, что под такую память параметры нужно выставлять только вручную. А что ставить я не знаю....
agara
Если жесткого разгона по шине нет, то совсем не обязательно выставлять мануально эти значения.
Поиграйся с делителями.
agara на севернике напругу подыми повыше,но без фанатизма;)
User667
Был разгон по шине. Может поэтому система и упала. Так как по частотам я везде шину зафиксировал на номинал, остаётся предположить, что мать разогнала шину поднятием напряжения на ней. Поэтому и спрашиваю.....какой номинальный вольтаж выставить на FSB?
aus
Прошу прощения, я здесь новенький. "северник" - это MCH Chipset? И какое напряжение там выставить? Я ведь не знаю номинала. Прошу помощи!
agara
номинальные напряжения ищите в ветке по мат платам вашего производителя. Думаю там вы узнаете много нового, не засоряя тем самым данную тему.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=373913 - 2.55в в биосе, как только купил при такой напруге память ели перелазила за 1300
2 планки винду не грузит
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
#77 :?:
Кто-нибудь замечал такое на своих балистиксах? :)
Kolian
У меня так промаркированы все чипы на двухсторонней балиcтике на GMH. Планки ещё из старой серии 5300 которые. Похоже у тебя один чип из старой партии или по ошибке поставили.
Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
Kolian напоминает слова старой песни-я его слепила из того что было :)))
ShamanKing
То, что так могут быть промаркированы все чипы, я в курсе :). В данном случае удивил факт наличия разных чипов на одной планке :)
Не знаю, как с обратной стороны, и на втором модуле - неохота оттуда снимать радиаторы...
Вопрос ко всем участникам конференции, может кто-то сможет дать ответ ...
Ситуация следующая:
18 мая приобрел сабж (кстати взамен вышедшей из строя Crucial Ballistix Tracer PC-6400) ...
Казалось бы все начиналось замечательно, память при 2,2В завелась на частоте 900МГц при таймингах 4-4-4-12, и на частоте 1080Мгц с таймингами 5-5-5-15. На последнем варианте и работала почти месяц в режиме 24/7 ...
Но на днях началось ... :( с того, что утром меня ждал синий экран ... И поехало, причем ситуация очень интересная ... Через некоторое время работы (которое как мне кажется сокращается с каждым днем), причем не зависимо от нагрузки, результат один - синий экран. В этот момент перезагружаюсь, запускаю тест (memtest86 или wmd, без разницы) - ошибки просто сыпятся ... :( Изменение таймингов и напряжений ситуацию не меняет, все повторяется ...
Вот ... с первого раза даже не получилось написать пост, снова экран смерти :((( (хотя с последнего раза прошло уже почти часов 10)
Так вот, заметил, что как уже писал выше, при перезагрузки после ошибки винды - одни ошибки ... но! если обесточить комп на непродолжительное время (минуты 2-3 достаточно) и запустить тот же тест - ошибок нет!!! Можно запустить винду и поработать ... Правда в конечном итоге все повторится - синий экран смерти в очередной раз ... Причем ситуация с Crucial Ballistix Tracer PC-6400 была похожая, только там и обесточивание не помогало и проявилось почти сразу :(((
Вопрос в том, почему такая нестабильность, то ошибки есть, то их нет :( , лечится это или снова мне попался брак???? И если все же брак,то как мне доказать в сервисе, что память не рабочая, ведь при первом включении ошибок нет!!!
Мат. плата Abit ip35 pro, проц. E6750 работает на шине 450 (энергосберегающие технологии все включены) ...
Покупал в сане на савеловской ...
Axill
Если исключить фактор кривого биоса ну или ещё чего, что может влиять так на мозги, то определённо это предсмертная агония. Выход как мне кажется только в том что бы снизить питание и соответственно частоту. Причём как бы печально это не было, снижать рпидётся довольно таки сильно. Или ещё как вариант добить мозги и здать по гарантии ).
P.S. А какой температурный режим был течении месяца?! Ну хотя бы на ощупь. Разогнать то мозги не самая большая проблема.
Нагрузка в течение этого времени небольшая ... в основном интернет ... тактильно при большой нагруке (тестировал s&m) чуть теплая была (корпус тоже хорошо вентилируется) ... так что мне кажется перегрев исключен ...
Axill
В общем если перегрев исключён, то скорее обычная деградация. Эххх. Сколько ж у меня мозгов так погибло ). Я так понял у вас односторонние плашки?
User667
Да память односторонняя, мне кажется в этом и проблема :((( Насколько я читал по форумам, выходит из строя как раз односторонняя, видимо что-то намудрили производители :(
Добавлено спустя 17 минут, 37 секунд
Мне интересно, почему ошибка возникает только через некоторое время? После обесточивания я могу час тестировать - никаких ошибок, а потом на "ровном месте", при минимуме нагрузки - ошибка ... и все ... Вот этого я не понимаю ...
Axill
у GMH есть такая особенность, что даже если вообще плашка мертвая и комп даже не стартует с ней, то "отдохвнувши" несколько дней, оживает и работает как ни в чём не бывало ). Но частоту стоит сразу снижать иначе проработав пол дня день может опять завалиться в кому ). Вот она мистика )
User667 писал(а):
Вот она мистика )
причем такое дивное предсмертное состояние существует только у балистиков...
все остальные если подыхают или сыпют ошибками,то это уже навсегда и безповоротно
